Нужна литература и помощь по косилке КПС-5Г. Страница 2 из 3
68 сообщений
19.06.2017 - 12:47
: 3
Добрый день! если возможно скинте тоже, очень нужна ivanilov_a@mail.ru
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
И нам нужна вышлите пожалуйста zorgi-34258@mail.ru заранее спасибо.
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Какой вес у противовеса от этой косилки ? Кто может подсказать ?
Rossiya
05.08.2017 - 19:17
Мне тоже нужна литература bakov1982@mail.ru
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
kostyash пишет:
Только на глаз там 150-200 кг. У нас на МТЗ поставили, не взвешивали.
19.06.2017 - 12:47
: 3
19.06.2017 - 12:47
: 3
rublley пишет:
Здравствуйте коллеги! Кому там нужна литература по КПСу? сохранилась случайно..
очень нужна
Просьба если есть возможность скинте литературы электронную почту Ivanilov_a@mail.ru
Буду очень блогадарен.
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 256
Всем Здравствуйте!
Тоже стал обладателем сие приблуды в комплекте с Назароской жаткой. Стоит покаместь она в снегу запорошена, да ждет своего часа. Однако с литературкой по самоходке совсем тяжко. Люди добрые, помогите кто чем может с литературкой. Ну на худой конец размеры ремня приводного скажите, а то совсем на него смотреть жалко.
cepega83@mail.ru Премного благодарствую....
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Sbalakirev пишет:
4000 длинна, профиль там сами посмотрите. Не помню там 22 или Г, типа того.
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 256
Приветствую! Перебираю приобретенную самоходку. Перебрал Редуктор, бортовые. В принципе вся переборка заключалась в замене подшипников, втулкованию посадочных мест подшипников на редукторе, замена втулок, шпоночных пазов, регулировкой зазоров. Осталось перебрать коробку и ведущий мост, а время поджимает. Расскажите о болячках сие узлов, или они надежны и лезть туда не стоит. И кто что льет в бортовые, а то у меня литолом все было намазякано. СПасибо!
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 256
Большая просьба помочь с заправочными емкостями и типами масел косилки. Не знаю что и сколько лить в редуктор, мост и бортовые
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Sbalakirev пишет:
В колхозе лили нигрол, но по мне лучше залить тад-17 или тап-15. В мост пробка заливная, она же контрольная. В бортовые не помню что там как. Кажысь тоже пробка контрольно-заливная с внутренней стороны. В редуктор открутите крышку верхнюю на 4 болтика - уровень увидите. Заливать чтоб шестерня была в масле около 3-5 см снизу. Нужно заливать и ждать. Масло будет просачиваться и в нижний редуктор. При необходимости снова долить.
11.07.2019 - 11:41
Здравствуйте. У меня к вам вопрос по кпс, помогите кто знает?
На кпс поставили гидростатик от дона ходила 2 года. Вчера встала, думали что гидростатик полетел, поменяли его на другой тоже от дона и не пошла. Кто может подсказать причину?
P.S. У кого есть литература по кпс ? пришлите пожалуйста. Буду благодарен!
ramazan04.06.90@gmail.com
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Ramazan0498 пишет:
У меня был случай шланг входной между фильтром и насосом сжимало внутри. Сверху ничего видно не было. Поменяли кассету фильтра и пошло, но сперва тоже два насоса заменили.
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Ramazan0498 пишет:
у меня зубчатая втулка с мотора соскакивала несколько раз пока в упор не поставили
31.07.2019 - 12:34
rublley пишет:
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста литературой от КПС
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Отказала гидравлика, не поднимает жатку, куда лезть?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
вадим в пишет:
не поднимает жатку,
Только жатку или еще что то? Попробуйте на свободную секцию перекинуть.
Масло хоть качает? Там привод насоса кажись на втулке шлицевой. Может срезало?
18.05.2011 - 19:40
: 646
Димедрол пишет:
вадим в пишет:
не поднимает жатку,
Остальное не подключено, дергаеш рычаг и потихоньку поднимает.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Для начало по кирпичику (клапана) попробуй покрутить.
18.05.2011 - 19:40
: 646
zorgi пишет:
Здесь покрутить?
18.05.2011 - 19:40
: 646
Повесили роторку польскую.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
вадим в пишет:
zorgi пишет:
Здесь покрутить?
Если это клапан гидросистемы то да, и ещё его не надо как юлу крутить - запомните положение. Для начало попробуйте вкрутить на 1 оборот
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
К кого есть плющилка на кпс ? Как он выглядит и как привод сделан?
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 256
Приветствую!
В прошлом году приобрел самоходку КПС-5Г с валковой жаткой ЖВН-6 Шумахер. Косилка будет использоваться для свала зерновых, в основном ячменя. В этом году валили ей порядка 200 га ячменя. Она превзошла все ожидания!!! В смену 60 га в легкую делала (правда тракторист стоя косил). Но идеального ничего не бывает, в процессе испытаний выявились следующие более существенные недочеты:
1. Редуктор, мать его ити!. Хоть и был перебран, визг и шум от шестеренок стоит страшный, тракторист ездил в наушниках, да и состояние конических шестеренок предсмертное;
2. При обкосах и отбивания загонки приходится формировать двойной валок. Двойной волок имеет массу плюсов и один жирный минус, а именно наезд жаткой на соседний валок и вследствие срезание колосков - итог большие потери;
3. Климат- контроль, жарко, очень жарко. Будем ставить кондер;
4. Рабочее место оператора будет оборудовано пневмосиденьем.
Остаются 2 проблемы - редуктор и двойной валок.
По поводу валка: Сын одного механизатора сказал, что у его отца на ЖВН слева стоял специальный делитель. Данный делитель при наезде на соседний валок аккуратно приподымал его и после прохода жатки клал обратно.
Редуктор. Из одного источника слыхал, что его меняют на ременный привод, а именно Привод ГСТ и НШ-32 ставят от комбайна ДОН, а вот как осуществить привод жатки - я не знаю.
Напишите, посоветуйте, кто что знает по данным вопросам.
Спасибо
: Улан-Удэ
22.10.2019 - 06:03
: 2
Добрый день!
У нас немка 303 и КПС 5. Немка работает, а КПС купили у соседей по цене металлолома из-за жатки, в отличном состоянии она была. КПС тоже в полном комплекте, только не работала лет 8 уже, наверное все ржавое уже. Сейчас возникли проблемы с немкой по коробке… вот и думаем, КПС восстановить или на немку потратиться. Или вообще на немку ГСТ поставить… может чего посоветуете?
Заранее спасибо!
: п. Кожанов, Верхнеуральский район
06.01.2015 - 22:37
: 18
Подскажите пожалуйста, какой клиренс у кпс 5г под передней балкой
16.08.2011 - 23:00
: 6254
матсур пишет:
Там под задней намного меньше будет..
01.06.2020 - 13:42
Я был бы тоже очень признателен за литературу schadov.serge@yandex.ru
22.02.2021 - 00:52
Здравствуйте хочу приобрести кпс 5 г, слышал что у них есть проблема с жаткой, так это или нет?
И какие есть минусы?
