Нужна консультация по Мтз. Страница 2 из 12
355 сообщений
: Тверская область Ржевский район
08.05.2012 - 12:20
: 725
Vikont57 пишет:
Насчет того что агрегаты замаслены. Это первейший недостаток всей советской техники. весь прокладочный материал никуда не годный, как резиновые и паранитовые прокладки, так и алюминий или медь в топливопроводах. Заменить на новые или обезжирить и промазать герметиком. В общем по книге провести ТО-1, 2, 3 с особым усердием. А насчет книги Googl и нэт. У меня есть djv 12.2 МБайт, не могу приложить.[/quote]
книгу супруга нашла в городе стало полегче, в обед читаем в слух )) я сейчас его намою а потом посмотрю откуда течи чтобы все сразу не перебирать.
08.05.2012 - 12:20
: 725
подключил косилку вчера, она немного того неработает. начал разбирать там где стоят тарелки, вот что увидел там, 1 тарелка которая ближе всех к редуктору, вся шестеренка съедена зубья сточены почти под ноль, фото приложу, промежуточная шестерня немного пожевее, но ставить с полулысыми зубьями резона нет. Потом пригляделся и увидел, что нижний металический кожух погнут и лопнут, его уже подваривали. посидел подумал, вот что надумал, и хотел у вас совета спросить!
1. если востанавливать старую съхему, нужно купить 2 шестеренки, 1 подшипник, и вал на который тарелка надевается. итого прикинул это гдето 5 тыс руб еще тратить. + лопнувшая нижняя часть это нужно тоже чтото мудрить.
2. вариант взять отрезать лопнувшую часть с низу, а верхнюю часть где тарелки уменьшить ровно на одну, соответственно ненужно покупать вал, шестеренки. и + ко всему этому уменьшится нагрузка и уйдет проблемма с лопнувшей частью. но минус в том что косилка станет косить на 1 тарелку меньше. что посоветуете? спасибо за помощь.
08.05.2012 - 12:20
: 725
вот шестеренка
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
замените изношенные детали
убрать один ротор, не так просто как кажется
по днищу раз оно снято, найдите хорошего сварщика и заварите его как следует, если сильно изуродовано, то тогда замена на новое
попутно просмотрите все подшипники, особенно роторов, состояние кассеты и посадочных мест
педремонтируете хорошенько и отработает не один год
08.05.2012 - 12:20
: 725
Игорь71 пишет:
новое конечно хорошо, но все упирается и в средства, проще конечно взять и купить новую за 120т.р но не покарману удовольствия. я сам сварщик и понимаю, что на таком изломе сварка долго непрослужит, металл там работает на разрыв. попробую загрузить фото.
08.05.2012 - 12:20
: 725
нижняя крышка. на верхней тоже трещина есть, но поменьше. трещина как видно большая, + усталость металла сказывается. скорее всего буду переделывать, потом скину фотки что получилось.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
да, понятно
видимо после редуктора брус немного прогнулся
если эту хорошо подремонтировать она будет лучше новой за 120т.р.
может всетаки днище купите новое
было где то на форуме фото, как на отверстия которые скрепляют брус, крепили что то типа второго дна
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Мужыки а если на брус снизу приварить железо толстое.
08.05.2012 - 12:20
: 725
Иван Жданкин пишет:
все переварил ее, сделал на 3 тарелки бегает шустренько, метал канешно неплохо. но дело в том, что я только месяц назад переехал под рукой только инструмент тот что привез с собой, мало кого знаю, поэтому обошелся малой кровью купил новые ножи и болты + прокладку сделал итого вышло максимум с дорогой 1.500р. а если востонавливать то 20т.р вбил бы. фотки завтра попробую скинуть.
вобщем я как не спец в этом деле, но мне понравилось, это мой первый опыт в сельском хозяйстве ))
08.05.2012 - 12:20
: 725
в косилке увидел всего 1 минус это то что она стала короче, но и плюсы есть значительные, т.к я запоздал с покосом из за переезда то трава уже стала почти отходить и толстая докучи я косил поля которые уже лет 7 никто нетрогал там чего только нету, уже деревья растут местные туда уже по грибы ходят. Так вот я на 2передаче на пониженной только мог косить, тарелки вязли в траве а если бы было их 4шт то вообще косить несмог. Спаибо огромное что посоветовали всетаки взять грабли!!! вы правы такую площадь собрать в ручную это ппц, я за сегодня сгреб примерно на 10 телег, одну успел загрузить даже привезти!
08.05.2012 - 12:20
: 725
еще вопрос есть! когда двигатель остывший на тракторе давление масла показывает 4. через 1.5 часа работы давление падает на 1. как плачевна ситуация? и что нужно делать? подскажите
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Датчик електор или механика? И берет ли масло-возможно кольца надо менять?!
08.05.2012 - 12:20
: 725
Володимир Васьковець пишет:
механика, в книге вычитал что в центрефуге есть пружина ее можно зажать, типа перепускной клапан, но туда неподобраться, скорее всего какойто специфический ключ нужен, там даже неувидеть что там плоская отвертка или гайка 6ти гранник.
что делать даже незнаю. масло поменяно уровень впорядке.
: забайкальский край.
20.04.2012 - 03:33
: 213
ВадимВВ пишет:
у меня с двиготелем токае же ситуация.уже внимание не оброщаю два раза в год масло меняю и всё.но на моём надо каленвал менять.ежу до победы што будет то будет...у мтз двигун трудно убить.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"павел 75регион" пишет:
Я тоже думою оставь как есть.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
В принципе-у меня у знакомых аналогично было-смотрите за уровнем масла и работайте потихоньку!
08.05.2012 - 12:20
: 725
вот подошло время заготавливать дрова на зиму, попилил славненько, а теперь смотрю на эту гору чурбанов и вспоминается мне , что есть же всетаки какие приспособы типа дровокола! а вот невкурсе еть ли дровоколы с подключени ем к ВОМ? если есть поделитесь информацией или может кто сам собрал такую чудо технику! ох как нехъоце топором махать , а кучка ннехилая. если есть какие наработки схемы, буду благодарен, хочу собрать такого помошничка себе.всем спсибо!
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
набери в нэте дровокол получиш результат
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
фотки с одного венгерского сайта любителей МТЗ
08.05.2012 - 12:20
: 725
Александр1982 пишет:
ммм любопытно ) спасибо, я собираюсь свой сделать дровокол, принцип такой рама на ней устанавливаю 2 цилиндра посередине нож добротный такой подключение от гидравлики трактора, 1 рычаг нож пошел в право вжимает полено в упор раскалывает, 2 рычаг задействует 2 цилиндр, нож идет в лево там 2 полено. и операции повторяются. вот щас начинаю собирать железяки разные. вы несудите строго мою идею плохо или хорошо получится незнаю, но купить готовый это конечно проще простого. Я хочу сам пройти все ступеньки познания и сделать дравокол максимально удобным и производительным. любые ваши мысли и идеи приму как должное и буду расматривать. спасибо! всем!
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
ВадимВВ пишет:
тогда вам надо 2 человека в етом процесе!
08.05.2012 - 12:20
: 725
[/quote]
тогда вам надо 2 человека в етом процесе![/quote]
хочу вывести рычаги на станину дровокола, чтобы не с трактора упрвлять, а так вообщето 2 человека самое то там получится только успевай подавать поленья. в округе у меня тут ничего такого нету народ рубит по старинке колуном. я же и для себя и людям помощь, а так как деревень много то и производительность дровокола нужно учитывать сразу.
: Томская область
16.04.2012 - 14:49
: 56
Вадим. Выскажу своё мнение.
Я сожелею, что вы укоротили полотно своей косилки на один диск, не смотря на то что вы в этом и увидели какие-то плюсы. 4 диска скашивают и укладывают траву в 2 небольших ряда. Первые 2 диска вращаются навстречу друг другу и трава от них складывается в первый ряд, третий и четвёртый диск тоже вращаются навстречу друг другу и от них получается второй ряд уложенной травы. Убрав четвёрый диск, трава от третего диска отлетает к кромке прокоса и это минус. Возможно спасает в некоторой степени отвал травы. Но не забываем что также в минусе ширина прокоса. Соответственно колея трактора шире, и трактор мнёт траву предыдущего прокоса.
Согласен, что луга вам достались запущенные, заросшие, захламлёные. Но пройдёт 1-2 года, разработаете их, косить будет легче и поймёте, что косилка стандартная с 4-мя дисками очень кстати! (потом припомните мои слова) Понятно, что дело упиралось в средства. Но поверьте: цена вопроса запчастей не была настолько высокой, в будущем захотите вернуться на 4 диска - залпатите в разы больше! Вероятно можно было где-то сэкономить, например на масле в задний мост трактора (не менять, а просто проверить). Может быть даже в этом году на косьбу нанять кого-то. На одну-то коровку не так уж и много потребовалось бы. Но что есть, то есть.
И ещё... боюсь разочаровать. Травы, некошенные несколько лет, в нашей местности их называют "некось" любая животина хоть и ест, но очень уж нехотя sad Трудно ей зимовать будет на таких кормах. У нас некоторые на таких лугах весной пускают контролируемые палы (правда это запрещается), выжигают старую траву. К сенокосу вырастает молодая, добротная трава. Лично я стараюсь все свои площади ежегодно скашивать и убирать. Бывает, что даже ради этого даю на один сезон в пользование часть лугов односельчанам. Вот такая вот "ложка дёгтя" получилась от меня.
Может и высказался бы в нужное время, да темка лишь недавно в глаза бросилась. Успехов!
08.05.2012 - 12:20
: 725
BadminTON
я согласен с вами полностью, да в будущех покосах трава будет намного мягче и сочнее, эту траву что я скосил может да плоховата, думал навсякий случай купить сена пресованного, недавно поговорил с местными с совхоза они ходят в затруднении все сено что они заготовили в рулонах горит. погода у нас ужасная, я сено свое 3 раза уже ворошил просушивал, сейчас собрал в стог и слава богу негорит. с косилкой тоже согласен в будущем конечно она маловата, но исходя из тех ресурсов что есть я вышел из положения минимальными затратами. на данном этапе я доволен, поже встану на ноги освоюсь и по надобности буду конечно смотреть. тем более если постоянно косить то и трава и само поле будет лучше, можно и сигментную косилку в будущем присмотреть.вот с трактором немогу согласится, инструмент это хлеб - это мое отнашение к технике инструменту, его нужно держать всегда в идеальном состоянии, я заменил везде масло, куда только нужно можно закачал литола, все смазал чтобы каждый болтик от ключа отвинчивался, если кормилец встанет, тяжко будет. спасибо вам за ваше мнение поверте ваше мнение для меня важно! спасибо!
25.01.2012 - 19:25
: 2508
ВадимуВВ; здесь на форуме поднимали тему по дровоколам посмотри где-то, есть хорошие наработки. Я с Волоколамска.
08.05.2012 - 12:20
: 725
ламич
спасибо! щас поворошу форум, а я около чертолинского поселения устроился ржевского района.
08.05.2012 - 12:20
: 725
во чудеса у меня! котенок головой залез в банку стеклянную и разбила а горло банки осталось как ошейник! горлышко банки меньше намного чем голова котенка, как умудрилас!!?? см фотки. кусачками раскалывал славо богу непорезалась.
08.05.2012 - 12:20
: 725
ребятки! подскажите! лето заканчивается скоро холода наступят, какое масло лучше залит в железного друга! сейчас у меня масло Волга Ойл М-10Г2к sae30. посоветуйте чтобы не загубить движок на мтз-82
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
В масле сменить цифру 10 на 8 и все. Можно и полусинтетики для дизелей, но не к чему это.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
я таким пользуюся целый год-правда зимой я мало выэзжаю!
