Fortschritt E-517 и Е-516. Страница 21 из 27
806 сообщений
: Краснодарский край, Кропоткин
27.10.2015 - 01:55
: 180
Валерий7 пишет:
Здравствуйте! Кто знает размеры ремней 3нв которые крутят измельчитель?
А на лиде такой же? 2BP5380
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3888
777Игорь123 пишет:
Валерий7 пишет:
А на 517ом был через блок шкивов и те что от блочка шли на измельчитель - было 2 штуки с профилем В7000
27.05.2016 - 16:02
: 23
Уже разобрался с ремнями измельчителя. От двигателя идет 3нв3000 потом 3нв 4000 (4060 тоже подходит) и дальше стоял 3нв3750 (заказал 3нв 3800)
23.06.2015 - 12:18
: 30
Здравствуйте. Подскажите с чего может подойти клавиша соломотряса или где можно купить оригинальную.
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Андрей_UA пишет:
Доброго. Они уникальные. В Харькове делают любые... но когда себе хотел заказать - то условие было что им отправляю свою клавишу и они по размерам делают такую же. Но сказали что не факт что будет одинаковая по весу. Когда на домитатор цена у них была 10000грн то на 517ый "захотели" 14500грн за штуку.
Сами верхние накладки можно заказать в Виннице.
П.С.: если будете покупать с разборки - лучше берите комплектом.
П.П.С.: если нужна только одна - то ставить лучше ее по средине.
23.06.2015 - 12:18
: 30
fermer_ua пишет:
Андрей_UA пишет:
Спасибо за совет, мою одну порвало, хочу попробывать заварить вот только не заню что будет если она станет на пару кг тежелее.
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Сначала найти причину поломки. Не просто так же она того... ну требует "заварки". Подшипники на кривых валах нормальные и на боках?
Если выбор между заварить и нет - то лучше заварить.
23.06.2015 - 12:18
: 30
fermer_ua пишет:
Если это правиль то причина нашлась:
При разборке стояли подшипники 6209 RS (обычный 209), а вот когда начал звонить продаванам то сказали что дожны стоять конусны под втулку и их найти не так легко.
Теперь незадача что делать, что ставить, где найти.
Если кто то менял подшиник соломотряса подскажите что чтоит в оригинале и где брали?
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Андрей_UA пишет:
Брал в Виннице "у Олега". Вообще все расходники (ремни, сайлентблоки, фильтра) - брал там. Есть выбор + парень при памяти и может подсказать.
П.С.: есть вал приводной с подшипниками. Если нужно - маякни.
П.П.С.: подшипники под конус 6209К
23.06.2015 - 12:18
: 30
fermer_ua пишет:
Можешь дать телефон Олега?
27.10.2015 - 01:55
: 180
Андрей_UA пишет:
fermer_ua пишет:
Подшипники надо менять все сразу. ну или сначала нижний ряд. они больше всех в нагрузке. или может сразу три клавиши перерушать...
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
Андрей_UA пишет:
fermer_ua пишет:
В мелитополе и заказывал,он идет сконусом(Спец подшипник)Был под заказ без проблем
22.05.2010 - 22:37
: 10
Андрей_UA пишет:
Есть бу клавиши около 10 шт. Находятся в г.Тернополь можно вибрать обращайся 0969104831 Андрей (также есть много запчастей бу)
: Запоржская обл.пгт. Бильмак( Куийбышево)
11.01.2015 - 10:06
: 342
Уважаемые, подскажите длину ремня в клавишах, имеется в виду не общая длина, а на сколько ремень выступает за передний край клавиши.
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Юрий Абальмаз пишет:
Чтоб чуток выглядывал и когда клавиша в нижнем положении - чтоб ремень не доставал до грохота.
11.01.2015 - 10:06
: 342
fermer_ua пишет:
СПАСИБО за ответ. thank_you
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Привет всем. Если кто помнит, я в прошлом году описывал проблему с гидроходом ( не ехал комбайн быстро). В прошлом году отремонтировал левый мотор - ничего не изменилось. В этом думаю - надо сделать насос. Снял. отдал в ремонт. С делали в Брянске. Привез, поставил - толку ноль. Ну думаю остался последний гидромотор. полез я сам в него. Снял крышку рычага управления и обнаружил, что либо расшплинтовался пальчик, либо сломался на привод управления люлькой. Делов 2 часа. Правда пришлось поизголяться чтобы вставить этот пальчик и зашплинтовать. Но результат на лицо - комбайн поехал как надо. Итог : выброшенные на ветер 20000 руб.Ну да Бог с ними. Зато будет какая то гарантия работы системы. Так что если у кого то случится нечто подобное не спешите в ремонт. Проверьте сначала по возможности все сами. Буду рад если мой опыт кому то пригодится.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Друзья подскажьіте где купить измельчитель на 516 .
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Дима Таракан пишет:
В Украине сложно найти, но на ОЛХ было пару объявлений. Я думаю нужно у поляков искать, на ихних сайтах по продаже много встречал, но нужно найти кто его доставит к нам...
: Умань
20.07.2017 - 11:06
: 4
Добрий день. Подскажите, пожалуйста, почему фортштрит 516 едет 1600 м и датчик масла зашкаливает? Спасибо
UA
: Чернiгiвська обл.
16.03.2011 - 11:25
: 33
MukolaGorak пишет:
что значит 1600м? после проезда 1.6км начинает шкалить датчик давления? или скорость комбайна 1600м в час и все время шкалит датчик давления?
____________________________
смазал подшипник барабана - припаял к тавотнице иглу шприца двоечки, слегка затупил её, согнул дугой, аккуратно просунул под пыльник , шприцевал пока не полезло наружу.
: Умань
20.07.2017 - 11:06
: 4
viktor.k пишет:
MukolaGorak пишет:
смазал подшипник барабана - припаял к тавотнице иглу шприца двоечки, слегка затупил её, согнул дугой, аккуратно просунул под пыльник , шприцовал пока не полезло наружу.
viktor.k пишет:
MukolaGorak пишет:
После того как комбайн едет в поле и смолотит 1 га, тогда то и нагревается масло в гидравлике.
UA
: Чернiгiвська обл.
16.03.2011 - 11:25
: 33
[quote=MukolaGorak;
После того как комбайн едет в поле и смолотит 1 га, тогда то и нагревается масло в гидравлике.[/quote]
по-моему на форуме здесь в теме было о нагреве масла гидравлики - поищи, я с таким не сталкивался
23.06.2015 - 12:18
: 30
Подскажите где можно найти шкив промежуточного вала на 6 ручьев.
UA
: Чернiгiвська обл.
16.03.2011 - 11:25
: 33
fermer_ua пишет:
viktor.k пишет:
мож у кого есть? или у знакомых? ...или у знакомых ваших знакомых)))
Если есть "час і надхнення" - могу выслать на 516ый а ваша задача будет отсканировать и выложить для общего доступа.
П.С.: забыл добавить что в бумажном переплете)
Если руководство еще сохранилось и предложение в силе то вышлите(за мой счет), а я отсканю выложу в доступ и верну, а то кинулся почитать об обслуживании гидравлики, но текст в выложенном здесь экземпляре не читабелен в том месте, да и во многих других. у знакомого есть нормальный скан - качество будет ок.
03.07.2012 - 21:55
: 3888
viktor.k пишет:
С такими же условиями отправил осенью/зимой книженцию в Винницкую область... но скана так и нет...
: Донбас
13.07.2018 - 17:35
: 13
Доброго дня.
Людоньки, кто переделывал привод косы форшритт на доновский мкш, сможет кто показать как переделывали пятку косы под доновский привод? И ещё, какой диаметр ведущего шкива для этого привода ?
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Folius пишет:
Диаметр - не помню. В районе 20-25см.
Вот чуток фото. Может что поможет
: Донбас
13.07.2018 - 17:35
: 13
fermer_ua пишет:
Folius пишет:
Спс, оченно поможе ) Пятку доновскую просто приклепали к косе? Не резали ?
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Folius пишет:
Когда покупал комбайн - МКШ дон уже было. А когда ставил шумахеровские пальцы и косу с сегментами - то заказывал чтобы пятка была по МКШ дон. Кстати под дон может быть как старого так и нового образца. Лучше ставить сразу нового.
Важные темы
  • Самые популярные темы
