Fortschritt E-517 и Е-516. Страница 19 из 27
804 сообщения
: глобино
28.03.2017 - 18:38
: 41
Привет.Подскажите почему 517 назад едет быстрее чем вперёд.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Вадим Е516 пишет:
Если масло не греется и с насосом все нормально, то:
1) Посмотри нормально ли отрегулирована тяжка на привод насоса
2) Не позакисали ли тяжки которые идут на моторы и открывают их для транспортной скорости
У меня не было транспортного положения пока не передергал тяжки на моторах
Может другие варианты но у меня их не было, или не знал что были)))
Может кто еще подскажет. Двигатель какой?
: глобино
28.03.2017 - 18:38
: 41
Спасиба за ответ.Действительно поклинили тяжки на моторах.Разработал их и агонь.
: глобино
28.03.2017 - 18:38
: 41
А то что оно воет так ето нормально?
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Вадим Е516 пишет:
В основном клинит та что под кабиной выходит с рамы...
Вадим Е516 пишет:
Не слышал... не знаю...
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Вадим Е516 пишет:
Нормально. Вот у меня почти не воет и почти не едет. Вернее на рабочей едет а в транспорте хоть в зад подпихивай. В этом году возил в ремонт левый гидромотор (на него грешил) но толку ноль. Надо снимать насос и везти ремонтировать. Из за этого в этом году и на шабашки не попал.
UA
: Чернiгiвська обл.
16.03.2011 - 11:25
: 33
ку всем. вечную проблемму с вариаторами ветра решил через их ампутацию с последующей установкой обычных шкивов с соотношением соответствующим максимальным оборотам вентилятора. регулировка потока воздуха осуществляется заслонками на вентиляторах. просто, надежно, эфективно. очень рекомендую.
: глобино
28.03.2017 - 18:38
: 41
А фото супер ветра можно,а то мой уже на подходе.Как,что,где заслонки установили?
UA
: Чернiгiвська обл.
16.03.2011 - 11:25
: 33
думаю да, постараюсь не забыть фотик , а пока есть аварийная сигнализация температуры ож, переделка датчика, на китайский , работает в паре с показчиком-задатчиком
UA
: Чернiгiвська обл.
16.03.2011 - 11:25
: 33
вот ветер, хотел еще лекало с масштабом сфоткать, но не нашел, если позже найду - выложу
UA
: Чернiгiвська обл.
16.03.2011 - 11:25
: 33
кстати, температура срабатывания родного аварийного датчика 97 градусов, т.е. до 97* считается рабочей температурой, правда при условии герметичности системы охлаждения, а при атмосферной СО из-за пристеночного кипения аварийная температура снижается до 90(если я правильно помню) градусов.
Поправочка, или скорее дополнение: если учитівать что штатные датчики Т* как правило занижают показания(у мя водяной врет на10, гидравлики тоже около того) то при показаниях штатного показчика в 85* реальная температура составляет около 95* , что при атмосферной системе охлаждения является превышением аварийной температуры ОЖ аж на 5*. Т.е. справедливой можно назвать мысль высказанную ранее кем-то в обсуждении, что при нагреве до 85* движок с высокой вероятностью идет на лом.
: глобино
28.03.2017 - 18:38
: 41
Привіт всім.Напишу може кому пригодиться.По поводу зашивок на барабан на кукурузу.Ті,що я зробив,що фото скидав потрібно зробити десь по 30мм вужчі з обох сторін.Томущо попадає пилюка,зерно всередину барабана,а назад невипадає,так як зашитий від краю до краю,тому потрібно зробити зазори.
27.05.2016 - 16:02
: 23
По поводу зашивок на барабан согласен.У меня тоже самое.После включения молотилки пока зерно и пыль не распределятся по барабану-думал комбайн разнесет. На след. год думаю оставить только родные зашивки 10 см все.
: глобино
28.03.2017 - 18:38
: 41
Не знаю,смущают меня родные,что зазор на качан остаётся.
UA
: Чернiгiвська обл.
16.03.2011 - 11:25
: 33
Вадим Е516 пишет:
кукурузой не занимались, но, читая посты о зашивках, появилась мысль, что можно использовать просечно-вытяжной лист с подходящими параметрами
україна
: вінниця
17.12.2017 - 00:21
: 2
всім привіт. потрібна жатка 6м до форштріт е 516 бажано з тілєгою підскажіть може хто продає. в мене є від лаверди 4.5м в гарному стані привід шумахер є мотовило і люфтьори може кому треба.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
юра гребля пишет:
6 метров или 6,7? Месяц назад 6метровую знакомый продал. Видел жатки с донов псп переделаные под форшриты. Значит можно и зерновую так переделать... но тогда не будет жатка "плавать" горизонтально.
україна
: вінниця
17.12.2017 - 00:21
: 2
та ні потрібно саме форштрітовську 6 або 7 метрів допоможіть знайти, а якщо щей у Вінницькій обл. буде взагалі красота. треба ще обліцовочні щитки усі на праву та ліву сторони крім 2-х великих що над ведучими колесами може вкого є, куплю.
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
viktor.k пишет:
уважаемые модеры, вы удалили 2 фото из поста пн, 16.10.2017 - 22:21 - эти фото являлись 2/3 заключающими частями инструкции о переделке датчика комбайна е-517, т.е. весь пост потерял смысл.
вы так же удалили 2 фото из цепочки, демонстрировавшей принцип работы механизма, в посте от ср, 18.10.2017 - 17:03, чем значительно снизили вероятность правильного понимания работы устройства.
вы так же удалили много фотографий опубликованных другими пользователями, чем очень значительно снизили ценность данного форума.
ввиду этих обстоятельств возникает закономерная мысль о степени надежности ресурса и возможности размещения информации в дальнейшем.
В каждом посту в которых было по несколько фото осталось только по одному... "БЕСПЕРДЕЛ"
UA
: Чернiгiвська обл.
16.03.2011 - 11:25
: 33
Саша Кожухар пишет:
Поставил на 516б редуктор обратного хода вентилятора радиатора от 517 .купил а он внутри почти пустой был пришлось реставрировать магниты но все прошло удачно вчера пробовал переключение работает
Это не 517, это редуктор от 527. Если ты его не перекрасил, конечно. Не знаю есть ли между ними разница. Снаружи вроде нету. Конструкция редуктора 517 хорошая, но исполнение крепления катушек электромагнитов настолько говеное что немцы упали в моих глазах прямо на плинтус. Катушки, имеющие определенный вес, приклеены бочиной к плоской поверхности эпоксидкой!!! - это не может работать - там перепады т°, там постоянная вибрация, там масляная ванна - котушки просто отваливаются вместе с эпоксидкой от гладкой металлической поверхности и отрывают провода. Если бы не эта лажа, редуктор был бы верхом надежности.
Попробую собрать из двух редукторов один, нужно придумать как надежно закрепить котушки.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
viktor.k пишет:
Фото 1 - редуктор обратного хода 516
Фото 2 - 517.
UA
: Чернiгiвська обл.
16.03.2011 - 11:25
: 33
fermer_ua пишет:
Фото 2 - 517.
А єто редуктор из 527го)) - https://fermer.ru/files/v2/forum/142674/20170522134231.jpg (сообщение №459, на которое я отвечал)
03.07.2012 - 21:55
: 3889
viktor.k пишет:
Вывод - у 517 и 527 одинаковые редукторы обратного хода
: кемерово
08.10.2016 - 13:51
: 7
: кемерово
08.10.2016 - 13:51
: 7
Стоит двс Ямз 238 сам ставил .
23.06.2015 - 12:18
: 30
константин петров валерьевич пишет:
какой расход на ГА и не забивает решето соломой и ворохом?
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Стоит двс Ямз 238
Вопрос - зачем убрали доп.решета после грохота? И в чем преимущество сплошного решета верхнего? Задача комбайна - убрать урожай а не просто перепустить через себя массу.
П.С.: может что не понял, но с такой переделкой потерь будет в разы больше чем в заводском исполнении. Хотите чище - ставьте нижние регулируемые решета и делайте чтоб домолот кидал на весь грохот а не на правую часть. (мое мнение. не настаиваю на правоте)
16.03.2012 - 15:01
: 361
fermer_ua пишет:
Вы что-то внедрили? Делитесь наработками.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Трактурист пишет:
что-то внедрили?
Разговаривал с одним владельцем по телефону летом. Так у него то что идет на повторный домолот - попадает элеватором снова на подбарабанье. Из разговора понял что "вброс" между кабиной и бункером. Если не ошибаюсь "дядька" с Одесской области.
16.03.2012 - 15:01
: 361
fermer_ua пишет:
Переделать так Е516 или 517 геморно... Может у него 524, 525 или же 527, там вроде так домолот организован?!
Важные темы
  • Самые популярные темы
