комбайн форшрит е 524. Страница 7 из 15
425 сообщений
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Ukraine
: Soltanovka
13.01.2013 - 22:15
: 21
сева пишет:
www.filtrak-brandt.de/hydraulik-schmieroel-filter.php
Размеры hyd 63/90/250/1. И еще http://global-4-lvs-odra-2.opera-mini.net:8889/hn13-06-04/42025/0/-1/www...
Сева, еще один вопрос......размеры 63 внутренний, 90 внешний и высота 250????
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
250 высота/90 диаметр наруж/ 45 диаметр внутр/ а 63 под ????
www.filu-filter.de/documents/HAUPT-Filterliste-FVM.pdf
Ukraine
: Soltanovka
13.01.2013 - 22:15
: 21
сева пишет:
а 63 под это что dntknw ?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Фильтр можно одеть на трубу 45 мм,и вставить в посадочные места 63 мм.
hifi-filter.com/img/filtre/SH_62330.jpg
Ukraine
: Soltanovka
13.01.2013 - 22:15
: 21
сева пишет:
сева подскажи пожайлуста на 524 мигалка работает от 24 или на кнопке включения идет 12 вольт???и вообще есть в кабине 12 вольт или нет?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
24!!
MOLDOVA
: Tiraspol
05.01.2011 - 00:33
: 71
Здравствуйте. Попалась мне на руки каталог на Е-524. Но к сожалению отсутствует большинство страниц.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
macks пишет:
Вылаживай что есть! Если можно!
MOLDOVA
: Tiraspol
05.01.2011 - 00:33
: 71
[Вылаживай что есть! Если можно![/quote]
524-524.pdf
02.07.2015 - 14:25
добрый день кто знает где можно купить помпу водяную на форштрит е 517
10.07.2015 - 14:39
: 3
Добрый день! Комбайн MDW 527. На вариаторе молотильного барабана, рвет шар со стяжными болтами (может не так назвал) их там три штуки. Помогите пожалуста что делать. И кто знает где можна купить.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
vital_grezy пишет:
Длина шпилек разная , ту что рвет короче!! Фотку покажи будет понятней!
Как вообще 527???
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
roman 1984 как гст???как самолет???
10.07.2015 - 14:39
: 3
сева пишет:
vital_grezy пишет:
Как вообще 527???
А какая длина должна быть? И они должны быть ровные? Только 2 недели, вроде нормально.
: Харьков
13.12.2014 - 20:10
: 105
сева пишет:
да гст супер,с вариатором несравнить.откосил 2дня без проблем тьфу-тьфу.Поставил тахометр,оказывается движок был накручен до 2500,уменьшил обороты до2150 скосил 28 га пока ничего непорвало good
: Харьков
13.12.2014 - 20:10
: 105
Чтото тишина.Как откосили сезон,как вели себя комбайны и ище вопрос кто убирал с кукурузной жаткой?
: Харьков
13.12.2014 - 20:10
: 105
тормозок для джостика
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Мы уже 3 года убираем кукурузу кукурузной жаткой
: Харьков
13.12.2014 - 20:10
: 105
Какая жатка,сколько рядов,как ведет себя комбаин,какие решота настройки интересует все? thank_you
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Жатка родная- Oros 5014, 5 рядков. Решето нижнее пробивное на 22мм. Стоят защитные пластины на первый перепад клавиш и ещё пластины на молотильный барабан, которые ставятся между бычами. Вот в принципе и всё оборудование. Комбайн ведёт себя вполне ноормально, как по мне, то кукуруза самая приятная культура для уборки. Не уборка, а одно удовольствие)
: Харьков
13.12.2014 - 20:10
: 105
nfsmw_89 пишет:
А как чистота зерна с таким крупным пробивным решетом,при какой урожайности и сколько гектар за день убираете и потянет ли он 6рядков жатку при урожайности до50центнеров?
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Если урожайность нормальная, то зерно идёт чистым. При урожайности 20ц и меньше в бункер начинает подкидывать патыков и дробленный качан. Если кукуруза мелкая, то думаю, что можно поставить решето на 20 мм. За день можно убрать при нормальных условиях 10-15 га, смотря какая урожайость. В этом году максимальная урожайность была около 60ц, это в условиях страшной засухи. 6 рядком думаю вполне потянет, так как у нас при 60ц/га комбайн ходит свободно второй повышенной передачей, дт- 10-12 л/га
: Харьков
13.12.2014 - 20:10
: 105
А
nfsmw_89 пишет:
А пластины на барабан обязательно ставить и что они дают,также пробивное решето можно ли обойтись жалюзийным?
19.01.2010 - 20:37
: 5105
nfsmw_89 пишет:
Можно по подробнее, что это за пластины и как они выглядят? fotku
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
roman 1984 пишет:
А
nfsmw_89 пишет:
Когда покупали комбайн, то предыдущие хозяи сказали, что нужно ставить. Без них будет недомолачивать початки. Точно сказать немогу, так как без пластин не косили, но думаю не зря на заводе такое придумали. Пробивное решето подбирать нужно под кукурузу, просто у нас большенство сортов имеет крупное зерно. Так что под мелкое можно ставить и 18 или даже 16 мм. С жалюзийным нижним решетом вообще думаю не должно быть проблем, регулируй сколько нужно.
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Mad Max пишет:
nfsmw_89 пишет:
Пластины защищают клавиши от повреждений, без них гнёт и даже выламывает тонкий метал клавиш
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Спасибо! thank_you Гляжу они без отверстий, просто ступенька. Какой толщины металл? А как они крепятся?
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Mad Max пишет:
Металл гдето 2,5-3мм, но очень прочный. Молотком не гнётся- лопает. Крепятся они при помощи 6 болтов на 8, отверствия в клавишах заводские
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Спасибо thank_you
Важные темы
  • Самые популярные темы
