комбайн форшрит е 524. Страница 10 из 15
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Доброго времени суток.
Ищу запчасти MDW 527.
В основно интересует все что касается привода измельчителя и привода наклонной камеры с жаткой.
Всем привет. Намерен купить комбайн Fortschritt 524. Но вижу в продаже зеленый Fortschritt 524 и синий MDW 524. В чем их разница? Стоит ли вообще покупать именно 524 комбайн ? Пока нашел перекрашенный 524 с самостоятельно установленным гст 90 с дона, был зеленого цвета, говорит что все перебрал и что комбайн 94 года, жатка клаас, привод шумахер, ифа 6 цилиндров, просит 11700 за него. Что скажите ? Вот его фото
Цвет комбайна зависил от завода изготовителя. Их было два. Также цвет или же скорее оттенок переодически менялся со временем. Для разнообразия. Экспортные комбайны также красились в другой цвет. Чаще в красный. В синий иногда красили комбайны выпущеные на заводе в г.Сингвитц. После обьединения ГДР и ФРГ в 1989 завод в Сингвитце был приватизирован и переименован в MDW а основной цвет стал синий. Както так. Так комбайн относительно простой и надежный. За двигатель не скажу но немного слабоват на мой взгляд. Вообще техника неплохая. У нас такого качества изготовления по сей день не везде достигли.
Разве с лиды не подходят?
Спасибо за ответ!)
Так все же, синий или зеленый, или разницы нет?
На агродокторе пишут что с 91 по 96 ставили перкинс на них, присмотрел 2 комбайна таких годов, говорят ифа стоит)
Что-то можете сказать о том, что на фото?
После приватизации завода готовые зелёные комбайны перекрашивались на заводе в синий цвет, потом с годами краска местами слазила и виднелся зелёный цвет. Так что принципиальной разницы нет, хотя мне больше нравится синий.на них идёт 3 модификации двигателей: 524- 6 Ифа, 524H- 6 Ифа с турбиной(заводской гидроход) и 524S -6 Перкинс. Мощности на обычной шестёрке хватает с головой, что можно от него хотеть 4 клавиши и 160 л.с. Простой как велосипед. Этот на фото видел сам в живую летом, был приличном состоянии
разница есть 91 и 96 год не только в цвете но и в мадоризации узлов
Ну тогда лучше 525 в красном!
Это что* Лида*![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Case 525. Название и Краска разная, а начинка почти одинаковая!
и ещё метал корпуса (ТОЛЩИНА)
Ну разница конечно есть, просто незнающему человеку она почти ничего не говорит. Конечно первым же делом визуально к глаза бросается жатка(пластмассовые граблины, планетарный привод, штампосварные пальцы), тоже самое сиденье на гармошке, система вентиляции другая, гидравлическая система да и много ещё чего по мелочам. Mdw или Case 525 конечно намного современнее, но там уж и ценник в два раза выше
Вот в этого комбайна, что я фото скидывал, явно не 94тый год? Смотрю по интернету, это примерно 88 год. Он до покраски был тоже зеленым. А синие выпускались с 91.
с89 по 94 выпускались зелёные а с 94 по 96 синие (е 524) а потом красные( 525 уже кейсы)и всё осальное до 2001г Вот история https://agrodoctor.ua/ru/library/content-2-cms/ttype-1-kombajn_zernoubor...![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
У меня 93 год.цвет синий.Привод жатки ремень три ручья.Движок вольво.
Может быть![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ребята, кто может записать видео как что включается в кабине, какой рычаг за что отвечает и по приборной панели ?
ВОТ ЧТО ЕСТЬ
Спасибо! Хоть они отличаются но все же сходство есть)
Да практически 90 процентов схожести если не больше, по механической части ( кроме двигателя и електроники)!
Я из разницы вижу только кабина квадратная, отсутствие измельчителя, и вид жатки и ее ширина![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Ребята, кто молотил сою, подсолнух, кукурузу без понижающего редуктора барабана? Что в результате выходит ?
без редуктора не выйдет,если ещё пересушили
А если газ неполный давать. Допустим на 3/4.
При этом уменьшиться скорость среза жатки, скорость ветра, не полностью будет снимать с решёт. Подсолнечник если не пересушенный и мелкий, то ещё будет так-сяк. А вот кукуруза, если ещё и зубовидные сорта, без понижающего редуктора будет молотиться с офигенным боем.
Высота подбарабанья ничего не изменит ? Говорил сегодня с тремя комбайнерами, клаас тукано, фердисон 24 и клаас 58, все сказали вымолачивают сою 600-700 оборотов, если обороты ниже, соя наматывается на барабан как проволока - в зависимости от влажности, а если подбивает то увеличивают зазор подбарабанья на входе. На тукано вообще говорит у него минимальные обороты 660 и редукторов нет.
Не точто вымалачевает,оно зерно дробит от оборотов
За сою не знаю, не сеем. Из интернета: "Для того, чтобы уменьшить количество травмированных семян сои, частоту вращения молотильного барабана устанавливают в пределах 450-600 об./мин., зазоры в подбарабанье на входе – 30-38, на выходе – 18-24 миллиметров." Не знаю как у кого, но у меня при уборке подсолнечника и кукурузы подбарабанье опущено на всю. И то, кукурузу всё равно немножечко подсекает.
На горохе дека полностью в низ, обороты барабана на минимум и вперед все нормуль! А на подсолнечник и куку нужен редуктор!
