если упрешься в землю и вовремя не выжмешь сцепление то заглохнет .и получается на сцеплении работать приходится
[/quote] вместо сцепления можно использовать рычаги фрикционов --потяните оба и трактор остановится.
так и есть .я не знал что когда лапки крутишь .то и меняется прижим корзины к дискам .я настроил лапки 3 - 4мм от выжимного .сцепление не смог включить .все снял обратно и увидел что корзина у меня с большим перекосом .лапки выступают разной длины .снял лапки и одел их все три на палец .шлифмашинкой чуток подточил .поставил на корзину .но увы они все равно по разному выступают .
не знаю на какое растояние выставить корзину .чтобы я мог свободно включить передачу .и чтобы при работе сцепление не буксовало .примерно выставил 23мм от прижимного диска корзины и до флянца корзины (извините не знаю как назвать ) .и поставил на двигатель полностью еще не собрал .если не получится .то буду по новой разбирать и менять прижим корзины .если не будет включатся то ослаблю .если будет буксовать увеличу .
вот я и спрашивал вас какое расстояние должно быть корзины ?чтобы не разбирать все заново
всем привет .вчера пробовал пахать целину .пахотой назвать не могу просто наковырял .а где трава вообще плуг не пошел волокет за собой кочку .
наверное я рукожеп .что ремонтировал на тракторе ничего ладом не работает .повороты то поворачивают .то нет .сцепление нагрелось вообще работать перестает .включить передачу не возможно .
с пускачем вообще не пойму .то хорошо заводится .то заводится хорошо .но долго .уже купил к нему стартер .руками завести не смог
что то я разочаровался .промудохался с ним .а толку нет
всем привет .подскажите пожалуйста .сцепление включается хорошо .то не возможно включить .педаль не проваливается .а когда провалится все в норме .
так же при поворотах .при холодно тракторе .поворачивают хорошо .даже на месте .немного попахал землю .повернть почти не возможно .особенно когда в зад сдаешь ?
может сама педаль куда то упирается??? По идее она не может "не проваливатся".Как вариант клинит отводка выжимного подшипника на направляющей.Снимать лючок и- нажимать на педаль и смотреть- не идет ли выжимной на перекос.Может там шприцевать надо? направляющую по которой ходит отводка выжимного как на т 40?
Валентинович. пишет:
там же бортовые сцепления - на каждый борт по пакету дисков -феродо+ сталь.Если при нагреве - не можешь повернуть =значит они ведут - то есть диски не полностью расходятся - фрикцион не выключается..Скорее всего стальные диски поведеные -восьмеркой.
Пробуй сделать сильнее выжим фрикциона - подводи выжимной.А вообще их надо разбирать и смотреть что к чему.Скорее всего фрикционы требуют ремонта -замены стальных дисков + дисков с феродо.
Масла то там нет? в сухих отсекках?
ремнтировать надо уметь, поэтому когда в обьявлении пишут траткор с капиталки-)то не понятно радоватся или нет...все заувсисит от того кто капиталил
Смотрите есчо тормозок , может слетать с упора или косить
Валера .мне кажется что то с корзиной не так .там вроде какие то болты еще должны идти на второй диск .но у меня ничего не стояло .возможно я ошибаюсь .принцип работы корзины .при нажатии педали отключается один диск а потом второй ?
Там стоит диск потом промежуточный , а потом есчо диск . На промежуточном стоят пружинки которые держат его в среднем положении
пружинок на промежуточном нет ни каких где они стоят ?.а направляющие есть .
вчера пахал .чуток лапки крутонул .стало включатся хорошо .но стало пробуксовывать .а потом пробуксовывать не стало .но и отключить не смог .чуть сарайку не снес .буду разбирать .
Должны стоять упорные болты - их задача остановить промежуточный стальной диск при выжиме сцепления,что бы он не поджимал второй диск с феродо к самой корзине(из-за этого ка краз ведет сцепелние).Регулируются они просто закручиваешдо упора - что бы уперлись в диск -потом отпускаеш на 2-3 оборота.
чуть позже скину чертеж этого узла, где то валяется дедовская книжка по мотору смд 14.найду сфоткаю - там же описано как регулировать
Это юмзовские болт щелкуны.На юмзе они выполняют 2 функции и промдиск останавливают и включение вом.На т 74 только останавливаю промежуточный нажимной диск - что бы он не поджимал ведомый диск с феродо к корзине.Если у тебя нет этих болтов - то сцепа 100% ведет по этой причине.Вот нарисовал графически:
в корзине есть три отверстия с резьбой .наверное упорные болты туда и вкручиваются
Если отверстия по смому краю корзины то это именно они,пружинки не нужны,нужны контргайки.Регулировка такая -закрутил до упора - почувствовал что болт уперся в диск .Потом на 2-3 оборота отвернул.И законтрогаил
всем привет .сегодня вытащил задний мост .почему то терло рычаги( которые давят на выжимной подшипник ) об крышку фрикционов . с одной стороны обломано фередо .размер пакета стал меньше .
скажите от чего рычаги поворотов то нормально .есть свободный ход .то натянутся .в чем причина ?
Так она и должна быть обязательно. Коробку ж открывали - там что нету шестерень и вала?
Он имеет в виду ходоуменшитель , он ставился только по заказу или на болотный вариант
да .я имел ввиду ходоуменьшитель
Нет ли у кого-нибудь комплекта новых дисков (которые под наружний зуб) муфты фрикциона?
Не могу найти даже накладки, чтобы переклепать
всем привет .не могу отрегулировать сцепление .скажите пожалуйста как настроить корзину ?сколько мм должна быть корзина ?
Я просто лапки подвожу к выжимному . Может неправильно собрали?
ремнтировать надо уметь, поэтому когда в обьявлении пишут траткор с капиталки-)то не понятно радоватся или нет...все заувсисит от того кто капиталил![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
И есчо забыл там есть направляющие на промежуточном диске , стоят в маховике
Они стоят с двух сторон диска и упираются в маховик и корзину , они должны быть одинакового размера по длине
спасибо буду разбираться
хорошо жду
вот
спасибо
я понял так что речь идет про эти упорные болты .
https://www.youtube.com/watch?v=v3GU5iUAVTA
в корзине есть три отверстия с резьбой .наверное упорные болты туда и вкручиваются .на болты нужны пружинки ?
спасибо
на это может быть много причин - вплоть до разбитых подшипников ...нужно фото фрикциона - рычагов- выжимных - тогда можно будет говорить по факту.
