ХТЗ Т-74
343 сообщения
: Красноярск
17.05.2019 - 10:36
: 19
KOHDPAT пишет:
Ну вот же выше - фото книжки. 102-106 мм. 95 мм - предел износа накладок. Ну обычно старались подобрать побольше толщину, чтоб дольше ходило. Ну и если набирать накладками от сцепления(толстыми) или от Т70(тонкими) - то может быть и разное количество дисков и толщина. Да ещё и усилие пружин желательно проверить.
109 максимум если больше то гнёт вилку выжимного, а по дискам я брал со сцепления накладки и с т-40 и с мтз главное одной толщины и на токарном подгонял размер и не приклепывая собирал отходил 2 года ни каких проблем
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
всем привет .хочу к трактору сделать лопату .ровнять землю.у кого есть бульдозер дайте размеры лопаты .пожалуйста
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Валентинович. пишет:
Для бульдозера нужна кроме лопаты ещё поперечная балка под рамой посредине, рамка крепления гидроцилиндра и сам гидроцилиндр. Короче - если всё делать самому(покупать метал, кроить, варить) - то наверное овчинка выделки не стоит.
У меня есть бульдозер, только на ДТ-75. Там всё другое.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
KOHDPAT пишет:
я и покупал этот трактор .чтобы им можно было пахать и ровнять землю .примерно буду делать такhttps://www.youtube.com/watch?v=ycI_RbOPqXo&t=90s
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
всем привет .лопату сварил из своего металлалома .сделал размером по ширине 2570.вот сейчас думаю какое растояние должно быть от гусянки до упорного бруса (не знаю как правильно обзывается ) и на каком растоянии должна находится лопата от трактора .
: Тульская область
26.11.2017 - 14:03
: 51
Напиши какие размеры нужны. Если сделаешь фото, где померить это даже лучше. Что нужно могу в субботу промерить.
Бульдозер заводской
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
Вячеслав 71 пишет:
Если сделаешь фото,
сделать фото или рисунок для меня проблема .нужно расстояние между гусеницами и упорной балки которая приварена к лопате .и на каком расстоянии находится лопата от трактора .
и еще прикручивал ведущую звезду обломил болт. чтобы его поменять нужно с обратной стороны крышку снять ? или полностью разбирать ?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Да надо разбирать, там нет крышки
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
валерий киев пишет:
спасибо cry
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
валерий киев пишет:
спасибо [изображение]
там сзади пробка заливная есть попробуйте оттуда вытащить. давно разбирал и точно не помню.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Не всегда получается , я пробывал не вышло
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
разобрал .(не знаю как правильно назвать этот механизм .)болт вытащил .но заметил где болты проходят трещины в барабане .
и еще (не знаю как обозвать ) направляющая обломлена в барабане обломлена .а как вытащить не знаю ?.сквозного отверстия нет .
: Тульская область
26.11.2017 - 14:03
: 51
Вячеслав 71 пишет:
Если сделаешь фото,
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
Вячеслав 71 пишет:
Вячеслав 71 пишет:
Если сделаешь фото,
спасибо большое .Вячеслав .
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
всем привет .у моего трактора нет вала отбора мощности .кто нибудь использует ВОМ на этом тракторе ?.да нужен ли он вообще ?.есть ли с ним замарачиваться ?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Не нужен. Я у своего даже отрезал шлицевую часть, которая торчит из коробки в мост. Он мешает только. Да и сам редуктор вы вряд ли найдёте.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
KOHDPAT пишет:
спасибо .
вчера заметил что трубка обратки с форсунок просто заглушена .куда она присоединяется .? или до самого топливного бака идет ?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
KOHDPAT пишет:
спасибо .
Она идёт в топливный фильтр
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
валерий киев пишет:
благодарю
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
[quote=валерий киев]
KOHDPAT пишет:
спасибо .
[ но будет намного лучше если пойдет сразу в бак.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
Александр Петрович Владимиров пишет:
я вчера посмотрел .с бака идет топливная трубка .а в ней тройник .в тройнике обломана трубка .наверное она и шла на обратку
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
всем привет .сегодня впервые сам завел своего старичка . чтобы немного потарахтел .сильно бежит из под помпы . скажите это лечится или само со временем пройдет ?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
ребята привет .подскажите пожалуйста .что может быть ?стал сегодня заводить трактор .двигатель начал схватываться и тут у пускача левый рычажок проскачил .и пускач стал в холостую крутить .рычаг просто болтается .
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
отремонтировать редуктор.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
а как снять редуктор ? .я попытался у меня что то не получилось
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
все вытащил редуктор .понял смысл работы редуктора
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
всем привет.сегодня впервые прокатился на старичке .конечно нужен навык.пока еще теряюсь .боюсь куда нибудь вьехать .повороты работают нормально .
сильно течет в районе помпы .надо снимать и смотреть .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Привыкните, на нем можно ювелирные фигуры творить
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
валерий киев пишет:
спасибо
смотрел видео на ютубе .ремонт помпы ..продают в магазинах ремкомплект .не знаю смогу найти у нас .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
валерий киев пишет:
спасибо
Смотрите может подойти с ДТ75 , окуратно с корпусом, от детешки и комбайна нива не подходит, хотя начинка часто одинаковая , возможно зависит от города выпуска
