ХТЗ Т-74
344 сообщения
24.09.2010 - 11:47
: 4554
У меня вот так и некому не мещает
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
я вот думаю .а почему завод не учел этот недостаток .
Валера .не плохое решение
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
гидробак поменял .установил над насосом . с полчасика покатался попытался кучу земли сравнять масло сильно нагрелось наверное бак маловат .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Валентинович. пишет:
Как сильно нагрелось, у меня в плуге тоже распредомм много работаю греется примерно градусов до 30-40
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
нагрелось очень сильно .рукой до бака не дотронутся было .сегодня еще раз проверю .если будет так же греться то буду что то химичить
24.09.2010 - 11:47
: 4554
У вас какой распред стоит, может может ему дополнительный слив нужен , ети распреды без слива греют масло кае чайники
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
валерий киев пишет:
У вас какой распред
честно даже не знаю.
задолбал меня пускач .сегодня до обеда не смог завести дизель .пускач плохо тянет .стреляет в карбюратор .два раза карбюратор разбирал .сейчас пойду магнето поменяю .может в нем проблема .гдетовидео смотре сказали что магнето самое хорошее (сделано в ссср )а украинское и беларуское дрянь ..а у меня одно украинское а другое беларуское
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
валерий киев пишет:
поменял магнето .пускач завелся плохо но тянул и дизель я завел .
Валера а что за слив ? поясни пожалуйста .масло сильно греется и в итоге цилиндр на лопату не подымает и не опускает
24.09.2010 - 11:47
: 4554
валерий киев пишет:
С боку есть пробочка, под ключ на 14 , если ее выкрутить и посмотреть то для нашего трактора должно быть два отверствич в нутри, одно прямо, другое в вех или низ, если отверствие только прямо то тогда надо от этого канала сделать слив , можно в бак или в заборный патрубок, там не большого давление , делать можно простым безомаслостойким шлангом, Вы зайдиье в тему Всё о гидравлике там вам всё раскажут
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Слив надо делать вот отсюда , при отсутствии слива или внутри или с наружи масло будет закипать за пять минут, и есчо оно греется только когда рычаги в нейтрали
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
спасибо Валера .я распределитель снял .его марка р80-3/1-222.пробочку выкрутил .посмотрел отверстие одно .значит нужно делать сброс в бак .я так понимаю .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Да правильно , эти распреды шли для мтз , а у них стоит позиционый регулятор и это канал его управления у меня на одном сделано но фото не могу сделать в Т16 не не видно ничего
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
я свой разобрал хотел сделать так как на видео .https://www.youtube.com/watch?v=sc7jlvjvkaE
но у меня уже оказывается такое отверстие есть значит причина другая .откуда то выпало два маленьких шарика .где они стояли черт его знает
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
шарики выпали из золотника .он сам раскрутился
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
всем привет .с толкнулся с такой проблемой .видно залил грязное масло в гидравлику .и постоянно попадает мусор под клапан .и гидравлика перестает работать .масло все слил из цилиндров и из шлангов .но видно грязь всеравно осталась .попробовал схимичить фильтр на обратку .не получилось .вырывает шланг .может кто то сталкивался с такой бедой .и как избавился ?у меня на фронтальном погрузчике и на минике нет такого клапана и с такой проблемой я не сталкивался .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Надо было солярой промыть только не долго
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
валерий киев пишет:
возможно так и сделаю .спасибо
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
всем привет .может у кого то так было .я фрикционые рычаги поворота настроил как положено .а сейчас каждым днем правый рычаг все туже и туже ..а сегодня дошло до того что влево повернуть не получается .трактор встает как будто два рычага натянуты еле до дому доехал .получается я только на левой гусянке ехал .подскажите что я собрал не так ?это что мне опять надо все разбирать ?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Если всё работало то собрано правильно , там мог один диск с наружной звездочкой выйти за пределы барабана и немного провернуться так что теперь не может попасть на шлицы барабана и получается выжатый фракцион, можно поездить взвд вперёд он или станет или просто загнет его зубы, работать будет
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
был разговор по размещению гидробака.
не крыле - тесть примостил. на кабине - варил сам, по месту. Там как раз и фильтр ставится.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
валерий киев пишет:
я уже много проехал .и взад и вперед .что то не выправляется
KOHDPAT пишет:
был разговор по размещению гидробака. [изображение]
а что на крыле маленький что ли ?еще один поставил ? так то на крыле тоже не плохой вариант
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Нет, это два разных трактора. С самодельным баком - уже пошел под разборку.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
всем привет. короче влево никак не хочет поворачивать. вправо на месте разворачивается.получается с правым барабаном чтото случилось ..снял топливный бак и открутил крышку .на первый взгляд все в норме .наверное придется все выдергивать опять .
ребята может какая нибудь накладка развалилась и из за этого правая гусянка не едет ? потому что когда выжимаю левый рычаг поворота и нажимаю левый тормоз трактор не едет
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Значит нет сцепления в барабане, может есчо оборвать шляпу, это та деталь к которой прикручен барабан по наруже, там часто шлицы обрывает
24.09.2010 - 11:47
: 4554
И емчо может вал моста лопнуть
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
валерий киев пишет:
Да, скорее всего на грамофоне шлицы. Можно покрутить за звёздочку(разбив гусеницу) - и нажимать тормоз. Если шлицы оборваны - будет крутиться.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
KOHDPAT пишет:
Да, скорее всего
У нас ее шляпой называют
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
буду сегодня дальше разбирать .
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
вытащил я барабаны моста .на барабане одном расстояние пакета стало 100мм а на другом 95 мм .который 95 мм разобрал некоторый накладки старые сильно потерлись .есть даже меньше 2 мм ..две накладки новые треснули .
думаю что вся причина что я ставил старые железные диски .как мог я их от ржавчины и старых накладок очистил. но видно плохо .надо ставить новые накладки .вот только думаю может размер пакета сделать не 106 мм а чуток больше 110мм.главное чтобы выжать можно было чтобы холостой ход был
за ранее извиняюсь как правильно назвать детали не знаю
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
всем привет .давненько здесь не был вчера опять сжег сцепление .видно слабоват трактор землю толкать.или я не умею .если упрешься в землю и вовремя не выжмешь сцепление то заглохнет .и получается на сцеплении работать приходится .думаю если была бы пониженка такого не было бы .
еще кому может поможет .задолбал меня пускач .полдня мог дергать и не завести.поставил другой .чуть получше .но приходилось почемуто свечки постоянно менять .если один раз завел на этой свечке .то второй раз не мог завести я на ютубе увидел как один тракторист на пускач свечку от китайских бензопил поставил .я тоже решил поставить .и сейчас пускач заводится можно сказать хорошо .приходится дергать не более 5 раз .всем удачи
