ОТЗЫВЫ ОБ МТЗ-892; 2010 г.в. Елабужской сборки.. Страница 3 из 4
115 сообщений
19.08.2013 - 11:54
: 3
Так какой трактор всё-таки лучше мтз-82.1, или мтз-892 ??? dntknw И почему у мтз-892 обороты мотора меньшие чем у мтз-82.1??? dntknw
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Вася 1977 пишет:
Таким способом ограничивается мощность(892-турбирован)
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
"Вася 1977" пишет:
Я бы если сейчас покупал взял бы 892.2 (с усиленным мостом!)
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Прочитал отзывы о МТЗ 892.2, всё решил завтро еду покупать.Ох эти Белорусы наштамповали разных тракторов и незнаеш какой брать
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"Вася 1977" пишет:
Потомучто у 892-го повышающий редуктор, а у 82-го - понижающий.(Это если минской сборки, у Елабуги - там смесь бульдога с носорогом)
"clone-7719" пишет:
в данном случае на мощность это ни как не влияет, здесь "прикручены" именно обороты. На Бычке 2500 об Д245.12- 112лс, Д245.9 - 2500 об -136лс, на Зубрёнке 245.30 -2500 об 156лс, как видите - мощность разная, а обороты одинаковы.
Кстати, стоит учитывать, что 1800 об\мин может не хватить для раскрутки ВОМа до 1000 об\мин, хотя может конструкторы это учли и изменили редуктор ВОМа
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Андрей КАПМ пишет:
"Вася 1977" пишет:
"clone-7719" пишет:
Мужики из-за чего на зубренке мощи больше поршня блок одинаковы вроде на д245.9 вроде из-за интеркулера?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Интеркулер есть и там и там (размеры только разные), моторы одинаковы, за исключением коленвала (на зубре металл крепче и фланец под маховик другой), а также ТНВД по другому настроен и турбокомпррессор чуть мощнее.
ПС: Коленвал на Зубре - расходник ((
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Вот приобрёл сегодня себе коня.МТЗ 892.2
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
КРАСАВА КУТЫ БОЛСЫН
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"тлеу kz" пишет:
КРАСАВА КУТЫ БОЛСЫН
Рахмет
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Молодцы Белорусы
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Мужики обясните как работает силовой позиционый регулятор на МТЗ-892, тот рычаг который возле ручного газа,когда покупал обяснили что подём опускания задней навески управляется этим рычагом,но почемуто принудительно навеска работает только на подём а опускание плавоющее,так должно или нет, ато с такой системой не приходилось работать
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
вниз до упора будет принудительно отпускаться,
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"Raim63" пишет:
Поздравляю коллега)))
Ребята как вы думаете, хватит ли мощи нашему 892му тащить БДТ-3,0х2???
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
Была у меня когда то БДТ -3 такая, тягал МТЗ-80 без проблем, в землю она сильно не лезла, использовал в основном после уборки подсолнечника. Как только появились современные дискаторы, БДТ продал и вздохнул с облегчением, задолбали подшипники, добираться до них долго!
А у кого есть новый 892 беларусской сборки, какая там сейчас панель приборов стоит. с фото если можно?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"legon" пишет:
Есть и у меня такая,сейчас на приколе(дискатор купил).Проблему с заглублением решил просто..при очередном ремонте подшипников снял с каждой батареи по два диска.Залазить стала по корпуса и в любую землю(полевую дорогу передисковать- без проблем).
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"clone-7719" пишет:
я перед винтом дышла заглубил 2х7 дисков, зад не лез, там было 2х8 дисков (назад поставил ящик с грузами и 4 ролика от катков т-4), но таскать его МТЗшкой отказался в пользу т-150, тяжело ему и гробить неохота.
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Don Emilio пишет:
"clone-7719" пишет:
Дон не обижайся а ЮМзом слабо? face clap thank_you
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"UMZ6" пишет:
До переделки мог тащить и ЮМЗом,после-ЮМЗ просто зарывается(это если угол атаки максимальный и не по верху царапать на опорных колёсах).
: Пермь
08.02.2011 - 21:37
: 30
Купил в декабре 2021 года 600 моточасов полет нормальный в аппаратуре корректор по давлению наддува душит движок . На малых не ехал , открыл крышку и удлинил тягу от диафрагмы.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"il72" пишет:
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"il72" пишет:
На разход солярки сильно повлияло
: Пермь
08.02.2011 - 21:37
: 30
Незаметно корректор не влияет на расход. Дизель начинает лучше на перегруз работать .А так 892 мощнее 82. Даже сеялку таскаешь и то заметна разница.Только гидравлика замучала то шланг лопнет то из под шайбы побежит. С куном удобно один выход свободный , цепляешь шланг и валишь спокойно . У зятя на82 если масла мало то не поднимешь а то вначале в кун качает потом в телегу. А трактор 2012 года,до 2031 доживем или нет с такой жизнью это вопрос...
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"il72" пишет:
Я наверно всётаки тоже удленню тягу на пневмо коректоре и оборотов добавлю до 2000 а так мне ненравется как на заводе отрегулирована,тем более некто точно незнает с чем связано уменшение оборотов до 1800
: Пермь
08.02.2011 - 21:37
: 30
Если добавить оборотов то возрастет мощность,а вот будет сцепление держать это вопрос.У 1025 сцепление 2 диска уже стоит.А оборотами мощь убавили тихо стал ездить поставили повышающий редуктор.А так на 2000 оборотов он наверно 60 побежит laugh
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
Вот в Украине собирают со 105-сильным движком http://www.donss.com.ua/catalog/catalog_tech.php?cat=39&sub_cat=1&type=6&item=291
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"il72" пишет:
"legon" пишет:
Вот и я добавел обороты двигателя на своём мтз-892 до 2000 об. и удленил тягу пневмокоректора на 2мм. сейчас только почувствовал мощь трактора
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
Raim63 пишет:
"il72" пишет:
"legon" пишет:
На скорость не повлияло?)
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"legon" пишет:
Скорость немного увеличелось на прямой 9 скорости 33 км. на мультиплекаторе 44км. в принцепе мне и 33км.хватает по нашим убитым дорогам.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики, а что на 892 четырехсекционный гидрораспределитель стоит?
