Добрый день! Проблема такая , приобрели косилку Е-302 но ходовая коробка не родная(отличается по цвету) и видимо были нарушены регулировки т.к.скорости включаются тяжело и при желании плавно тронуться с места рычаг сцепления резко уходит в перед, а косилка соответсвенно трогается с пробуксовыванием. Как это отрегулировать? Спасибо.
у меня подкапотный и радиатор больше чем мтзовский на 10 см и мудрю как прилепить , масляный должен быть первым потом кондей и водяной ,
Надо еще сделать чтоб открывались радиаторы как книга для доступа продувки или керхером промывать , вешал с боку типа крышной , ставил электро вентилятор но он не вывозит в жару подкапотом эфектней но греется движок
На фермерских стоят радиаторы с т-150 и все остальные на моторе компрессор и в кабине сам кондиционер.После выходных буду на работе и сфотографирую.Еще сфотографирую гидроход.
Товарищ предлогает поставить теплообменник и убрать масляный радиатор , как думаете ? Звонил вчера узнал цену на радиатор 1221 тропик чуть не о ел 54 тысячи стоит как минимум должен быть если не с позолотой то с серебром точно
Сделал радиаторы на навесах чтоб открывались для продувки , теперь проблема акамулятор мешается думаю вынести его на бок или под лестницу ещё пока не решил если у кого варианты куда лучше АКБ пристроить чтоб не мешал поделитесь .Что то тихо как то на теме , наверное все в поле один я химичу .
Давно зреет необходимость в самоходной косилке с валковой жаткой.
Из всего многообразия душа лежит к немке Е-304 (полагаю именно с нее передрали Мещеру 403). Основной вопрос: где берете запчасти на Фортшритты? Как обстоят дела с надежностью ходовой части, трансмиссии?
от 3000 до 5000 евро
вариант переоборудования жатки http://www.ooo-schumacher.ru/instructions/index.php?num=5
на коробке спереди есть большая пружина которая стягивает рычаги включения вперед и назад между собой вот эту пружину нужно послабить.
Это повлияет на плавность движения с места или на плавность включения передач?
Почему ломает кронштейн подшипника гибкого вала ножа?
И где можно взять инструкцию по эксплуатации Е-303?
Сложно ли отремонтировать цилиндр вариатора?
нужна помошь на Конический передаче входит звук как исправить
фортшрит е 302
есть кто нибудь здесь
видел кто нибуд немка с роторними косилками работал
У нас почти все с роторными работают. Поляки SAMOSC делают специально для Е-шки
польский это samash kdf 390? после него можно прессоват валки не широкие. еще один вопрос как он по качествун не чаще сломается?
да, КДФ 390.
Качесво нормальное.
Боится сильных аварий - у нее сплошная сварная ванна, помнешь - трудно выправить
А кто ставил кондеционер подкапотный на немку ?
У нас в фермера стоит на обоих.
Подкапотный или крышной ?
ел 54 тысячи стоит
Ждем фото
Сделал так
Здравствуйте, кто нибудь на Е 302 пользуется роторной жаткой? Стоит ли его брать? Или лучше сигментная?
как?
очен хорошо
Самодельная?
Самодельная?
Да самодельная..
https://m.youtube.com/watch?v=dJBTj1tdMKc
Здравствуйте!
