комбайн форшрит е 524. Страница 8 из 15
425 сообщений
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
roman 1984 пишет:
Какая жатка,сколько рядов,как ведет себя комбаин,какие решота настройки интересует все? thank_you
Забыл ещё сказать, что нужно кукурузное подбарабанье
: Харьков
13.12.2014 - 20:10
: 105
nfsmw_89 пишет:
roman 1984 пишет:
А как оно выглядит,если можно фото,какие хоть внем отличия от зернового большое Вам thank_you
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
roman 1984 пишет:
nfsmw_89 пишет:
roman 1984 пишет:
Вот фото с интернета. Оно же идёт для уборки подсолнечника. При уборке на зерновом подбарабаньи будет очень много боя
19.01.2010 - 20:37
: 5105
А какие там размеры ячеек (ширина-длина), диаметр прутка по сравнению с зерновым? На сколько больше.
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Точно не могу сказать, так как сейчас стоит на комбайне. Диаметр прута 10мм, а вот за размеры ячеек не хочу "брехать")
: Белозёрка
15.11.2012 - 23:53
: 24
подскажите не можем перевести обороты барабана привод в вариаторе заклинил. что делать и как разобрать?
: Харьков
13.12.2014 - 20:10
: 105
zed пишет:
ТОЛИЙ пишет:
У меня наоборот в ячмене идет а в пшенице и подсолнухе проблемы.Бичи у меня хорошие.
А камнеуловитель чистый или зазоры подбарабанья ,это барабан не принимает ,я целый сезон мучился и транспортёр переворачивал и наждачкой тёр перед барабаном и спецы смотрели и бечи стёртые всего процентов 50 были ,все говорили притрётся и пойдет а он то рэгает ,то нет ,так и отработал.А на следущий год купил бичи с болтами в компл поставил и уже 3 года как поставил ни разу не рыгнул и касил зерновые и по 40 цент и по10ц и дробить и лущит семку перестал вобщем как бабка отшептала,вот так бывает scratch_one-s_head
Добрый вечер,такой вопрос к Вам как в етом сезоне ведут себя бычи,комбаин по прежнему не рыгает?Ато мой совсем меня достал,чють больше скорость и рыгает,меня нивы даже обходят,сейчас кошу с откинутым подбарабаньем,немного недомолачивает но хоть както кошу.Вот и думаю менять их или как?Хотя с виду и не стертые.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
roman 1984 пишет:
zed пишет:
ТОЛИЙ пишет:
Попробуйте увеличить вход на подборобанье!!!
: Харьков
13.12.2014 - 20:10
: 105
Увеличивал ставил зазор 25мм на входе непомогло dntknw Заказал новые бычи цена вопроса 5300 с болтами,поставлю отпишусь.И ище установил измельчитель с нивы отработал пол дня оторвало жопу,пока борюсь с вибрацыей.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
roman 1984 пишет:
Бичи еще родные стоят?? Массу крутит по кругу в наклонке ??? Или налаживает под транспортер наклоной камеры??? В этом году была проблема на ячмене первые два дня, набивало в наклонке, помогло только увеличение входа, но на том поле даже после этого брал хреново! Переехали на другое поле все гуд. Так и работали!!
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
День добрый. Была у нас такая проблема., массу по кругу гоняло. И транспортёр натягивали-отпускали, и знатоки советовали натирать до блеска наклонную и дно жатки, и зазоры подбарабанья крутили- ничего не помогало, 2 года мучались. Ячмень ещё кое как брало, пшеницу вообще отказывался молотить. Проблема устранилась сама собой при замене бычей на новые, сейчас глотает всё подряд. На этом комбайне бычи должны всегда быть в хорошем состоянии, так как отсуствует приёмный битер.
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
кстати вопрос к владельцам данного чуда: Хватает ли Вам оборотов вентилятора при уборке? А то ветер уже на всю накручен, а половка в бункер пролетает . Уже и шкивы новые и ремень вентилятора, в чем может быть проблема? Устанавливал ли кто нижнее жалюзийное решето?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
nfsmw_89 пишет:
Массу по кругу гоняло( камнеуловитель) выходил с штопоров. Ветра тоже маловато. Решето стоит жалюзийное!
Кстати какие обороты вентилятора??? У меня 640-670 в нагрузке.
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Увы, количество оборотов не знаю, электроника уже давно горелая( А решето сами устанавливали? С какой техники или самодельное? А то с пробивным сложно отрегулировать чистоту зерна, постоянно забивается колосками и к тому же нужно менять под разные убираемые культуры
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
nfsmw_89 пишет:
Решето заводское но от чего точно не знаю, доделывал к нему еще 30 см по длине.
: Харьков
13.12.2014 - 20:10
: 105
У меня стоит жалюзийное,ветер на пшенице 550,решето почти полностью прикрыто,зерно чистое как перемытое good Сейчас меняю бычи.
: Харьков
13.12.2014 - 20:10
: 105
Сегодня испытал новые бычи,результатом доволен good Спасибо за подсказки thank_you
: Краснодарский край, Кропоткин
27.10.2015 - 01:55
: 180
Здравствуйте) Подскажите где можно приобрести понижающий редуктор молотильного барабана? Или может кто делал с шестеренками передачу... У меня Лида 1300 (Case 525)
27.10.2015 - 01:55
: 180
Здравствуйте) Ну кто как готовится к уборке кукурузы и подсолнечника? меняется ли какие нибудь шкивы на домолоте, что б снизить скорость шкрибков, на наклонной... просто у знакомого дон 1500 а, кроме цепного провода молотилки, все это меняет??? вот что то и волнуюсь на лиде 1300 так же или нет??? bang
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
777Игорь123 пишет:
Здравствуйте. Для уборки подсолнечника и кукурузы ставим только понижающий редуктор на барабан. Всё остальное остается как на зерновых.
27.10.2015 - 01:55
: 180
nfsmw_89 пишет:
Что и шкив(спец барабана ) с подбарабанием не меняете?
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
777Игорь123 пишет:
nfsmw_89 пишет:
Ну и подбарабанье само собой меняем. Больше никаких переделок не производится
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
zed пишет:
200 гр один я их 5 штук менял востанавливал сигналку .покупал в ужгороде.
: Харьков
13.12.2014 - 20:10
: 105
Всем привет,кто знает название стартера и модель.
: Херсон
12.02.2017 - 16:24
Мужики продам ходовые вариаторы форшрит Е515 в зборе состояние на 5. 80992300735
: Каменск-Уральский
25.03.2017 - 10:16
: 2
Всем Привет!
вопрос к владельцам Е524 с двигателем IFA, а не попадался ли он с родной турбиной.
высмотрел у буржуев на фото турбину, но ракурс такой что не понятно родная или нет, но пока всё указывает на то, что оригинальная.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Какая разница между мдв527 и кейс цф80?
27.10.2015 - 01:55
: 180
Abubakar пишет:
кейс цф80
Модель на голову выше, более мощный комбайн.
yes3
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Abubakar пишет:
У софы ривода валов сделаны иначе, четыре барабана ( барабан,отбойник,сепаратор, отбойник) привод гидровлический мотовила и вентилятор очистки .
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Просто я смотрел по характеристикам так они почти равны уних. Думал может 527 это наряженный в новую облицовку цф.
Но если такие различия то это совсем другой комбайн
Важные темы
  • Самые популярные темы
