Нужна консультация по Мтз. Страница 10 из 12
355 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Дмитрий 1986 г." пишет:
Ещё 1 вопрос, распишите пожалуйста подробно предназначение рычагов гидравлики начиная от руля. В поём понимание: 1 рычаг не известен т.к. не использую, 2 рычаг опускание и поднятие в данном случае тракторной телеги (сумбурно как-то написал), 3 рычаг вверх заблокирована, вниз разблокирована гидросистема, 4 рычаг для поднятия и опускания уголка. Правильно ? Помогите разобраться или дайте пожалуйста ссылку где можно прочитать. Спасибо.
1 рычаг-боковые выводы с правой стороны кабины на гидробаке стоять резьбовые муфты(уже может их и не быть)-используется при установке куна или когда на прицепном много гидролиний задействовано..2-боковые выводы по левому борту и плюсом выведена гидролиния на зад трактора(в общем с левой стороны должно быть четыре муфты на двух трубках-две муфты на гидробаке и две возле вала навески).3-рычаг управления ГСВ-гидроувеличитель сцепного веса.положение 1-вверх-навеска стоит на гидрозамке.2 гсв выключен-навеска работает в штатном режиме от рычага распреда-П Н О и Пл.-3 положение-гсв включен-навеска опускается под своим весом,без включения распреда на подъём навеска просто опустится медленно.4 положение(нефиксированное)включает выступом на рычаге ГСВ рычаг навески распреда и при этом стравливает давление из цилиндр навески-навеска опускается-при отпускании рычага он переходит в положение 3,рычаг навески остается в положении подъём-ГСВ при этом в режиме догрузки колёс-часть веса навешенного орудия через навеску передаётся на заднюю ось трактора.при выключении гсв во второе положение навеска поднимется и распред отключится.4рычаг управления навеской-снизу вверх-подъём,нейтраль,опускание,плавающее.кто умеет пользоваться этой системой тот на плавающем пахать не будет-трактор меньше буксует и сокращается расход топлива.увеличение или уменьшение степени догрузки колёс производится колёсиком на корпусе гсв-торчит в кабине из передней стенки над тормозными педалями.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
FinФИН пишет:
Вам нужно было начинать со слов:"На космическом корабле..." Уважаемый FinФИН спасибо за понятное описание, скопировал на комп - разбираться буду.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да ну какой там космический корабль-просто стоит дополнительная бобка для лучшего использования тяговых качеств трактора.и если она работает и тракторист умеет ею пользоваться то она только в помощь.а если нет желания разобраться в принципе её работы то многие его(гсв) используют как гидрозамок на навеску.в принципе то он и нужен только на почвообработке-на транспортные трактора его и не ставили-трактор с завода шёл с упрощённой гидросистемой.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
а каким образом идет трубка от гидроакума к гсв и куда в гсв тыкать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
serg4 пишет:
трубка прямуха с гидроаккумулятор на гсв.на гсв снизу или справого боку есть пробка(точнее не скажу т.к.трактор дома а я нет)по схеме впереди выходаа на гц.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Приветствую всех. Вопрос по резине. Сзади стоит резина 15,5 R-38. Спереди 220-508/7,50-20. Есть ёлочка на дисках размерами 210-508/8,3/8-20. Можно ли наперёд поставить ёлочку (перед ведущий) соотношение размеров нормальное или нет?
Второй вопрос, что нужно заменить в раздаточной коробке, может сальник какой или уплотнитель, в общем капает масло из соединительного фланца?
Сразу возник и третий вопрос, скинул кардан который идёт от промежуточной опоры к переднему мосту, раздатачная коробка должна быть отключена, включена или заблокирована?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 1986 г. пишет:
резину можете ставить-большой беды не будет.на сухом передок отключен а по грязи небольшое несоответствие сгладится пробуксовкой.в раздатке ничего не поменяете да и нет в этом нужды.если капает из соединения флянцев кардана то под шайбу флянца мазните герметиком. с завода кардан идёт через прокладку.при снятии кардана с моста и раздатки раздатку включить на принудительное положение.
31.12.2013 - 00:30
: 844
"FinФИН" пишет:
Спасибо большое.
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Шапран Валера пишет:
"BadminTON" пишет:
Мне достался в наследство МТЗ-80 с двигателем Д-50. Чтобы получить нужные обороты на хвостовике, привод ВОМ заменили в 99 году. Поставили тоже с полусотки, но с сохранением понижающего редуктора МТЗ-80 (правда пришлось один валик проточить на токарном станке). В тот год кстати на редукторе и подшипнички заменил. Конечно это может и не в тему сказано, скорее для того чтобы было представление о том на чём я работаю. "Режут глаза" комментарии про то как под нагрузкой на пахоте используют понижающий редуктор, что запрещено инструкциями завода. Его использование разрешается лишь без нагрузки для уменьшения скорости, а не для увеличения крутящего момента. Так что пашу я ребята без использования понижающего редуктора по возможности на высших передачах, но чтобы двигатель работал без перегрузок (повторюсь: под нагрузкой, но без перегрузок), развивая номинальные обороты. Не подумайте, что я тут такой правильный и всё делаю по инструкции. Просто не вижу в данном случае необходимости в пользовании этого редуктора. Но и у меня иногда бывают исключения, например: при транспортировке груженого прицепа на зимней дороге в подъём. Часто случается что на 9-ой не хватает мощности, а на 8-ой не хватает разгона. Как тут ни крути, а стаётся лишь включать 9-ую пониженную и внатяг
А я думал, я тут единственная белая ворона, которая понижающим редуктором под нагрузкой не пользуется.
нас уже 3
: Тверская область Ржевский район
08.05.2012 - 12:20
: 725
приветствую всех! давненько не заходил, все времени не хватает, в делах заботах ). предложили купить мне компрессор дизельный совсем не дорого за 15 тыр. движок стоит там д-242 я так понимаю он отличается от 240 только мощностью, вот вопрос как на запчасти он подойдет на Д-240? тнвд голова. Просто куда применить сам компрессор пока не знаю, а взять решил на зап.части. состояние компрессора на +4. все рабочее.
дополнюсь зап.части теперь нужны будут более чем, купил себе летом экскаватор Калининец, на нем двигатель тоже Д-240 стоит.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ВадимВВ пишет:
ХАЛЯВА ПРИДИИИИИИ-завидую потихоньку.
08.05.2012 - 12:20
: 725
ХАЛЯВА ПРИДИИИИИИ-завидую потихоньку.[/quote]
здаровки! )) значит понимаю надо брать!? подходит?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
конечно брать.в магазе голова в такую цену.
08.05.2012 - 12:20
: 725
FinФИН пишет:
все понял значит еду забирать.
кстате вопрос к тебе еще, как расценки по снегу? поднялись?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ни снега нет ни расценок.в прошлую зиму должны были работать по субподряду с дрсу-но снега небыло потому и работы не было.что на эту зиму будет-тишина, тайна покрытая мраком.народ поделал лопат на трактора но работы нет.вот в раздумьях делать отвал на трактор или нет.сейчас занят другим проектом-захват для брёвен.
08.05.2012 - 12:20
: 725
FinФИН пишет:
захват это хорошо ) у меня в планах если все пойдет нормально ставить пилораму, со снегом да не понятка, кто говорит снега много будет, а кто и не будет. если будет чую что администрация будет меня просить, единственный я остался с нормальной техникой в округе,желания большого нету вписываться, если и пойду то на коммерческой основе, минималка 900р.час, по километражу что-то не охото, если снега много будет будут опять копить сугробы.
08.05.2012 - 12:20
: 725
всем привет! хороших майских праздников!, выскочила проблема на моем друге 82. накрылась медным тазом раздатка, я ее короче снял и что увидел в промежутке стоит шестеренка я так понимаю она называется промежуточная, она на валу встроенном в корпус, вал с гайкой. Так вот у меня развалился подшипник от этой шестеренки, вопрос! чтобы вытащить ось и поставить подшипник мне надо трактор половинить? и как менять только подшипник или все вместе ость шесеренку и подшипник, шесеренка в отличном состоянии.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
ВадимВВ пишет:
Здравствуйте коллега.Думаю если на оси промежуточной шестерни развалился всего один из конических подшипников, то заменить лучше оба.При износе подшипников ось, втулку,распорное кольцо и шестерню, если они не сношены, думаю менять не надо. Ось стоит не на промежутке, а на коробке.Раз Вы демонтировали раздатку, то можно через отверстие от неё сделать ревизию некоторых шестерён и подшипников коробки.Сколько отработал трактор ?Не было ли в масле металлической стружки ?Почему развалился подшипник ? Было ли в коробке достаточно масла ? Ездили ли Вы без карданов ?Часто ли пользовались ПВМ ?При аналогичном ремонте,если трактор отработал 5 лет (5000 моточасов.) , мне приходилось его разбирать.Снимать коробку, промежутку и тд.Потому что были критические износы в других подшипниках и шестернях.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ВадимВВ пишет:
сними полики и крышку кпп.открути гайку валика и выталкивай его назад корпуса кпп-места хватит для снятия шестерни.замениш подшипники и собирай.ось без раскатывания не достать-меняются только подшипники.
08.05.2012 - 12:20
: 725
aleksandr7764 пишет:
ВадимВВ пишет:
завтра сфоткаю все, 3 года я только как купил его до меня даже незнаю его историю, мне кажется масло я упустил (слил около 20-25 литров)
08.05.2012 - 12:20
: 725
FinФИН пишет:
ВадимВВ пишет:
ту ты успакоил меня я думал дело труба придется разкатывать
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ВадимВВ пишет:
посмотри состояние валов и их подшипников.с таким количеством масла в принципе не должно коробку износить-там ещё в мосту остаётся с ведро-так что думаю не сильно он пострадал.а выход этой шестерни-стоит высоко,обороты достаточно большие,скажется недостаток масла-как то так.колхозные вечно текущие почти без масла годами ездят пока шестерни не сгложет.
08.05.2012 - 12:20
: 725
вот только добрался до ремонта, нашел 2 подшипника с большим трудом достал кольцо стопорное, из другого города везли, нигде нету. В итоге открутил гайку на оси раздаточной шестерни а как снять эту ось не могу разобратся, куда ее выбивать, там изнутри как бы посадочные втулки стоят непускают ось ни в право ни в лево. немного выбил ее в сторону моста, но встала дальше как мертвая и плющит резбу, там особо не размохнуться для удара, может какие приспособы есть? полазал в инете ничего не нашел кроме как разборка коробки передачи.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а стопорный болтик вывернул?стоИт со стороны раздатки и держит валик и втулку от проворачивания.валик выбивается в сторону моста-не сильно он там сидит.
08.05.2012 - 12:20
: 725
FinФИН пишет:
вывернул, нефига невыбивается, и проворачиваться перестало, может там паз какой мешает? комп чудит недает фотки выложить
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ВадимВВ пишет:
FinФИН пишет:
может на валу "набило" ступеньку перед подшипниками?в общем выбивать надо ни смотря ни на что.
08.05.2012 - 12:20
: 725
FinФИН пишет:
ВадимВВ пишет:
FinФИН пишет:
ось эта неровная там можно немного увидеть, вот смотри если и ось пожевало, тогда и ее менять придется? соответственно попадос на раскатывание трактора.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ВадимВВ пишет:
FinФИН пишет:
ВадимВВ пишет:
FinФИН пишет:
вполне возможно.хотя если есть токарка то можно переработать этот узел и вставить палец из коробки а гайку от моста.немного фантазии и всё можно сделать.только разрезать стары палец чтобы вытащить.
08.05.2012 - 12:20
: 725
FinФИН пишет:
ВадимВВ пишет:
FinФИН пишет:
ВадимВВ пишет:
FinФИН пишет:
завтра буду выбивать а там походу событий, если комп разморозится фотки попытаюсь скинуть
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ВадимВВ пишет:
мой тоже отказывается грузить-виснет.зато через некоторое время оказывается что отправлено несколько одинаковых постов и фоток-приходится править и удалять.
