У меня Дашка с 90х годов сабрал сам. сделал сзади навеску с виду и по размерам как т25 висит клин поднимаю 1.5т. навешиваю 2к. плуг от мтз, 2рядную сажалку, культиватары, ну и прочее
[quote=AnatoliyD]
Кронштейн имеет два отверстия для крепления гидроцилиндра.
1-ое положение гидроцилиндра для загрузки в самого себя (самопогрузки)
2-ое положение для загрузки стороннего транспорта (высота погрузки позволяет загружать автомобили класса Зил, Газ-53)
Тоже владею шассиком Т-16, на нём установлен заводской самопогрузчик СУ-Ф-0,4.
на счёт того что ты писал что высота погрузки позволяет загружать автомобили класса Зил, Газ-53 думаю это не совсем верно. высота погрузки позволяет загружать максимум телеги от легковых автомобилей (пчёлки) и не более того. и ещё может выгружать на землю, что тоже не плохо. а то что позволяет загрузить в свой кузов это отлично.
А загружать в кузовы МТЗ, грузовых автомобилей типа Зил, Газ-53 думаю позволят самодельные погрузчики как на фото.
Думаю что нет, желательно найти оригинальный, или что бы технические хар-ки полностью совпадали с оригинальным.
Это, расстояние по центрам - 800 мм,
ход штока 500 мм,
диаметр: поршня 50 мм,
штока 80 мм
Отверстия в порушине - 40 мм
ход штока 500 мм,
штока 80 мм
Будьте добры рассказать как поставили цилиндр с меньшими размерами? Тоже хочу сделать КУН но цилиндр по центрам пальцев 740 мм. Что если валы поставить немного ближе друг к другу? А размеры ушей оставить как в оригинале?
Всем привет!
Купил себе су-ф-04 хочу установить.
Интересует фото установленного кронштейна подъёма кузова и ограничителя (обязателен ли он?).
Поделитесь кто нибудь или где можно посмотреть?
Всем привет!
Тут сколько наварено что только видео снимать надо
Всем привет!
Тут сколько наварено что только видео снимать надо [изображение]
Спасибо за отклик, моё уважение Вам.
В основном я все понял как установлен агрегат, во только как и куда проходит тросик рычага подъёма кузова!?!!??
И насколько необходим гидравлический ограничитель кузова??
Если не сложно Вам ещё фотки выложите, только с фокусировкой кадра. #2и3
Тросик идёт от Т образной штанги которая при подъёме кузова опускается с кабины и входит в крюки (уши) кто как называет, а при работе стрелой с ковшом эта Т штанга подымается тросиком и фиксируется в кабине.Гидравлический ограничитель придуман заводом а нужен ли он вам,хозяин барин решать вам.
Доброго времени суток форумчане! Чтобы не плодить тем, решил сюда написать. Имеется самопогрузчик СУ-Ф-0,4. Давно на обеих валах резаком были срезаны все ушки. Теперь обратно хочу собрать поставить в бой). Если я правильно понял по размеру отличается только ушки заднего вала на тягу - 190мм. На кузов 220мм. А все остальные - ушки на цилиндр переднего и заднего вала, ушки тяги переднего на переднем валу одинаковые 110мм.
привет коллеги.вопрос про подёмную корзину на шасик.может кто в курсе какая длина цылиндра подёма? не могу ни где найти информацию про строительную корзину (ножницы) на т-16.
спасибо
Привет Всем Всех с Рождеством. Я бы купил в любом состоянии навесное оборудование на Т16 ,косилка или погрущик ну и прочее
добрый вечер rusboy90 спасибо за ответ
Отличная работа!!!
[quote=AnatoliyD]
У меня вопрос подойдет такой гидроцилиндр в качестве основного? На 6см покороче я правильно понимаю?
ход штока 500 мм,
штока 80 мм
Не чё не перепутал?
Все подошло и уже работает.
Всем привет!
Ни ответа, ни привета.
Спасибо Вам!
Я так понял, что тросик держит опору всегда, а когда надо поднять кузов то его отпускашь и крюки захватывают опору!
Вот система рычагов задействованных для поднятия кузова, клапан ограничения поднятия кузова,и Т образная штанга с крюками, так будет понятней
Спасибо
Теперь все понятно, буду дальше собирать.
AnatoliyD, почему то файлы с фото и чертежами погрузчика не открываются, нельзя ли их разместить снова, многим бы это было интересно
Здравствуйте! Ребята помогите! Весь интернет перелопатил... дайте чертежи пмш025.
Как этот гидроограничитель подъема включен в систему , можете схемку набросать коротенько?
Хочу купить самопогрузчик СУ-Ф-0,4
Предложение по телефону +79082716339 (ватсап вайбер телеграм)
