комбайн форшрит е 524. Страница 11 из 15
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
нехочю вас растраивать но деку полностю спускать нельзя
____________________________________
Кусочек таблицы Лида-1600, Case Cf-80 привод барабана от промежуточного вала.У Фортштрита( Е-525, Е-524) привод барабана от битера! И дробить будет скорей битером, обороты на нем не уменьшаются!
Винтом до конца опускаем, и еще есть рычаг полного опускания (на случай зайца).
тогда вопрос сколько винтом до конца в мм
Кусочек таблицы Лида-1600, Case Cf-80 привод барабана от промежуточного вала.У Фортштрита( Е-525, Е-524) привод барабана от битера! И дробить будет скорей битером, обороты на нем не уменьшаются![/quote]__________________________________________________________________________________________________
В прошлом году убирал сою с понижающим редуктором - 450об/мин, дроблёнки не было и ни чего ни куда не наматывало. Правда урожайность- 5ц/га. Значения в таблице МДВ 525 такие же как и у вас СЕВА .
В мм не скажу не замерял, в таблице указаны не мм! но 4-6 положение винта. ( и потом смотрим по бункеру и потерям )
на 524 битер круглый от проктически не травмирует зерно,а 525(Лида) там второй барабан(сепаратор) на нём убирается обороты не значительные вот оп сильно травмирует зерно
В прошлом году убирал сою с понижающим редуктором - 450об/мин, дроблёнки не было и ни чего ни куда не наматывало. Правда урожайность- 5ц/га. Значения в таблице МДВ 525 такие же как и у вас СЕВА .[/quote]
Таблица взята с Лиды -1600. Могу сфоткать оригинал на стекле CF-80.
Я думаю не стоит
, ЛИДА 1600 и ваша СоФа одно и тоже
, только с Лидой могли "поработать" братья - белорусы
Всем здравствуйте!!! Кто знает с чего эта деталь? хочу найти и сделать понижайку на кук/подс.
С, Е 516-517 редуктор понижающего барабана
Спасибо!!! А что за комбайн? Fortschritt Е 516
Есть кто занимается запчастями?
Привет всем у кого-то может есть инструкция по эксплутацви комбайна Форшрит н 524 хочу с электроникой розобраться
Вопрос. Звонили сегодня и спрашивали редуктор на 524ый. Человек хочет поставить с 517го (516). Разве там не отдельный блок на 524ом? Или все таки есть возможность втулить шкив-редуктор?
При большом желание можно поставить! Ему нужно еще найти шкивок приводной (вместо второго вариатора) натяжник и ремешок подобрать!
В нете есть фото как Втуливают редуктор с 517 на 524(лида 1300),потому что родной редуктор 524 стоит около 2000 баксов,вот и тулят то что подешевле(если очень захотеть можно в космос полететь)![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Фига себе я свой редуктор когда-то всего за 500 бакинских брал!
Об видео и фото - знаю. Просто человек так уверенно говорил что без проблем (гемора) поставит... вот и спрашиваю.
Редуктор на 524 (525/527) ставят на сам вариатор. Может взять вариатор с 516/517 и редуктор с него же. Вот по поводу ремня (длинны) не знаю.
На 524 - 2000 вечнозеленых и это б/у. Подозреваю что такая цена из-за кЭйсов.
О нашел, так даже проще!
https://www.youtube.com/watch?v=M0sYDKeni68&feature=youtu.be
новый.БУ 1000
Тогда подскажите где новые по 2тыс? Видел "крашеные" красные (под кейс) по 1800 и 90ых годов с мдв по 1500. Новые не попадались. Может не там смотрел...
50000 гр на лиду в магазине,онже е524.е525.е527.А б.у редуктор как старгуешся
Мужики можно к вам. Представлюсь: Я владелец того видео с редуктором. И сразу начну оправдываться. То, что сказал fermer_ua как бы не правильно, я в том смысле что без гемора и с уверенностью. Гемор был в том, что такого никто не делал, потому, что у этого редуктора совсем другой принцип роботы. У Форштритов 514, 517, 524, 525 и лид стоит на валу вариатора конус с ушами, который соединяет вал с вариатором , или место конуса ставится правильный редуктор, а в 516 на валу барабана нет вариаторов, там стоит шкив, или шкив редуктор, он постоянно вращается. Я же этот шкив, весом в
20 кг, обрезал и тем самым ослабил внутренний венец редуктора и моя уверенность ушла в небытие. Редуктор 516, изначально вращается и тем самым смазывается, у меня он стоит на месте и я не знаю,хватит ли смазки для сателлита, здесь появилась моя вторая неуверенность.
Для тест драйва я скосил 2га сои с зеленью. Вердикта пока не вынесу. Результат надежности оглашу через месяц на теме лида .
p.s Забыл сказать, у меня он греется, а у 516ого вращением охлаждается, наверное.
Столкнулся с такой проблемой. При переводе на повышенную на бинокле начало вырывать втулку бинокля по которой ходит палец. Там стоит стопорное кольцо, но его при переводе выдавливает вместе с резиновым кольцом и сальником. Может кто с таким сталкивался?
Попробуй углубить канавку под штопор!
Но ведь до этого 5 лет всё было нормально, а теперь вдруг начало выдавливать
Переведи на гидроход будет тебе счастье! ( по своему опыту)!
Все бывает в первый раз! Углубить конавку поставить другие стопорные кольца.
