Fortschritt E-517 и Е-516. Страница 22 из 27
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Да мы тоже взяли нового образца. Проблема в установке пятки. Посмотреть бы у кого как сделана. На снимках не видна как приклёпана к косе.
К вам можно подъехать посмотреть?
По пути заезжайте, тоже покажу... Извините не было времени ответить на сообщение, у нас еще уборочная в разгаре... Folius, откуда Вы? Донецкая обл...
Комбайн давно? Ненароком не в Васильковском районе покупали?
я на сайте 7 лет, 7 лет в профиле мой телефон, ті по нему мне звонил когда-то, лан, нету книги - значит нету, еси вернут)) - вісілай смело - я не кину).
в установке проблемі нет, есть проблема после установки - около 10 см недореза, у мя шумахер режущий +мкш дон нового образца , пьята большая - из-за нее недорез - делал не я - нуно переделівать... "приклепана" болтами с самоконтрящимися гайками (дето 10,8 - не слабее)
А я устранил "недорез" подрезал пятку немножко, сегменты носком берут - режет на ура. Хожу на полную жатку.
Я тоже устранил недорез. Поставил шумахер![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Звиняюсь, ніколи було, бігав шо ошпарений.)
Я из В Новоселковского района, Донецкая область. Тоже уборку не закончили.Сначала дойча на ноги ставили, потом дожди, потом порвало привод косы, решили переделать под доновский.
Вырезали пятку из пластины, приварили к ней доновский рычаг, приклепали к косе. Пока не пробовали, тулим приводной шкив на вал.
Только весной взяли.Брали у наших хлопцев. Они его давненько из Польши привезли. Тогда массово немцев к нам попёрли. Наверное 2001 или 2002 год.
Я из Межевского р-на. Днепровской обл. в принципе не далеко, если что подъезжайте, тогда точнее адрес в личку дам...
Мы пятку сами вырезалии из пластины, заводская не становилась нормально.
Если через Гавриловку ехать, то не далеко получается. Уже доделаем как задумали. Если будут проблемы напишу, тода договоримся ) Приедем в науку )))
Да, через Новопавловку или Гавриловку. Ну тогда пишите если что, будем "стрелку" намечать. По шкиву привода МКШ: мы изначально в 1,5 раза меньше ставили шкив чем на самом МКШ - рвало косу возле пятки, потом уменьшили обороты МКШ установкой шкива большего диаметра (1:1 как на МКШ) косу перестало рвать, на качество среза не повлияло.
Пы. Сы. Пардоньте! Ошибочка со шкивами: Поставили меньший шкив тем самым убрав обороты на МКШ, таки сейчас стоит шкив в 1,5 раза меньше.
Подскажите пожалуйста какие решета (пробивные) ставите на подсолнух?
Нижнее пробивное 16мм. на подсолнух.
сделай жалюзные решота ,на много чище подсолнух будет,пробивные плохо продуются и идет сор мелкий,были пробевные(выкинул) поставил жалюзи(как небо и земля)комбаин 524
Я себе такие покупал. Оказывается некоторые комбайны шли не с пробивными а с жалюзийными решетами (но не для ссср). Там "ламелька" чуть меньше чем на верхних, но плавность подстройки рулит!!! И пофиг кондитерка или мелкая семка - есть возможность подстроит под любую культуру и чтоб без потерь и в бункере чисто.
Почему такое большое? У меня 8 мм - семка чистая и потерь особо нет...
У меня такая же проблема- или сор мелкий или семечка на земле.Решета ставил 6-20 Они видимо плохо продуваются.Надо пробовать решета покрупнее.
У нас на подсолнечник стоит 9 мм перфорирированое. Чисто, потерь практически нет.
Кто -нибудь может поделиться фото трубы верхнего колосового шнека ? У меня сгнил совсем.
День добрый.
Кто-нибудь работал с редуктором молотарки ? Насколько он может понизить обороты барабана?
Подсолнечник пересушеный, лищит семечку. Увеличение зазора на деке ничего не даёт. Поставили вместо шкивов шестерни , опустили обороты до 450-500. Стало лучше, но всё равно есть лузаная.
Доброго! Работаем без понижающего редуктора все время. Немного меньше оборотов двигателя даю и в принципе терпимо. Покажите как сделали понижайку на барабан, очень интересно.![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Доброго! Работаем без понижающего редуктора все время. Немного меньше оборотов двигателя даю и в принципе терпимо. Покажите как сделали понижайку на барабан, очень интересно. :fotku:[/quo
Вечером сфоткаю, выложу. Мужики с Розовской станции зк стягивают ведомый шкив болтами до упора, .Где-то до 500 - 550 оборотов получается понизить частоту .
Доброго дня! Под скажите пжлст, зазоры на подбарабанье на подсолнух для Е517!!!
В зависимомти от массы
вход 40- 60
выход 28-40
Так у вас 524!?!? Я думал 516 или 517... У нас конструкции разные.
Нет,514. С 516 и 517 принципиальных различий не много. Чуть больше добавлено электроприводов, бк поставили. Чуть потужнее движок, чуть больше захват жатки.. Эти модели - логичное развитие 514.
Кстати ведомый шкив стягивают болтами именно на 517. Работает и на 514.
У нас тоже сор мелкий идет в бункер. обороты молотилки 300-315 с понижающим, зазор подбарабанья 4 см, вот еще решили сделать все нижние люки с сеткой, посмотрим что даст.
