Цена работы трактора и не только.. Страница 156 из 204
6094 сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Почти можно сказать вертикальная линия,проведенная через точки крепления нижних тяг и центрального винта на тракторе наклонится куда?
Пока ход цилиндра навески позволяет никуда она с заглубленным плугом не наклонится. Скажу тебе и
saab95 пишет:
Если переднее колесо трактора заедет в ямку, то трактор наклонится вперед, и задняя часть плуга поднимется вверх, т.к. он сохраняет перпендикулярность по отношению к трактору.
Навеска трактора работает чтоб плуг в вертикале держать. В горизонтале его держат полевые доски и опорное колесо.
Навеска не наклонится?.... Плохо представляешь кинематику....
Представь( опять же образно) стоящий трактор трактор в борозде с плугом....
Представь что ход цилиндра не ограничен....,и вот перед трактора у нас ныряет в бездонную яму.....нижние тяги так и остались можно сказать параллельно земле....а точка крепления центрального винта куда делась?.....и винт за ней....и задница плуга тоже.......
Неуж то чертить придется для понятия?...
Представил. В принципе да, был неправ. Просто при пахоте ни разу не было такого.
Сегодня двести км ехал и пока делать было нечего придумал. Не было потому что конструкторы это продумали. На раскосах вертикальные прорези есть. И горизонтальные раскосы расслаблены.
Вовий пишет:
Вовий пишет:
saab95 пишет:
Ну на более менее ровных полях(участках) это не так заметно.....и не так критично....
Да и собственно откуда такие неровности .....
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
Сибиряк_72 пишет:
Плуг в борозде пытается винтом идти
Исправный плуг, если при этом хорошо отрегулирован, всегда идёт ровно, как по ниточке.
Сибиряк_72 пишет:
и трактор закрутить
Это не вина плуга, а вина конструкторов трактора, которые закрепили плуг на тракторе со смещением от продольной оси. Чем сильнее смещение в бок, тем больше сила сопротивления орудия пытается развернуть трактор. Тип орудия при этом абсолютно не важен.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6993
saab95 пишет:
И у всех расстояние между корпусами больше по длине следования плуга,
это как так,если плуг на 8 корпусов,то получается,между 1 и 2 корпусом 80см,между 2 и 3 уже 90,3 и 4 1000см и так дале по твоим расчетам,так как тогда он пашет и какая его длинна будет.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Антон Фадеевич пишет:
Нет, между 1 и 2 расстояние такое же, как и между 2 и 3, и как между всеми остальными корпусами.
Просто у плуга МТЗ расстояние маленькое, а у плугов под Т-150 и Кировец оно намного больше, т.к. трактора тяжелые и мотор у них спереди, нет никаких проблем с большим весом (рычагом) в виде плуга. На МТЗ же тяжелый или длинный плуг может трактор перевешивать и на горках и при резком разгоне передние колеса от земли оторвутся.
Я же пример про ямку не зря написал. Начинается все с сырого места - колеса трактора провалились и плуг черпанул задом, выворотив землю. Потом в том же месте еще раз пашут, и снова плуг больше земли взял и свалил в сторону. Если еще и загонка попадет центром на центр низинки, то за несколько пахот уже ямка в пол метра образоваться может.
01.12.2013 - 18:52
: 6993
saab95 пишет:
Если тракторист и агроном такие как ты, то через пару лет пахаты они угонят поле в один край, как часто это видно на огородах, когда пашут в одну сторону.
saab95 пишет:
Ты совм дурак или на половину, как может быть расстояние больше, если корпуса плугов одинаковое, как тогда переделывают плуги из большего в меньший, корпуса то же переносят? И мтз 1221.2 спокойно ездит с 4-5 корпусные плугом и не чего не перевешивает.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
russian427 пишет:
Плуг есть плуг. Геометрия. Он винт- за счет того и пласт переворачивает, а реактивный момент пытается перевернуть само орудие
saab95 пишет:
saab95 пишет:
Антон...ты опять не как не понял?.....я же даже расстояние для тебя померил.......
А в длину плуг можно хоть сто метров сделать...(образно говорю,чтобы понятнее было)...и все так же,треххкорпусный,с захватом метрпять......
Сибиряк_72 пишет:
russian427 пишет:
Не такой уж этот момент и большой,если он есть.....иначе прицепные плуга пахать не смогли.....
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Ну "пахари" вы и тему то засрали! Вроде есть тема по плугам,где ваши измышления как нельзя кстати,а по ценам хрен доберешься до нужных постов!!!!!! Вы уж наконец то господа "профессионалы" плуги с рулеткой сфотографируйте,а то вторую неделю читать ваши потуги найти суть,утомляют (одно и тоже из пустого в порожнее)!!!!! Верну тему. Я фрезеровал по 300 р.сотка,посадка картофеля сажалкой 200 р.сотка!!!
Chupastar62 пишет:
А чё засрпли?....трудно подумать что ли,?...что расстояние между корпусами плуга может быть разное,в зависимости от например производителя......все будет зависеть от того,как производитель его сконструировал....а если точнее,то как стоит рама плуга(под каким углом к трактору)на которой закреплены(приварены) кронштейны для крепления стойки плуга.........
Ну а цены в зависимости от региона и конкуренции......плюс состояние участка,метод вспашки и прочее и прочее...
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4026
Сибиряк_72 пишет:
Плуг в борозде пытается винтом идти, и трактор закрутить
Сибиряк_72 пишет:
Полевая доска не уравновешивает нагрузку от отваливания?
По идее ей упираемся в непаханную стенку...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Хайсер пишет:
Мне вот тоже было интересно,так,как конный плуг - чоть чем таскай,а он ровно идет . Зато катаясь по районам , видал разную технику , и часто наблюдал за колесными большими фендами и дирами, что с Кировец ровня по тяге - колеса передние вывернуты , видать не спроста подруливает , и четко видно пробуксовку на обоих мостах. Возможно " удачно" момент выбран ( сыра слишком) , ну а может криво отрегулированы плуги , но там корпусов то дофига -дофигища , не меньше 7-9 . Я не пахарь и не пекарь..... ,но есть мнение ,что если есть ощутимая разница в силе
смещении на любую сторону от оси трактора - то его должно тянуть в сторону большей нагрузки на плечо.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Хайсер пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Нет. Она смещаться плугу в сторону не даёт..
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Chupastar62 пишет:
Теперь объясни как можно объём работы сотками мерять?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
У нас бывший директор совхоза на глаз мерит так, что по факту раза в полтора меньше
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Промах пишет:
У меня польский плуг униа тоже ровно идёт, никуда не тянет.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Вовий пишет:
Chupastar62 пишет:
А чем? Моточасами???? Так у нас огороды остались максимум 10 соток в основном 5 соток! Фрезерую только паханую под зиму. Так что вы как "профестионал" меня и научите уму разуму неразумного!?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Chupastar62 пишет:
Вот например огород 20 соток, это 6000 его отфрезеровать?
Потом 4000 потратить на посадку картофеля сажалкой.
Итого получается 10000р. Если покупать картошку в сезон, по 35 рублей, это уже 285 килограмм картошки можно купить.
Если же еще ее и копалкой выкапывать, пусть за те же 200р. сотка, то еще теряется 115 килограмм. 400 килограмм картофеля можно купить, это 8 мешков по 50кг.
С другой стороны вот есть поле 40 гектар, это 4000 соток, посадка картошки 200р., это 800 тыс. только картошку посадить=)
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
saab95 пишет:
Chupastar62 пишет:
Если 40 гектар садить тепиком то да! Месяц работы,топлива цестерну! По этому 40 гектар садят совсем другой техникой и по другим расценкам! Я же фрезерую и сажаю там,куда МТЗ не поместится,а если поместиться то наворочает так что люди плюют вслед чудо пахарям с лопатой и мотыгой в руках! По поводу садить или покупать это дело лично каждого. Я как садил,так и буду садить и многие садят чтоб не жрать отраву коей у нас сейчас в магазинах навалом и даже здесь некоторые нескрывая пишут что обрабатывают надо и не надо ,а вы дескать(покупатели) все сожрете! Как то так
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
saab95 пишет:
по 35 рублей,
Забудь
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Chupastar62 пишет:
Вовий пишет:
Chupastar62 пишет:
Временем. Те пять соток можно влёт проехать когда они на отшибе а есть пять соток там сарай там дерево там забор там туалет. И фигурной ездой приходится ездить. Цена одинаковая?
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Вовий пишет:
То то же! Время секономленное на одном участке компенсируется затратой времени на другом в итоге 5соток в среднем 1ч.20мин.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Chupastar62 пишет:
Вовий пишет:
На мтз пол часа работы по 300- 350 в зависимости от размера огорода, на миниках до 400р ценник.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
150 пахота. Я беру так: если заправка клиента, то 50
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Фреза 300 и не важно МТЗ, мотоблок или человек с лопатой. Нарезать рядки 75. Бороны индивидуальный договор.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5272
saab95 пишет:
Chupastar62 пишет:
Что удивительного?
Уже обсуждали, что промышленный способ производства, всегда дешевле частного труда. Тем более, с привлечением наёмной рабочей силы (трактор + тракторист) со стороны.
Кто считает, что это не так - предлагаю вырастить картофель своими руками, а потом продать его дешевле, чем продаёт фермер...
Вот тогда и придёт понимание, у кого меньше себестоимость.
01.12.2013 - 18:52
: 6993
saab95 пишет:
Тебе зачем заморачиватся, ты же незнаешь как картошка в поле растёт, ты её только в магазине и сидел, или вьаредке у себя.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Chupastar62 пишет:
Вовий пишет:
Чо так долго то, или с переездами считаешь? Полчаса от силы, ну сорок минут. Т-25 + 160 фреза.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6187
Оса Лесная пишет:
А неопытный не полетнится по огороду шагами пройти)))
Опытный не будет ни шагами мерять,ни верить хозяину,а при работе просто трактором померит.К примеру на МТЗ 80/82 полный оборот переднего колеса равен 3-х метрам в зависимости конечно от резины.У кого другая то сам может промерить и знать,а затем посчитать и умножить.А для точного подсчета на внутреннем ободе ставится метка краской и считаются обороты колеса,а далее всего лишь математика.
Вовий пишет:
Нет.Все же лучше сотками,а оплата уже другая за сотку.К примеру иногда огород пашут в одну сторону и обратный ход трактора это лишний расход горючего и значит уже сумма за сотку увеличивается.Когда я занимался калымами то уже знал сколько соток в таком огороде и заранее называл полную стоимость работы.И если хозяин согласен то заезжал обрабатывать.Сейчас у нас только пару частников ездит на калымы да и таких огородов остались единицы так как фермера обрабатывают пайщикам огороды по Договору.Сейчас к фермерам не пайщики не обращаются да и они не поедут при такой стоимости запчастей и горючего по тем ценам частников которые имеют левую ГСМ и трактора советского производства-там они просто установили демпинг,что нормальный хозяин лишний раз не будет заводить трактор.В прошлом году ко мне частник обратился в июне помочь посадить картофель.Запоздал то ли по болезни то ли поздно приехал с Москвы и почему то даже частники не поехали.Попросил по любой цене оплатит так как никто не едет и отказывались по любой надуманной причине.Я просто нарезал борозды по соточке за соточку.Расплатился.но я видел,что он планировал вместо 2 500 заплатить 1 500 рубликов за выполненную работу,но без колебаний оплатил.В этом году в средние сроки посадил-видать уже с частниками согласился с их расценками.А мне ехать в соседнее село нет резона за 8 км тем более,что свои работы надо выполнять да и больше он не пытался ни с кем с фермеров иметь дело.Вот так у нас решаются огородные дела.
