Новинки для Т-150
БДМ 5х2 МПСКС (модульная, прицепная,складная, каток спиральный) транспортная ширина 2,5м (можно ездить по любым дорогам без последствий), расстояние между рядами дисков 1050мм
Смысл модульности - вместо дискатора на Несущий Модуль (дышло, ферма, шасси) можно подвесить культиватор-рыхлитель, либо чизель.
БДМ 4х3 МПКС, то же самое, только 3-х рядная и нескладная, расстояние между рядами дисков 950 мм
БДМ 4х4 МПКС 4-х рядная с разборной рамой, расстояние между рядами дисков 950 мм
На 4-х рядных орудиях можно использовать - дискатор+чизель, либо культиватор-рыхлитель, (первый дискатор, за ним чизель)
Новинки для Т-150
Смысл модульности - вместо дискатора на Несущий Модуль (дышло, ферма, шасси) можно подвесить культиватор-рыхлитель, либо чизель, либо в паре - дискатор+чизель либо культиватор-рыхлитель, причем их можно менять местами (первый дискатор, за ним чизель, либо наоборот)
БДМ 3,6х4 МПКС 4-х рядная с разборной рамой, расстояние между рядами дисков 950 мм
в 3-ках и 4-ках предусмотрена лишь замена модулей, без их совместного использования
Обещаные фото
В данном случае модульная БДМ 5х2 МПСКС - ширина захвата 5,1м, в транспортном положении 2,5м. Вместо дискатора можно подвесить чизельный плуг, либо культиватор-глубокорыхлитель шириной захвата от 4 до 7 метров (как складные (в танспорте все 2,5м), так и нет) открутив 12 болтов и выбив 5 пальцев.
Подскажите пожалуйста Андрей КАПМ, у вас же есть дискаторы 8х2 и 9х2, какой лучше подойдёт для трактора К-701. Нужен для обработки паров в 1 след и для обработки стерни.
Добрый день, для К-701 нормально 9х2 (280-310 лс). Он серийно идёт с опорным катком, поэтому будет хорошо работать и там и там
Чертежи БДМ 9х2 ПКСР и БДМ 8х2 ПКСР... по-сути одно и тоже орудие, но с разными крыльями
Дружище!!! Я сейчас чуток перейду на личности, но ты з:cen: ал уже отмечаться, ставить точки и смайлики? Интересна тема - подпишись. А так - как "пердЁж". Звук есть а слов НЕТ.
Без обид.
ТО что нажав на кнопку (темы с моим участием) можно легче найти интересную тему.
Но также можно темы и добавлять в закладки( да не многие видать знают.
Хотелось бы конешно что бы люди вместо точек - если тема им действительно интересна добавляли бы полезные посты(
Я что то такого завода не нашел - КАПМ, где Андрей работает начальником отдела продаж, судя по его данным... Знаю в Краснодарском крае БДМ-Агро, ДИАС знаю, КубаньСельмаш и даже НовопокровскФерммаш... и еще некоторых, которые поворовали чертежи и стали "производителями" в сараях местного значения с возможностью выхода на рынок РФ при помощи интернета... вешая лапшу доверчивым фермерам. Оно бы все ничего, да только в силу ограничения своих технических возможностей такие "производители" изготавливают комплектующие как бы сказать по упрощенной схеме.... (или подешевле). Как пример, если нет пресса и технолога, а покупать стойку нет желания, то можно установить прямую..., а потом криво прилепить на нее Узел...(как на фото выше) и фермер это все скушает... Оно бы и ничего..., но возникает другой вопрос... где эту "самопальную" стойку он сможет купить у себя в регионе и как он ее спрашивать будет в магазине? Стойка от Васи Пупкина? Вы уж, если и лепите у себя по гаражам, то лепите так, что бы люди могли купить это как запчасть Краснодарского Дискатора. Там все стойки практически одинаковые. Ну по Узлам, так это и заметные производители делать не умеют, чего говорить про самодельщиков. Покупайте наши (МИКовские) Узлы. Пока это единственное, что есть в России, если не сказать в Европе, с гарантией качества скрепленной договором при покупке.
Уважаемые фермеры, не стесняйтесь задавать не удобные вопросы тем, кому вы имеете намерения заплатить деньги или воспользоваться их советом. Не покупайте, что называется "за наличку" без договоров на гарантию работы и все такое.... и у вас будет больше свободного времени и сэкономленных средств.
С Рождеством Христовым.
Я думаю, что мой ник должен Вас интересовать в самую последнюю очередь, да и нет у меня привычки, в отличии от Вас, рекламировать в профайле предприятие, ибо это противоречит правилам форума.
"Медведев Сергей Николаевич" пишет:
Знаю
Рад за Вас, что Вы знаете...., но не всех )))) Боитесь конкуренции?
а вот здесь поконкретнее пожалуйста, без намёков - сорвите покровы с этих "сарайных копировщиков" !!!! )))))))))
Правильно Сергей Николаевич!!! Так их !!! ))))) Озвучте миру!!!! ))) Кто это - злощастные упрощенцы?))))
Да-да... лепить хорошо умеете ))) залить масло в узел и рассказывать, что он необслуживаемый.. ну-ну )))
Касаемо прямой стойки - она заложена конструктором, угол наклона диска - тоже..., так что - занимаетесь узлом - вот и занимайтесь..., не стОит говорить о том, в чем "не очень" сильны..., тем более о конструкции которую видели только на картинке...
Поздравляем ВСЕХ!!!! раз у них стойки одинаковы!!!! Только Вы зарабатываете на запчастях, а мы на дисковых боронах.... И, к нашей радости, из порядка 10-12 тыс установленных ПРЯМЫХ стоек сломалась только одна, и то по невнимательности тракториста.
Это их проблема )))) Кстати с весны полностью переходим на НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ узел НАШЕЙ ЗАПАТЕНТОВАННОЙ конструкции, именно НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ, а не обычный, только залитый маслом. Кстати, у Вас патент на него есть?, на сайте не видел...
Открою Вам небольшой секрет ))) Наши узлы продаются с договорами и гарантией на орудия )))) Рад что вы (производитель, предприятие) единственные - продолжайте дальше так думать )))
Правильно, Сергей Николаевич!!!! Ведь они без Вас и не знают- что делать.... и только после подсказки прозрели...
меня заинтересовал дискатор 3х3 трёхрядный для т-150.у кого есть такой? хотелось бы услышать мнение,отзывы.
а меня интересует для Т-150 с двигателем ЯМЗ-236 (не турбированный) БДМ 4х3 ПШК С Краснодарского завода БДТ-Агро, работает кто с таким? Мощности хватает??
4-х рядка это будет 3 метра ширина захвата, это если на нормальную глубину работать. По сути любой производитель и вариант расстановки дисков с подшипниками.
У меня дискатор БДМ-Агро 4Х2 с катком таская на беларусе 1523 идет отлично
Вот фото по земле гре не разу в жизне не пахалось
Прошлись на 1 раз
Зато наш БДМ-4х2ПКС свободно тянет 1221 !!
БДМ 3х4 с Т-150 в рисовых чеках
подниму тему
Новинки для Т-150
Давайте не на словах!! Фотки в студию!
Фото будет к концу недели, пока только 2-х рядного
Исправил пост 35 - командировки не проходят бесследно
Обещаные фото
Сколько стоит дискатор 9х2 ?
ответил л\с
Без обид.
А что дают эти отмечания?
Добрый день Сергей Николаевич )))))
Здравствуйте! Кто может что сказать о дисковом орудии БДУ-5-2ПС производство ПРОМАГРО г.Белгород,хотелось бы отзывы или мнения?
http://www.youtube.com/watch?v=39mWx5QOIfw
Вот если кому интересно виде вчера снял белорус 1523 с дискатором БДМ-Агро 4х2
бдм 3 на 4 с пшк уже лет 6 работаем все нормально
