ВТ-100 и ВТ-150
188 сообщений
: Саратовская область
16.12.2013 - 21:23
: 16
Только появилось время заняться поиском причины стружки в фильтре. Проблему описывал в мае, несколько постов выше. В общем причину нашел. При капремонте заднего моста годом ранее пришлось заменить один сателлит на водиле. При работе ролики начали срабатывать металл на сателлите по причине его плохого качества. Похоже китайское. Все магазины объехал, везде уже китайское. Нормального сателлита в Саратове уже не найти. Ни знаю как в самом Волгограде, но у нас нет. Просьба дать информацию где найти заводскую, нормальную деталь (сателлит в сборе 77.38.055)
: Питер
10.06.2015 - 20:32
: 5
С Наступающим Друзья!!!
Vik 09 спасибо за инфу mail
Всем Силы super
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Вопрос к владельцам вт-100. Есть возможность купить вт-100 по приемлемой цене. Трактор 2003года, в рабочем состоянии. Как он в работе,есть ли проблемы с пневматикой и др.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
пневматика не особо проблемная. сам компрессор на д442 один в один с юмз,клапаны бывает залегают. на свой ставили от автобуса паз, там клапаны пластинчатые,без пружинок. регулятор давления ставили камазовский,крепление одинаково,вытачивали только переходные штуцера под трубки. пневмоусилители работают долго, в запчастях есть и ремкомплекты резинок, и полностью в сборе(только дороговато).шестерни кпп есть все сейчас, раньше 2й передачи была дефицитной. сложно найти вилки переключения кпп,по двигателю зч -проблемно.гусеницы по цене как 2 дт шных.завода нет,брать или нет решать вам.
26.01.2012 - 21:03
: 905
Спасибо! А как по производительности на пахоте,бороновании и тянет он два кпс-4.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
2 кпс-легко. по сути гусеничный аналог т-150. ну или комфортный аналог т-4,кому с чем сравнивать приходится.
26.01.2012 - 21:03
: 905
Купил я этот вт,пригнал домой,впечатления положительные,управление легкое,в кабине комфорт. Моргает лампа давления трансмиссии,проверил уровень,маловато,долил тоже самое. При заведеном моторе и вывернутой пробке моста масло течет. Может фильтр забит? А как его разбирать?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
слева на кпп висит баклуша алюминиевая-корпус фильтра. откручиваете две гайки на крышке,поддеваете крышку и снимаете. из корпуса вынимаете фильтр,только не спешите, чтобы масло сошло.надавите на верхнюю фигурную шайбу,сжав пружину,поверните ее до совпадения выступов с пазами,снимите вверх. дальше снимаете тарелки. датчик не очень надёжный, может и врать. добавьте механический и будет вам счастье.
: Архангельск
18.02.2016 - 13:00
: 4
Всем привет, есть у кого-нибудь каталог на Вт 100/150 по КПП? Заранее благодарен.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Качество не очень,извиняйте
: Архангельск
18.02.2016 - 13:00
: 4
Vik09, спасибо большое буду изучать
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Вроде почётче
: Архангельск
18.02.2016 - 13:00
: 4
В КПП волгаря должно подойти
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
"модернизация" дверной ручки. Теперь мечта открывать любые двери ногой стала на шаг ближе. laugh Между подножкой и кабиной поставил приставки,теперь при закрывании двери пыль с подножки не затягивает в кабину
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
vik09 а сами вы с какого района будете?
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Приобрели ВТ-150. Но пока не запускали в борозду. времени нет. Трактор 2008 г. 350 моточасов. Надо конечно все РТИ менять, а так в целом трактор как новый.
Узбекистан
: Нукус
30.08.2017 - 21:54
vik09 пишет:
Здраствуйте уважаемые фермеры у меня возникла проблема с ремонтом пневмо усилителя а именно нет у нас ремкомплекта может кто ремонтировал без этого комплекта помогите пожалуйста советом
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
В чём конкретно проблема? Ремкомплект можно и заказать,пришлют хоть на северный полюс, на авито предложения есть. Если без- разбирайте свой , резинки на образец и подберете.там все простые круглые кольца,только центральный клапан фигурный,сложно найти.на каком-то из клапанов камаза вроде есть такой.
26.01.2012 - 21:03
: 905
Я первый раз перебирал,подобрал все резинки по размеру и все работает герметично. Менять оказалось очень просто.
26.01.2012 - 21:03
: 905
Александр 34RUS пишет:
фото трактора можно?
13.08.2013 - 00:14
: 1354
как сфоткаю выложу. можно, почему нет.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
https://youtu.be/MwvPm2ufSn0
Пока демо версия.
26.01.2012 - 21:03
: 905
Это твой аппарат,в дальнейшем планирую ямз поставить если д-442 навернется капитально.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Да, мой. Дети на севе кино снимали,в промежутках между засыпками.
26.01.2012 - 21:03
: 905
Ты сам устанавливал ямз или такой был. У вас вроде был вт-100.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Ставил сам. Брал ямз б.у. автомобильный, комплект переоборудования. По документам вт-100, как был так и остался. Разница между вт-100 и вт-150 в регулировке тнвд, остальное все одинаково. В зависимости от года выпуска могут отличаться каретки и передние грузы. По мотору-масляный радиатор или теплообменник, раздельные головки или общая,помпа водяная под теплообменник или простая.
26.01.2012 - 21:03
: 905
А ставить ямз проблемно. А мощность тажа 180л.с. Если можно фото как стоит ямз на раме.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
только ямз изначально создавался под175 л.с, а д-442-накрученный а-41(90л.с). но для меня главной причиной стало доступность и наличие запчастей. фото найду-выложу.
26.01.2012 - 21:03
: 905
Запчасти любые ямз. А по сравнению с 442 тяговое усилие заметно увеличилось,а расход топлива на гектар.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
обещанные фото.расход точный не замеряли,бака на культивации на 10 часов хватает. тяга и у родного мотора хорошая была,ямз посильнее, особенно при снижении оборотов заметно. а так целью было не "быстрее,выше,сильнее",а спокойная работа с более надёжным мотором и возможность нормального ремонта при необходимости за адекватную цену. "последней каплей" стало месячное ожидание головки блока цилиндров в разгар полевых работ. цены на запчасти д-442 тоже явно завышены, при этом никакой гарантии качества.
