да сеялки хорошие,и простые в конструкции.у меня 2м с копейками,надо будет перемерить. недорога,надо брать,но требуй чтобы дали инструкцию!а то неразберёшся с кпп высеевателя. есть у них один недостаток,тянет за собой корни сорняка,надо ставит с переди(незнаю как правильно)типа вибро рейку.там есть у сеялки места для её установки.а если поле номальное без валков корней,то идёт отлично.я обычно перед посевом поле боронавал.
я обычно сею после пахоты,поле без остатков! А вообще в далеком будущем планирую сделать ее дисковой! А у ВАС есть инструкцыя!
да есть,правда на финском.у них похож язык на естонский,вот мне и перевели самое необходимое. можно конешно и переделать,тут на форуме гдето такое видел.
читал.просто у меня пресс такой же с виду(к-454 а28 85 года)я им тоже солому пресовал при 1100 оборотов двигателя(500-550 ВОМа).а вот сено при таких оборотах неполучается пресовать нужно в пределах 1500-1700 оборотов(до 800 ВОМа)
у меня тоже к-454.от к-453 разница небольшая,отличие в предохранительной муфте на кардан. у юмз не 500 а 557 об при номинальной частоте вращения коленвала дизеля! тобишь если обороты дизеля прибавить,то получется примерно 700-750об вом,при большом валке можно есчо прибавить,и будет близко к 800-850об.работаю на 2ая-3яя рабочая зависит от валка,бывало и на 1вой(валок был сграблен конной грабилкой).а солому прессовал на 4ой-5ой(ячмень). за всё время ни одной поломки,всё в ожуре! себе делаю по 5000 тюков,плюс холтуры примерно есчо на 3000-4000тюков. есть в ютубе видео как немцы прессуют мтз-50,и всё идёт супер,а полтиннику 550 максимум!
а это как это получить лишние 200-300 оборотов-поддать газку и передаточное число в приводе сменится что ли.номинальные обороты вом достигаются при номинальных оборотах двигателя(1750)-посмотрите вашу книгу таблицу выше-где данные двигателя приведены.чтобы получить 800-850 оборотов у вас должен быть двухскоростной привод и обороты двигателя ниже номинальных-примерно 1300-1450(при включении на 1000 оборотов-чего у вашего трактора нет судя по книге в ваших руках)
У меня как стоял двигатель Д-65 на юмз так он выдавал 2200 получается макс.700 ВОМа.и то что бы выехать на подьем.а сейчас стоит смд-18 и ставлю еще промежутку с двух скоростнум ВОМом.может придется зацепить пресс или кукурузный комбайн.
может и по вашему,невникал особо,но вом (реагирует) на газ заметно!на то и прикинул на скорую руку.мне нет надобности так тонко подщитывать обороты,пресс идёт,и я доволен. и есчо по опыту-косил роторкой,и по сровнению с т-40, с юмзом ощютимая разница,косилку аж неслышно!так что на практике всётки малёк иначе как в книге.
ну тогда объясните тупорылым-откуда берётся этот "малёк" .ну не может жесткая механическая передача выдать больше чем рассчитано по передаточным числам-да на газульку заметно будет реагировать-но вот больше выдать оборотов чем положено при рассчётных оборотах двигателя-невыйдет.
при маленьких оборотах двигателя пресс крутется еле,еле,прибовляешь газ,выше обороты,ведь логично! сровнил както с белорусом на 1000об,дык юмз с полным газом отстаёт (по вращению пресса на глаз)не на много.естественно с полным газом работать небудешь,но!такой експеремент проводили,естественно тахометром не мерили,но всё на глаз. мне ксати говорили что немец с юмзом непокатит,но один у нас прессует,и пролил на меня свет мол бери,всё будет в порядке,но мы с другом есчо и провели експеремент,вот только тогда я и приобрёл пресс.я конешно не профессор,но путём притыка много чево проверял,у меня нет литературы про пресс,и книжку юмз недавно купил с рук.
а мтз крутил на полных оборотах или на полшишечки?чтобы выдать 1000 ему надо под жопу уголька насыпать а на средних оборотах он будет очень далеко от 1000 обормотов в минуту.
и я такую хочу-но чуть пошыре,до 3 м,у нас около 2тис У. Е,
механик3737 а пресс чем крутите?он же на 1000 оборотов ВОМа
вопрос!а в каких книгах написано что немцу нужно 1000оборотов?!! кручу юмзом уже 4 года,и всё
в руководстве.
спосибо,но прочтите (варианты машыны)!
Всем привет вот решил показать свою технику.
Зачетный у тебя самолетик, а как называется колхида на базе газона, или газон на базе колхиды?, не могу понять.
Самолётик не мой наёмный,а колхида переделана с тягача кузов с зила коротыша.
нормальный такой машдвор.а что за пепелац на втором фото?
Просто сняли сидельную установку и установили подемник и кузов, что ли?
Маз-502 раритет хотел восстановить,но нашёлся коллекционер решил продать.
Да и немного добавил кузова чтобы влазило 4 бункера "НИВЫ"
8 тон, не хило
\Еще зилок дизель
Почти 10
Довольно редкая машинка. Кроме как на Вашем фото видел такую только возле проходной завода МАЗ.
ещё один кормилец.
И что за апарат на рисунке, на кейса вродь не похож.
