ОТЗЫВЫ ОБ МТЗ-892; 2010 г.в. Елабужской сборки.. Страница 4 из 4
115 сообщений
Украина.Николаевская обл.
: Украина Николаевская обл.
29.11.2013 - 17:22
: 29
нет там обычный (3-х) гидрораспределитель стоит
08.12.2013 - 21:26
: 74
когда покупал в 2010 году трактор был выбор между 82 и 892 взял 82 и не пожелел а соседу 892 всучили такое г вообще не едет оборотов 1800 пропашную сеялку на 5 той тоскает говорит кипит и он не один жалуется
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
""" всучили такое г вообще не едет оборотов 1800 пропашную сеялку на 5 той тоскает говорит кипит и он не один жалуется"""
Нужно турбину проверить бывает выходят из строя, точно не уверен но в турбину где то смазка подводиться и часто бывает забивает трубу и смазка не поступает сосед рассказывал что они на работе ставили трубку большего диаметра! но думаю если использовать достойное масло то все будет в порядке!
Повторюсь еще раз у нас такие трактора 4 х корпусный плуг тягают, Но лучше брать с балочным мостом Портальный и простым двигателем часто выводиться из строя а здесь дури побольше:)
29.11.2013 - 17:22
: 29
А что если турбина не работает, будет греться двигатель?
21.12.2011 - 18:06
: 2796
"""А что если турбина не работает, будет греться двигатель?""
На счет того что двигатель перегревается из-за сломанной турбины не уверен возможно там и другие причины, сосед просто рассказывал что то трактор перестал пахать они сперва на ТНВД подумали сняли отвезли на регулировку и проверку поставили чуть получше стало но былой мощности нет все равно решили турбину проверить - сломана была:)
Двигатель ограничен до 1800 об. за счет турбины "прохождение большего количества воздушной массы, что позволяет увеличить объем сжигаемого топлива. Таким образом, при использовании турбокомпрессора, мощность двигателя увеличивается по отношению к его объему и количеству потре***емого топлива.""
А если она не работает значит мощность падает и трактору просто тяжело тянуть его ношу, а тут еще и оборотов 1800, к примеру когда пашешь на простом целину или тяж. землю то на максимальных оборотах работаешь!
02.02.2014 - 20:02
Как добавление оборотов на МТЗ-892 отразилось на движке? не полетел еще?
тоже хочу добавить, на малых не тянет не фига, но думаю как это отразиться на живучести движка!?
: Пермь
08.02.2011 - 21:37
: 30
Тоже попробую добавить оборотов а то узкий тяговой диапазон. А как регулируется ГСВ? Я имею ввиду тяги. Может кто нибудь знает.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"Гамир" пишет:
Вам не обороты нужно добавлять, а регулировать противодымный корректор. Курите поиск по форуму - всё есть со схемами и описанием
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Подскажите а МТЗ 892,2 в между рядку идёт и если нет то что для этого нужно ,брать с портальным мостом или есть варианты.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Евгений93 пишет:
Сеществуют комплекты узких колес, но ценовая политика многих остановливает от их преобретения. Так же мужики делают узкие и не только самоделки. Или делать междурядку под этот трактор, что то же не удобно! Если в основном работа на междурядке то целесообразней брать портальный мост ИМХО! У самого "балочник". Основная задача вспашка, транспорт, сено, дрова, зимой снег и работа фронталом!
: Павловск
10.02.2012 - 09:29
: 19
Доброго времени суток форумчани.Есть вопрос по МТЗ892 после нескольких лет эксплуотации с2012 июнь стерлась на ухнарь передняя резина 11.2-20 .Может быть кто ставил или менял резину?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Здраствуйте, у меня тоже были праблемы ,толька Беларусская сборка,побежал дозатор 25м/ч далее тнвд(маторпал)сальник валика газули,правда всё паминяли по гарантии. Щас 125м/ч .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Трактор я брал пад франтальный погрущик ПБМ-800. По тяги на парядок выше чем 82.1,да есть такое что тупит но если взял то 82 курит в старонки . И дела не в обаротах двигателя ,а имено в пневмокорректоре.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
В соседних КХ есть 892.2 один таскал ЛДГ-10. Другой две сзс-2.1(облигчоные) тоже у них были праблемы по сцеплению,рашплинтовка лапки,задний цилиндар пабежал.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Так- же хачу сказать по мтз-82.1 есть и там праблемы , на одном каленвал пополам 240м/ч сборка беларусь ,патом каробка. Следующий пример 82.1сборка СЕМАЗ камплектующие беларусь 4000м/ч толька менина резина ,пром опора,креставины ну и по мелачи. Эта как игра в рулетку
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Владимир казах пишет:
Это от людей зависит, от смен и прочего, везде с "золотыми руками" есть, тут по радио авто эксперт говорил - "что вы русской сборки боитесь в Англии тоже турки и прочие собирают, и меня не удивляет что и у них что-нибудь отваливается!"
как и в Белоруссии так и в России и с бодуна могут работать....... а потом dread sos
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Да, я сагласен свами,ещо бы сервис был-бы путёвый ,опыт общения с ними у меня есть.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Сегодня обнаружил что термастат не работает,буду менять.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Есть небольшой опыт с двумя, сборка беларусь 2013г, 892 на тяжелых работах, один за 500 м.ч. никаких проблем, второй пока капризничает, менял гильзу на 30 м.т. сейчас опять требует ремонта , но все некогда, по сравнению с 82 на 892 себя чувствуешь по увереннее, лишние лошадки(дымный корректор сразу накрутил good ) + широкая и позубастие резина, на транспортных работах побыстрей катает и это необязательно 9 с повышенной и 42 км, а просто на 9 или на 8 повышенной едешь спокойно движок не внапряге как на 82. Следующий трактор буду брать только 892 да и разница в цене 50т.р. это ни о чем, жаль что сейчас они подорожали до 1150 000 , в том году был 755 000, и еще на год раньше 695 000.
02.12.2015 - 07:42
: 2
Помогите пожалуйста!Добрый день!подскажите пожалуйста почему у меня на МТЗ82 на клапане распределителя колечки рвет?
: Крым
19.04.2015 - 11:50
: 23
А на 892 с новья предусмотрены отверстия в кабине под электрику (опрыскивателя например).
17.07.2018 - 17:42
: 2
Приветствую всех! Ребята подскажите у меня трактор МТЗ 892.2 размер колес перед 360/70 24, задняя 18.4-34, работает с куном, работает как пропашной трактор (не много 7 га сезон), работает с косилкой и граблями, работает с культиватором и дисковой бороной, вывозит сено, вывозит навоз, короче везде! Вопрос встал с грядками по ширине 1 га., а также пришел конец передней резине. Так вот, что скажите если поставить резину зад 15,5-38 и перед 11,2-20 на МТЗ 892.2????? Резина зад 15,5-38 с дисками у меня есть новая........
Спасибо....
: ПАНФИЛОВО
26.12.2012 - 17:24
: 52
Raim63 пишет:
Вот приобрёл сегодня себе коня.МТЗ 892.2
Здравствуйте! Ну и как конь? Не разочаровались?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
САМСОНОВ ДАНИИЛ пишет:
Raim63 пишет:
Нет не разочаровал за 9 лет и 9500 м/ч
