Как утеплить двигатель на МТЗ-82.1?. Страница 3 из 3
71 сообщение
16.02.2016 - 12:30
Bastmn пишет:
Залей нормальный антифриз .Причем нормально так лей, до верху, прокатись на горку и обратно, долей,потом заведи заглуши -долей, пожамкай патрубки -долей. и тд. и т.п. Т.к.обороты прыгают от того,что антифриз то достаёт,то не достаёт до датчика температуры ОЖ.
Что-то я пытался так делать, результата ноль. В чем может быть проблема?
15.02.2016 - 15:28
: 3
Экскаваторщик Кировский пишет:
Аександр2 пишет:
Подскажите почему на мтз80 с унифецированной(большой) кабиной на холостых оборотах не продавлевает тосол в печку,
да хер его знает, я тему эту замутил, потому что как раз на холостых 600-900 оборотах, дубак в кабине, когда копаю, ставлю 1500, становиться нормально.
на твой вопрос три возможных ответа.
или уровень антифриза низкий системе (по книжке, не ниже 100 мм от уровня тосола до торца горловины, а лучше 50-60 мм, я так понимаю при уже заполненной печке).
или шланги идущие в кабину не герметичны, как у меня в районе сливных краников по обе стороны кабины, печка завоздушивается, и что бы выдавить воздух, нужно дать оборотов.
или помпа херовая.
У кого какие мысли? Я молодой еще, могу ошибаться.
поставь дополнительную помпу газелевскую что б тосол на печку гоняла и будет вам счастье с нормальной температурой в двс lol smile3 beer
20.04.2016 - 21:23
: 34
Подскажите поставил термостат и корпус термостата новий а вода не греется (дисковал 5га ) температура 40 больше не подимается что может бить (мтз 82)?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Віктор1111111111111111 пишет:
трактор с пускачём или стартером?
: Тверская обл. Лихославл.р-он
01.04.2020 - 06:39
: 158
Приветствую. Шил кто нибудь утеплитель на капот? Или только покупные? Войлок дорого в магазинах за 1м²,старых ковров нет...
28.08.2016 - 17:28
: 211
Я себе шил на один сезон из хб мешков и обычной полиэтиленовой плёнки для парников.Так уже больше 10 лет живой.Как плёнка не рассыпалась для меня загадка. Помогает хорошо.Даже отлично.Смысла делать из войлока и дермантина не вижу.У нас - 30 редкость.Да и заводить в такие морозы не буду.
Дмитрий1986—69rus пишет:
Да он стоит рубль-хоть каждый год новый покупай.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Покупные 1000р. стоят.
Только на МТЗ толку от утеплителя ноль, вентилятор все равно продувает. Более эффективно лопасти снимать на зиму и электро вентилятор ставить. Тогда мотор всегда прогреваться будет.
01.04.2020 - 06:39
: 158
колупатор пишет:
Понял. Спасибо.
01.04.2020 - 06:39
: 158
Zmiter пишет:
Спасибо за ответ. Понял.
