Да, за двиг. тоже хотел узнать, заметил что 41-й, как он с ним он же тяжелей смд где-то на 200-250 кг,спрашиваю потому что 30 декабря с разбора забрал двиг 41-й, гусянки, каретки в сборе и ленивцы с 75-го, казахстанец, тоже сдали. Взял на запчасти т.к. у нас еще два дт-75.
С отцом разговаривали по поводу установки 41-го, он говорит что тяжёлый ходовку разобъет.
так ходовка же вроде одинаковая с дт 75? Да и 250 кг- это разве вес??) Зато с таким мотором- песня, а не трактор. Троса рвет как нитки! если сдуру конечно... Да и увеличение сцепного веса - это хорошо для трелевки. Вообще сам трактор для леса удачнее дт 75- он чуть шире, ниже. На косогоре это очень чувствуется. Мост более крепкий. У меня товарищи на казахах постоянно туда денег вваливают. конечно наличие запчастей на дт 75 - перебивает все минусы! Вот и ищу донора.
по ходовке, что мне бросилось в глаза то, что на коретках пружины имеют больше витков и диаметр пружины чуть больше. А вообще завтра поеду на работу и повнимательней посмотрю.
Я отцу тоже говорю что нормально должно быть. а так да, двиг мощней надежней ремонтопригодность хорошая.
день добрый! Все таки ходовка отличается, каретки различны и диаметру пружин и количеству витков длине пружин, ну да ладно будем восстанавливать родные коретки! Копаю в нэте инфу, фото скачал книгу 65 года, в общем готовимся к масштабному разбору и ремонту. А пока заняты Бизоном, да полевой сезон не за горами.
Мы ставили на Т 74 каретки от 75 , там надо только проточить валы на которых они стоят , или расточить втулки в каретках ( мы точили валы так как там была большая выработка ) , фото нет так ставили давно , а трактор продан уже несколько раз
Вечер добрый! Сегодня только досмотрел, грязь осыпалась после морозцов, спасибо за информацию, нам предстоит такая работа с осями кореток, сильная выработка, в добавок ещё прежние хозяева, чтоб коретки не гуляли, к осям по приваривали болты.
Книгу могу выложить если нужно. Двиг комплектный, комплект гусянок, 4 коретки в сборе, ленивцы с осями взял за полтос.
мужики подскажите советом предлогают 74ку с лопатой но ходовка под убитая и 2й без ходовки но с живым движком и коробкой со слов хозяина просит 80 рублей или нестоит заморачиваться
вечер добрый!смотря для чего хотите использовать этот аппарат, цена нормальная за трактор и трактор на запчасти. гусянки с дт-75 один в один каретки тоже можно с него же использовать, выше описано как можно сделать, трансмиссия надежная, как отзываются многие, я до своего еще не добрался. А вообще жалко мне стало что такой трактор порежут.
хочу на земле работать у меня 40ка с мтз..ой рулонничек есть ременный крс немного как сказать душа проситься в поле я там отдыхаю могу неделями на пасеке прожить и домой нетянет
Я бы взял. второй собрать можно.
Вопрос знающим: как поставить ВОМ и что для этого требуется? У меня заглушка стоит.
Хочу лебедку поставить.
Надо редуктор ВОМ он ставится в место заглушки , и соеденяется шлицевым валом через шлицевую муфту с выходом с коробки , была такая приблуда сдали в метал
вечер добрый! Да если на земле работать то я думаю в самый раз и земли не много , раз перебрать и на долго хватит, тем более что продают два. Я бы взял.
принимайте (с такой кабиной купил мотор смд 22,ходовая на 3- буду весной перебирать полностью от а до я год собирал запчасти постараюсь если будет время переделать все на гидроусилители как на т70 ) для любителей(в украине) сдать в лом детали прошу звонить в любое время суток (не реклама просто не люблю когда сдают хорошие запчасти которые очень нужны)
Нет, ничего не подходит. Ось другая, соответственно другие подшипники и уплотнение не такое. Да и у самого ДТ-75 два разных варианта ленивца.
То, что всё рассыпалось - не страшно - вычистить ступицу, подправить ось(посадочные места под подшипники), подобрать новые подшипники - и можно всё отремонтировать. Вот уплотнение - найти уже сложно, но что-то приколхозить можно. Если уж совсем всё размололо - снять другое колесо, и изготовить новые детали по образцу. Если нет резьбы на гайке - чтоб ось не менять - гайку накрутить, как получится и заварить.
А почем взяли? Если не секрет конечно.
сегодня посмотрел трактора хлам там живого места нет что не убитое то мертвое
мужики выкладывайте фото своих 74ок как смотреть куда смотреть при выборе трактора я с ними некогда не сталкивался
На 74 гармонично смотрится кабина с почтальена дт 75
здравствуйте! Прошу помощи по вопросу, в движке просела гильза.Что делать?
я подкладывал кольцо со старой прокладки на просевшую гильзу
вчера доездился , оборвало шляпу , теперь работымного , надо мост вытаскивать
Добрый день. Подскажите переднее направляющее колесо подходит от дт 75. А то наше отпало и все внутренности высыпались.
Спасибо. Резьба с гайкой целая. Потерялась крышка и корпус с уплотнением ну и подшипники.
Крышка передняя ? По моему я с камаза ставил , завтра посмотрю , только немного отверстия подправить , а вот с уплотнением проблема не подобрал
А как собрал, без уплотнения или что то приколхозил.
я не подобрал но нашол родной
Понятно у нас с родным тяжело. Прийдется, что-то колхозить.
если есть токарь и метал то можно сварить с деталей
Спасибо попробуем, что то придумать.
