комбайн форшрит е 524. Страница 13 из 15
425 сообщений
Ukraine
: Soltanovka
13.01.2013 - 22:15
: 21
доброго дня. підкажіть яка марка кукурудзяної жатки підходить до Е524?
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
Покупайте какая нравится главное переделать адаптер под свой комбайн .я на дон цеплял жатку case
: Могилёв Подольский
27.01.2018 - 04:41
: 10
Мужики киньте фотку у кого понижайка как крепится а то приобрёл редуктор а как быть с упорной трубой куда крепить верх непонятно?? 524MDW
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Хахол Сергей пишет:
Я сделал крепление из уголка, всё банально просто. Завтра сфотографирую если что
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
VASILIY61 пишет:
Мабудь ніяка, прийдется , до кажної прикласти руки, але якщо будете брати ороша, то єсть адаптер під полесє, перероблене під ліду.
27.01.2018 - 04:41
: 10
roman 1984 пишет:
и так немного фото переделки
Кто знает размер плиты переделываю свой на гидру....?
15.09.2019 - 20:50
: 20
Доброго дня. Підкажіть будласка де можна відремонтувати топльвну апаратуру на двигун л60 комбайн мдв 524 . Дякую
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Я так понимаю что сейчас сделать ТНВД на Ифу большая проблема, сам с этим столкнулся года 3 назад. Нашли с горем пополам одного деда под Одессой.
15.09.2019 - 20:50
: 20
Доброго дня. Підкажіть будласка. Бичі молотільного барабана з ліди1300 на мдв 524 підійдуть чи ні. Всім дякую.
10.03.2019 - 23:30
Кто сможет отправит инструкция по эксплуатации на фортшрит е 524
25.04.2020 - 08:54
: 5
Анатолий О пишет:
Бычи с Лиды 1300 подходит
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
СПВ пишет:
Анатолий О пишет:
Скорее всего да!
25.04.2020 - 08:54
: 5
На двигатель ИФА 6 с чего подходит генератор
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
СПВ пишет:
да любой можно примастырить. А борт сеть 24 или 12
27.01.2018 - 04:41
: 10
Мужики какие максимальные обороты накручивает L60 а то у меня тахометр показывает 2700 мож так и должно быть??? И кто какие гидро насосы тыкал а то мои совсем подохли а родные стоят денег??!!
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Хахол Сергей пишет:
ставил тандем 10х32 вместо родных НО там нужно мастырить переходную плиту и шлицевое. Всё-же 9000грн. за ремонт насоса против 3000грн. за новый наш.
25.04.2020 - 08:54
: 5
Magnat-Eko пишет:
СПВ пишет:
МДВ524 стоит двигатель ИФА генератора небыло
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
СПВ пишет:
Magnat-Eko пишет:
СПВ пишет:
если 24в.то камазовский или маз в самый раз это из доступного.
У меня тож ифа 6вд борт сеть 24в. если её можно так назвать wacko2 стоят две 60-ки вазовские стартюга крутит шо очумелый. Правда окромя одной фары больш нечё не работает. Вот и спросил за борт сеть так сказать для себя --не переделка ли у меня а то все именитые бренды 12вольт. а тут 24
15.09.2019 - 20:50
: 20
у мене тільки на німецькій мові
rukovodstvo.pdf
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Анатолий О пишет:
Спасибо. thank_you мил человек.
для себя выяснил
акумы-- 2шт. 12вольт 150 ампер.
стартер-- 24 вольта 5квт
гена--28вольт 47 ампер
значит бортсеть 24в.
А то у меня пока руки до проводки не дошли.
Кстати кто может подсказать по управлению гидроблока ну типа шо куда и откуда? Мож у кого-то есть схема нашенська или распиновка.А то у меня фсё жареное и обрезаное.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Анатолий О пишет:
В комбайнах: Форштрит 514, 524, Лида 130. Ширина молотарки 1300 мм. Но при покупке стоит перестраховаться, уточните размер розболтовки.
Кстати, у всех этих комбайнов общая проблема, при износе правого 309ого подшипника обривает правую ромашку от ступици барабана.
15.09.2019 - 20:50
: 20
Доброго дня. Виникла проблема неповертаються колеса, в чому можить бути причина? целіндр перебрали, насос давленіє дає.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Анатолий О пишет:
ну якщо циліндр перебрали і насос дає норму --то дозатор. Ще отсоїдініть циліндр піддомкратьте задню балку і попробуйте повернуть колеса руками це як варіант можуть бути перемащені цапфи і приклинювати.
15.09.2019 - 20:50
: 20
Дякую.Я таке вже робив,бо теж думав що цафи нотам все ок.Відєднав целіндер від тяг, руль крутиьться з невеликим зусилям а циліндер виходить повільно.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Анатолий О пишет:
дозатор однозначно.Собі поставив наш 160-ий бо на месті не повертав тільки при русі ,недопомогло,новий насос теж без результатів тож поставив два циліндра юмзовські тепер класно а зараз за оберт з прямого до упора вивертає на місці.
15.09.2019 - 20:50
: 20
Замінив сьогодні дозатор.Поставив новий 160 недопомогло. А сам насос нш16 можливо замінити чи ні
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Анатолий О пишет:
ну на один рідний циліндр 160 це багато , прям деже, на швидкості не зловиш дороги дуже бистро повертає буквально пів оберта і колеса в крайньому положені тобі треба 100ка . По насосу, рідний насос стоїть наче 6/24,, я собі поставив наш 10/32 но там нада переходну плиту робити і шліцеве.Бо рідного мілкий шліц наче 13зубчиків точно уже не памятаю а у наших 6 шліців крупних.
15.09.2019 - 20:50
: 20
у мене стояв 160 через те я так і поставив працював харашо а потім сталось щось. у мене насос з мєлким зубом ш їх 18 бо найшов на13 а він не мідходить. то свого здавав в ремонт
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Анатолий О пишет:
ну уу дай бог щоб ном відреставрували. Мені за реставрацію насосів загнули 9000грн. тож я переробив на наш нш, все ж 2300. Старий рідний дозатор зняв і теж поставив 160тий то з рідним циліндром колеса літали тільки чуть крутнеш руля а зараз два юмзшних то норм.
15.09.2019 - 20:50
: 20
проблема була в насосі пробило сальніка а я перебрев усе, а про сальника згадав в о стальню чергу
Важные темы
  • Самые популярные темы
