Fortschritt E-517 и Е-516. Страница 10 из 27
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Если речь идет о реверс-редукторе вентилятора охлаждения то: по идее должно быть как в МТЗ ВОМ (только в мтз одна лента затормаживает вом а другая приводит в действие) а здесь должна затормаживанием менять вращение. Сам не разбирал, нигде нет схемы устройства. У меня реверс не срабатывает, думаю дело в коробочке (клапан наверное) что в магистрали между цилиндром откидывания выгрузного шнека и цилиндром реверс-редуктора. Никто не знает об этом клапане? Что он регулирует?
У меня вообще нет никакого клапана. На цилиндре шнека тройник и шланг к цилиндру редуктора и усе. Но у меня стоит заводская гидравлика т е родной движок а у тебя Дим насколько я помню насосы приводятся через шкивы. Может в этом дело. У меня гидравлика кроме жатки работает только на максимальных оборотах. Наверное распред так отрегулирован под производительность насоса.
Гидросистема вроде как заводская, только нш -32 и -10 свои поставили (был двухсекционный но изношен). А гидравлика у меня и на средних работает, ну а наклонка и на холостых работает. Распред и клапана что под кабиной почти все разбирал р/к менял. На первой фотке тройник, на второй тот клапан.
Если правильно понял - то Александр Кожухар спрашивал о редукторе с 517... а на 516 он другой.
У меня сейчас с 516. На 517 управление электроникой. Нет там цилиндра. Внутри "набор" звездочек ведущих и ведомых, как в приводе передка у МТЗ (порося). Т.к. шестерни "посыпались" - а новый комплект было недостать - купил редуктор с разборки от 516 и втулил. Старый - работал ТОЛЬКО как вентилятор. Ни о каком реверсе речь не шла ибо внутри "заколхозили" на прямую... выкинов всю электронику))) Это до меня...
Для поддержания темы - у кого стоит такая приблуда?
Я так понимаю, счетчик потерь?
Тоже так предполагаю... Интересен принцип работы. Там индукционный датчик или что-то сложнее?
Без понятия. Может, что-то типа весов?
У меня на подъем жатки стоит 25 насос. Тоже работает и на холостых, а вот вся гидравлика только на полный газ. А по поводу клапана - разбери его и посмотри принцип действия. А то и вообще соедини напрямую. У всех же работает. А вообще реверс вентиляторов это весчь !
Не счетчик а указатель потерь зерна. Вернее сам датчик. примерно такие стоят и на Нивах и на Донах. То есть на него попадают зернышки и система сигналит рулевому - не гони!
Да-да, с клапаном буду химичить весной.
Здравейте, извинявам се че пиша на български, но немога на руски. До колкото разбрах на вашата комбайна задвижването на ножа е с редуктор от Дон. Искам да попитам Вие ли си го монтирахте, доволни ли сте, дава ли аварии и по-добре ли е така?
Здравствуйте! Ничего, поймем друг-друга.
Переделали на привод из ДОНа (МКШ) потому что когда купили комбайн он был не комплектный, очень много деталей не было. Родного привода на жатке не было, проще было поставить МКШ чем купить новый родной механизм. Купили новый МКШ 3 года назад, поломок с приводом ножа не было. У Вас наверное тоже Fortschritt?
Когда комбайн запускали в действие была проблема, рулевое работало а гидравлика нет(на максимальных оборотах шнек выгрузной не откидывался - чуть в сторону отходил и все). Разбирали клапан приоритета под кабиной. Так вот, там типа тройника, внутри ходит стакан с отверстием в донышке и в стенке и тарированная пружина. Когда давление не большое то масло проходит через отверстие в донышке на дозатор; когда подача масла больше стакан нажимает пружину и отходит вперед открывая магистраль на распределитель. Как то так.
Понял Дима. Спасибо. Я думаю что если бы стоял 32 -й насос то работала бы гидравлика и на средних оборотах. Я в прошлом году снимал дозатор - переделывал под Доновскую колонку, но этого клапана приоритета не трогал. Вообще после снятия дозера как то начало рулевое немного подклинивать. Потом к концу уборки вроде прорвало. Но всеравно как то не то. Вроде и ничего не делал и масло поменял а вот такие проблемы.
Из-за чего может "перепускать" масло? Бывает руль крутишь а колеса на месте. Стоит НШ-10 на рулевое.
На шнеке жатки есть пальцы? Видео посмотрел - у меня также выплевывает вперед.
П.С.: покрашеный лучше смотрится )))
Да имам. Питам защото тука съм чувал че това е слаба част и дава аварии. Ако не е тайна колко струва при вас редукторът?
Ето и от мен едно видео
https://www.youtube.com/watch?v=J8awOE83reA
С рулевым вроде бы все нормально. Когда покупали комбайн плохо работало рулевое, комбайнеры (у продавца было их 3) советовали прокачивать систему: погонять в холостую сняв штоки с пальцев, сделав десяток оборотов руля от края до края. После такой процедуры налаживалось.
В шнеке нет пальцев, нужно делать. Пробовали ремень, и зубья наварили а оно все равно плохо тянет еще и зерно выбрасывает.
Пока был старый редуктор были проблемы, но потом его разорвало и купили новый, пока проблем нет. Покупали давно, цены точно не помню но вроде как чуть больше 3000 грн на то время = 375 $
Я видел Ваши видео, более того - я подписан на ваш канал. Мы еще и тезки.
Надеюсь я Вас правильно понял. Некоторые слова не очень понятны, приходится переводчиком пользоваться.
Попробую так. Грешу на дозатор или НШ-10... Может из-за того что сзади стоит резина КФ-97 (с прицепа т150 или навозоразбрасывателя) - ему тяжело поворачивать и легче масло перепустить...
Наварили и мы на шнек и еще на жатке наклепали толстой резины - не помогло... Что самое интересное - почти у всех нет пальцев.
И еще вопрос ко всем:
Прикупил насос и гидромоторы на гидростатику. У меня комбайн под гору не хочет ехать. Масло греется. Посоветовали поставить комбайн на козлы и посчитать равномерно ли крутятся колеса. Говорят что там есть какаято регулировка... и если одно колесо опережает второе (соответственно второе отстает от первого) то масло греется и комбайн идет в нагрузке. Эта регулировка на моторах. Но я что-то ее не нашел и в книге похожего нет.
Благодаря за информацията. Тука в България ми предлагат втора употреба редуктор за 1000лева=557$, което е доста по-скъпо отколкото при вас. Да имам и Т-150, и на мен ми трудно но горе долу разбирам :)
Думаю резина не причем, раньше стояла у нас вот такая сзади (фото) нормально работало рулевое. Наверное дело в НШ.
Нашел был механизм пальцевый в сборе но только от Е514, посмотрел вроде как должен подойти. Или же с ДОНа посмотреть влепить как. Но пальцы полюбом буду делать.
О таком не слышал ни разу, все может быть.
Искал фото колес, и наткнулся на объявление: http://www.mascus.ua/silgosptehnika/zernozbyralni-kombajny/fortschritt-e...
Состояние отличное, все на своих местах. Приобрести бы такого и горя не знать.
вот так ещё можно
Так и сделал. Не помогло.
Сейчас не знаю сколько он будет стоить
, но явно дороже.
Нужен трактор по мощнее, присматриваем себе Т-150 или ХТЗ-121(фото).
Дешевле. 3000-4000грн. 500кг подсолнечника)))
Всем доброго времени суток. Мне предлагают трактор Fortschritt ZT323A, интересует опыт эксплуатации, слабые места, наличие запчастей? Стоит или нет связываться с данным агрегатом?
Позвоните в ближайший магазин запчастей на с/х тенику и спросите шестерню первой передачи на этот трактор... А потом - обзвоните ВСЕ известные Вам магазины...
Изчетох цялата тема, но не видях някои да е сложил датчик за оборотите на вентилатора и на барабана, а и на други въртящи се валове, а мисля че ще е полезно да се вижда в реално време кое с колко обороти се върти. В темата за Нива, гледам че колегите са слагали и би трябвало да работи. Аз си нямам понятие от електроника и не знам кое как се слага и се свързва, но ще пробвам да направя нещо по въпроса. На ето този клип към края се виждат доста показания, което не е лошо, но не мога да се свържа с човека дето ги е правил! А изглежда добре направено.
https://www.youtube.com/watch?v=jRKyT_cu9qY
У нас такое предлагают. Типа как электронный тахометр
olx.ua/obyavlenie/bortovoy-kompyuter-dlya-kombayna-tahometr-oboroty-barabana-IDc0sPl.html
