запуск трактора в холодное время. Страница 3 из 4
107 сообщений
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Интереснная тема , думаю и нужная . У нас зимы тоже холодные , вот сегодня ночью опускалось до - 35 . Ну и утром сами понимаете , все промерзает - аж иней на коробке и мосту . Завожу прогревом поддона и головок , вернее коллектора . Трактор Т - 40 , колллектор объязательно грею лампой паяльной , иначе не заведёшь , даже при прогретом поддоне . Аппаратуре уже лет 8 , плунжера по ходу сели . Осенью при - 5 заводил прогревая коллектор , поддон не трогал . Без этого не заведёшь . У нас тут котлы продают на прогрев тосола от сети 220 вольт , мужики многие не то что на трактора , на легковушки ставят . Утром на полчаса включают и заводят легко без подогрева масла . Кент поставил и радуется , утром включил , пошёл чаю хлебанул , то да сё . Раньше тоже с лампой бегал . А в поддон думаю смысла нет врезать ТЭНы , прогорает масло хорошо .
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Жора- пишет:
Я т-40 приловчился заводить так! на дикомпрессоре отключил 4й цилиндр(можно любой другой. просто я заметил что у меня на холодную 4й всегда раньше остальных начинает схватывать). Если больше -15 грею поддон минут 20, потом пояльной лампой или газовой горелкой грею 4й цилиндр чтобы был горячий(рука не терпит но и не до красна) Включаю дикомпрессор(получается 1й, 2й и 3й на дикомпрессоре, а 4й работает) и запускаю.Только четвертуй цилиндр начинает схватывать, убираю дикомпрессор. Как правило со второго- третьего оборота заводится. Мне показалось этот метод эффективнее чем греть колектор. Раньше тоже грел колектор и сувал факел в отверстие свечи накаливания.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
леха-83 пишет:
Жора- пишет:
Не знаю , стоит ли отключать 4 цилиндр , я то так на декомпрессоре гоняю до схватки . У меня аппаратура посаженная , и ещё знакомый аппаратурщик в прошлый год топливо сильно убавил . Он как на САГ отрегулировал по запарке , правда тянет по хуже , но и соляру нюхает ... А без подогрева коллектора у меня не заводится , даже тогда , когда поддон не грею . А в свечу накаливания пробивал эфиру плескать , пока оно не кончилось ...
05.03.2012 - 20:37
: 1969
я просто поделился своим опытом dntknw
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Ну и я о том же ...
: Ставропольский край
05.06.2016 - 21:15
: 116
Жора- пишет:
Ну чтож, вам видней. А то, что вы с лампой пояльной вокруг трактора бегаете, это нормально, в этом смысл есть!?
Да лучше у меня масло чуть "прогорит", чем трактор...
05.06.2016 - 21:15
: 116
В новом МТЗ стоят свечи накала, сейчас зима все понятно; включаю зажигание, жду когда потухнет индикатор (свечей накала) и завожу дизель. Вопрос такой, а как быть летом? Может их вобще отсоединить на лето? И еще, когда дизель прогретый, обязательно ждать пока индикатор потухнет?
05.03.2012 - 20:37
: 1969
serek26 пишет:
По идее где стоят свечи накала, там должно стоять тепловое реле и на горячую свечи не включаются!
05.06.2016 - 21:15
: 116
леха-83 пишет:
serek26 пишет:
Понаблюдаю. Просто трактор новый, всего 4 моточаса, а в книги про них нечего не пишут.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Там же вроде когда до конца ключ поворачиваешь , то подогрев не работает . Где то по середине поворота ключа должен срабатывать подогрев . Или я ошибаюсь ?
19.01.2017 - 11:21
: 42
Пацаны, незнаю кто как, тоже дизельную пушку использую.пока тфу-тфу не подводило!
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Андриано пишет:
Andrew-iga пишет:
а чем газовая пушка плоха? Поставьте электрокотел, это самое что ни на есть простое из запуска good
это оборудоваие безполезно в дали от цивилизации (в лесу например) что нибудь бы получше паялки и костра!
в доли когда в деляне работал был подогрев труба диаметр 75 примерно уже забыл длина сантиметров 35 или 30 во внутрь труба с кардана газона обвариваеш делаеш заход и выход тосола приворачиваеш ниже лонжерона в среднюю трубу приварить колено на подон масло в среднюю труду можно еще трубки приварить в крест как то так у нас сойшо пользуются но надо пастоянку балон таскать а то замерзает
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
вяткин михаил пишет:
Андриано пишет:
Andrew-iga пишет:
Брательник такую приблуду делал, а потом Вебасто взял и не надо с балоном таскаться и есть время позавтракать спокойно.
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
Вот интересно у Т-25 бак один, у МТЗ два, но обратка у МТЗ идет в левый бак- может логично зимой ездить на левом, а если к сливному отверстию обратки внутри бака - трубку прикрепить чтоб непосредственно в заборное отверстие краника текла солярка? Кто МТЗ давно эксплуатирует зимой подскажите- есть смысл?
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
При идеальных форсунках в обработку не должно бежать . Я нидумаю что обратка форсунок может нагреть бак
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
Благодарю, топливной системы д-240 сам ни касался ничего толком не знаю о ней cry
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
[/quote]
На старых МТЗ в бак шла только обратка с форсунок, а сейчас в бак уходит все что "перетекло" через клапан на головке насоса. Раньше эти излишки шли на вход помпы через двойной штуцер и нагреть бак не могли.
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
Андрей сибиряк пишет:
[/quote]
У меня как раз МТЗ из тех который можно назвать "старый"
Алексий 72 пишет:
а кто мешает пустить излишки из тнвд в бак?вместо спускного клапана в баке вворачивается переходник с помпы-подкачки.далее купляете трубку пвх и пару фитингов разборных и штуцерные болты-считай что в бак уже пошла теплая солярка из тнвд.
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
колупатор пишет:
Алексий 72 пишет:
На картинке какой нибудь из инета не нарисуете схематично? Буду благодарен thank_you
Алексий 72 пишет:
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
колупатор пишет:
Алексий 72 пишет:
Фантастика, все понятно good Спасибо.
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
У меня резонное предложение... если пустить отвод не в штуцер слива, а в шланг обрати, просто через тройник около сливного штуцера горловины бака так на мой взгляд еще проще сделать
Алексий 72 пишет:
проще врезать тройник в воздушную трубку с правого бака на горловину.но тогда теряется основное преимущество в мороз-подогрев обраткой места забора топлива из бака.к тому же сливаться будет в правый бак-при малом количестве топлива обычно правый отключают из работы.в любом случае каждый решает сам как ему делать.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
в холодное время 24в. рулит.
26.06.2014 - 17:49
: 91
обогреватель многих выручает, на самом деле
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Алексий 72 пишет:
Не делайте так, на летней соляре будет недостаточно проходного сечения топливопроводов для нормальной работы двигателя, а прогреть бак обраткой надо постаратся
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Сыроед пишет:
Простите, а если в отдельный бачок на несколько литров предварительно нагретую соляру , то пуск должен значительно облегчиться , а предел мороза повысится?
это всё баловство.Надо греть сами форсунки,трубопроводы и голову насоса ,чтобы эти агрегаты были тёплыми и запуск происходит быстрей даже если сам мотор холодный.Паяльной лампой грею потихоньку и заводится.
Сыроед пишет:
И про "потихоньку "... а если экстренный цейтнот..
а что это даст?топливо должно впрыскиваться в цилиндр где уже созданы условия для его самовоспламенения.а какие могут быть условия у замороженного мотора?вал еле прокручивается,поршневая еле ползет не создавая давления в камере сгорания-отсюда белый дым из трубы при запуске,а движок все равно не хочет запускаться.если вам так приспичило что аж писец как надо-баллончик быстрого старта -в воздухан пшикнуть пару секунд и пытайтесь заводить.а запитать насос горячей соляркой на морозе,потом её надо доставить до цилиндров-она по пути остынет от холодного насоса и трубок с форсами.
Сыроед пишет:
Синергию даст
а что есть синергия с чем её едят,что за субстанция такая?
Сыроед пишет:
Этот комплекс делается десятилетиями , а бачок для нагретой солярки почему то это сразу криминал и религия не позволяет.
да позволяет религия-хоть кипятильник в бак засуньте и кипяток прокачайте через насос-одна проблема-кто заставит туда на морозе горячую солярку пойти на замену холодной?придется ручками,помпой качать для того чтобы горячее топливо изначально дошло до головы тнвд.вашу бы энергию да в мирное русло.
Сыроед пишет:
Самое лучшее это натянуть веревки (или кабеля т.п) и перекинуть через них шмотье сшитое соединенное "бутербродное" , , и печку из бочки сляпать. Утром вскочил полшестого в минус 50 ,завел полминуты и поехал на форс-мажор.
Движок,трансмиссия и прочее в Благодати.
ну это сильно по колхозному.уж лучше по лету построить теплый гараж для трактора-зимой пригодится не только ему-можно и из дому сбегать под благим предлогом-печурку протопить на всякий форс-мажор.тогда и горячую солярку к мотору лепить не придется.
