Нужна консультация по Мтз. Страница 9 из 12
355 сообщений
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Постоянно пользуюсь " Жориком"(так у нас называют редуктор) и под нагрузкой и в пашне и на транспорте даже с зерном по 6т. и в гору. Полёт нормальный! Пять лет уже. Только на транспорте стараюсь вверх переключать с двойным выжимом сцепления без хрыка, а вниз ещё и с перегазовкой. А нахрена он нужен,если им пользоваться нельзя?
: Тверская область Ржевский район
08.05.2012 - 12:20
: 725
Мужыыки!!!! всех с праздничком! beer dri beer всех благ! и здоровья, остальное должно рядом сопеть laugh
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"ВадимВВ" пишет:
Мужыыки!!!! всех с праздничком! всех благ! и здоровья, остальное должно рядом сопеть
Присоединяюсь beer clap
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"BadminTON" пишет:
. Его использование разрешается лишь без нагрузки для уменьшения скорости, а не для увеличения крутящего момента
Вы перепутали понижающий редуктор (демультипликатор) с ходоуменьшителем
08.05.2012 - 12:20
: 725
Мужики! нужна помощь! подскажите как регулировать натяжку ленты заднего ВОМ в книжках ничего не нашел, открыл сзади крышку увидел 2 болта длиных, как и куда крутить незнаю, спасибо заранее.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"ВадимВВ" пишет:
поставьте рычаг вом в среднее положение(на рычаге возле моста есть отверстие и в мосту второе-болтом м10 совместите их-это и есть среднее положение)при этом положении рычага от руки заверните регулировочные болты до упора и открутите их на три оборота(из книжки).если лента буксует при нагрузке то подтяните заднюю ленту на один оборот-ближнюю к задней стенке корпуса моста.возможно при износе лент задевание болтом за барабан-вывернуть винт и укоротить его на 0,5-1см.,а то бывает что его зализывает и ломает.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
FinФИН пишет:
"ВадимВВ" пишет:
super КОРОТКО И ЯСНО ПОЛНОСТЮ СОГЛАСЕН
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
yes3
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Александр1982 пишет:
фотки с одного венгерского сайта любителей МТЗ
Если чурку вырвет ,мало не покажется!
08.05.2012 - 12:20
: 725
FinФИН пишет:
"ВадимВВ" пишет:
спасибо за помощь! с опозданием канешно ) но все настроил, а то местные трактористы даже незнали что это и куда смотреть )
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"BadminTON" пишет:
Мне достался в наследство МТЗ-80 с двигателем Д-50. Чтобы получить нужные обороты на хвостовике, привод ВОМ заменили в 99 году. Поставили тоже с полусотки, но с сохранением понижающего редуктора МТЗ-80 (правда пришлось один валик проточить на токарном станке). В тот год кстати на редукторе и подшипнички заменил. Конечно это может и не в тему сказано, скорее для того чтобы было представление о том на чём я работаю. "Режут глаза" комментарии про то как под нагрузкой на пахоте используют понижающий редуктор, что запрещено инструкциями завода. Его использование разрешается лишь без нагрузки для уменьшения скорости, а не для увеличения крутящего момента. Так что пашу я ребята без использования понижающего редуктора по возможности на высших передачах, но чтобы двигатель работал без перегрузок (повторюсь: под нагрузкой, но без перегрузок), развивая номинальные обороты. Не подумайте, что я тут такой правильный и всё делаю по инструкции. Просто не вижу в данном случае необходимости в пользовании этого редуктора. Но и у меня иногда бывают исключения, например: при транспортировке груженого прицепа на зимней дороге в подъём. Часто случается что на 9-ой не хватает мощности, а на 8-ой не хватает разгона. Как тут ни крути, а стаётся лишь включать 9-ую пониженную и внатяг
А я думал, я тут единственная белая ворона, которая понижающим редуктором под нагрузкой не пользуется.
: Томская область
16.04.2012 - 14:49
: 56
Увы, но предыдущие комменты меня не убедили. Всё-равно я продолжаю беречь его.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"BadminTON" пишет:
Сегодня раскатил своего трудягу, блочок как новый, даже маленького шатка нет. Никто не переубедит меня использовать пониженные в пахоте. Стыдно признаваться, по не знанию, за 20 не разу не разбирал мост, разорвал стакан подшипников, влител на 450 гривен, как тот идиот, учусь на своих ошибках, но зато уверенно прогресирую huh
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А я понижающим редуктором пользуюсь часто на опрыскивании, скоростью регулирую расход рабочей жидкости.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"fgrubin" пишет:
Мы же говорили о нагрузке. Хотя я определителя на 6 повышенной и стрелка тахометра вертикально, получается по 200 на га, форсунки синие, давление около двойки.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
а я постояно переключаю все тяжолое только на понижених оранка 6 пон
22.05.2014 - 18:09
santuri16 пишет:
прошу извинить за качество фото- снимал после работы по темноте на телефон.
В общем выточили из листа 10 мм круг, потом сняли от края 4-5 мм для посадки в ГАЗоновский диск. Обварили с обеих сторон и просверлили отверстия под шпили.
А МОЖНО габаритные чертежи переделки газоноских дисков или чертежи ступицы мтз
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Парни дайте совет по мтз 82 по пробегу по моточасам 3500, 2000, 1500 . Вопрос 3500, 2000 моточасов это очень много да? Трактор убитый получается или нет а то я в мтз не специалист
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
UPIMM пишет:
santuri16 пишет:
что конкретно нужно? не понял Вас
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
"Дмитрий 63" пишет:
Средняя наработка на трактор за год составляет 1000мч.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 63 пишет:
Убить можно и за 100 и за 10 часов.а можно и после 6000 тысяч хороший найти.многое зависит от эксплуататоров и условий эксплуатации.ткт нужно смотреть комплексно-внешний вид-ухоженный но не намалеванный, состояние узлов и агрегатов рабочее.резина в нормальном остатке.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Понятно. Надо смотреть на внешний вид и изнутри так сказать
: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Еланский район
13.01.2013 - 19:31
: 9
Мужики подскажите что за кун?какая у него грузоподъемность?
: Краснодарский край п. Кубанский
30.08.2012 - 12:35
: 307
Денис рагимханов пишет:
800 кг.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Уважаемые форумчане, доброго времени суток. На "Fermer" только из-за того, что есть очень много информации по МТЗ-82. Вот мне как раз и нужна помощь и консультация. Трактор достался от тестя, к сожалению его не застал в живых, он работал на нём в колхозе, от туда и выкупил, так же в его владение был лесовоз УРАЛ (Фискарс). Расскажу о тракторе, МТЗ-82 80-х годов. Заводится с пускача, давление держит 2.9, термостат по ходу выкинут т.к. температура 40-60 градусов. Работал как часики года два, ездил только летом и то мало, вывозил мусор, привозил отцу сено и так по мелочам халтурил. К трактору отношусь с большим уважением, не трогал его и не пытался завести и ехать пока не научил знающий человек. Покрасил и кое что подделал. К сожалению из за не опытности заморозил трактор т.к. не слил воду, но всё обошлось, головку заварили. Есть много вопросов. Надеюсь поможете разобраться, в общем прошу помощи!!! Вопрос: Как включается ВОМ на МТЗ-82 с малой кабиной? что за рычаг под сиденьем?
Вот фото трактора.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
возле ручника в полике должна быть тяга-рычаг включения-выключения ВОМ.под сиденьем включается привод вом независимый 540-1000 или синхронный привод от колёс-3,5 оборота на метр пути.есть еще переключательснизу на среднике.он переключает обороты вом с 540 на1000и обратно. можно выключить в нейтраль.
31.12.2013 - 00:30
: 844
FinФИН пишет:
Уважаемый FinФИН и другие форумчане можно уточнить у Вас где находится ручник (просто и тормозов то, можно сказать нет), как включить независимый, двигатель глушить? или на работающем проверить?
Второй вопрос, включать гидравлику при малых оборотах или на заглушенном?
Третий вопрос, пониженная "Выключена" это рычаг в положение ближе к водителю?
Четвёртый вопрос, сколько масла должно быть в ГУРе (возможно путаюсь в названиях)?
Пятый вопрос, на девятой только на зайце, на черепахе нельзя?
Шестой, как подвести или наладить тормоза?
Спасибо огромное за ответы. МТЗ-82 с малой кабиной.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
1: При включении двигатель откл. не нужно.
2: Включать гидравлику при малых оборотах.
3: Да.
4: В заливной горловине ставится сеточка и на ней щуп. Если её нет, то заливать до покрытия сетки внутри ГУРа.
5: На 9 нельзя при вкл. 1 ступени(когда работают 1; 3; 4; и 5 передачи), а на черепахе и зайце - можно.
6: Подтянуть тягу которая входит в корпус тормозов.
31.12.2013 - 00:30
: 844
S.Petrovich пишет:
3: Да.
Спасибо Вам большое.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Ещё 1 вопрос, распишите пожалуйста подробно предназначение рычагов гидравлики начиная от руля. В поём понимание: 1 рычаг не известен т.к. не использую, 2 рычаг опускание и поднятие в данном случае тракторной телеги (сумбурно как-то написал), 3 рычаг вверх заблокирована, вниз разблокирована гидросистема, 4 рычаг для поднятия и опускания уголка. Правильно dntknw ? Помогите разобраться или дайте пожалуйста ссылку где можно прочитать. Спасибо.
