Пресс подборщик FAMAROL Z-511. Страница 3 из 3
72 сообщения
15.07.2016 - 23:39
: 2
ЖИП пишет:
Взял таки я пресс за 99000 грн. с доставкой, вводом в эксплуатацию и годичной гарантией. Сразу плохо работала левая сторона вязальника - то вяжет, то не вяжет, пока на третий день не отломался кусочек чугуна с рег. болтом на левой раме. По гарантии приехали и поставили новую. Теперь работает хорошо. Пока связал всего ок. 2000 шт.
У меня та же проблема, только нет гарантии, можете скинуть контакт ваших мастеров????
15.07.2016 - 23:39
: 2
Ainur2310 пишет:
электрик пишет:
Ainur2310 пишет:
Что делать 2 раз согнула правую иглу , из за чего может быть ?
Смотри состояние поршня ... Он скорее всего бьет по игле ...
поршень в идеальном состояние . Может ли это зависеть от зажигания ?
Подскажите пожалуйста что такое зажигание на Фамарол Z511, уже второй вязальный аппарат лопнул, не могу найти причину!
: Феодосия
12.06.2015 - 07:18
: 5
Какая деталь лопнула давай фото.Тут гдето была инструкция на фамарол там про настройку зажигания есть(или по сипме смотри -все одинаково)
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Что-то здесь тишина, аж с зимы. Наверное не ломается ))) Что у вас нравится, так это на вязальном аппарате автомат сработки, простая чем на Сипме, и тюки, они такие же по размеру как Киргизстан, удобно складывать, не то, что на Сипме.
10.10.2017 - 12:56
: 46
Здравствуйте, по какой цене Вы купили пресс подборщик и какие в нем характеристики?
: Новомосковск
24.11.2017 - 23:48
: 11
А кто-то ставил железные иглы на фамарола? слышал вязалку можно раздолбать если что попадёт в сене.
: Респ. Коми, Сыктывкар
03.06.2011 - 12:14
: 50
Леонид лтз 40 пишет:
Алюминиевые чем не устраивают?
У меня за 30000 тюков только сломался вал,на который кардан цепляется с Вома (сцепление пресса) вал мне изготовили за 4000
Все, все остальное работает.
02.06.2020 - 23:12
: 2
Здравствуйте,
Хочу купить z511, посоветуйте пожалуйста стоить ли покупать или есть другие варианты, тока мне нужно чтоб размер тюков было 46см-36см.
Можно рассказать про основные минусы и плюсы.
02.06.2020 - 23:12
: 2
И еще
Многие запчасти от сипмы подходят z511?
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Юсуп Магомедов пишет:
И еще
Вязальные аппараты с Сипмы подходит , пальцы подборщика ( чуть угол другой ), цепи тоже , звенья только считать надо и марку цепи смотреть...
: Оренбург
12.07.2023 - 20:28
Николай Сыктывкар пишет:
Вал вытачивали такой же как родной? Хочу переделать под уазовские крестовины, но вилка 6 шлицевая идёт. Фрикц муфту не переделывали?
