Доброго вечера. Заинтересовала тема, присматриваюсь к Славутичу. Хочу купить да вот решил посоветоваться: что лучше взять из б/у и в цене до 20000$ ?
беги отсюда. здесь те кого уже угораздило купить задуман комбайн не плохо но вся проблема в качестве деталей и точности обработки. нет ни одного сбалансированого шкива, звездочки со смещеным центром. все это канечно устраняеца над токо время и деньги но проще купить другой комбайн
Так за 20000 ничего лучше не купить. за старые доны хотят по 400тыс. гривен. Знакомая фермерша взяла Енисей 950 с копнителем за 20000 $, но не думаю я что он лучше Славутича. Подумаю, поищу ещё, но возможно вообще ничего не буду брать. Смотрю на старые Славутичи и не вижу трещин металла как у Нивы или Дона, похоже что сделан всё-таки лучше. Из недостатков- это низкий выгрузной шнек, слышал правда что херсонцы собирались делать удлиненные, для выгрузки в высокие фуры. Но может это только слухи
мужики поясніть чи вартує купляти б.у славутича на 100 г чи добитого класа 72 р до якоговаріатор 700є бо практично відео по славутичах дуже мал полєсє набагато розкручене в ютубі і який розхід солярки при врожайності 5 т і при кукурудзі 8 т в славутичах
Регулировка сцепления лепесткового на комбайне славутич. При включении крутит весь комбайн. В книге есть но на лапках. Может кто с таким сталкивался.
недолжно на лепестковом быть регулировок.при отпущеном можно легкий контакт с выжимным, если выжимает и не отпускает диски то корзине гаплык, мош подшипник внутрений накрылся. придетса розберать смотреть
4 мм от лапок до выжимного на включеной муфте.
Дык и должно крутить при включении муфты.
Если крутит на выключеной, или самопроизвольно начинает раскручиваться на переездах - это загрязнилась муфта... Между корзиной и лепестками скапливается всякая гадость, пресуется там и мешает. Устраняется разборкой корзины (болты под гранёнку), чисткой и продувкой.
Зы. Забыл добавить... Иногда выскакивает стопорное кольцо, которое стопорит выжимной к лепесткам, тогда муфта постоянно включена будит и не выключится.
Это кольцо - болячка, выскакивало несколько раз, пока не прихватили его сваркой... Лучше бы туда гайку какую придумали, инженеры хреновы...
а там нет инженеров! там просто трудяги собирают по таганрогским разработкам
так додшипник целый и битер поватен был.а на щёт пластинок на клавиши поподробней можно
вопрос с удлинением шнека решон. есть в продаже.
фотку и параметры
подготовлю. сброшу
будем ждать
мужики хто переделував домолот на славутичї
Подскажите пожалуйста,столкнулся с такой проблемой,завёл сегодня комбайн не работает подъём жатки и не выкидывает шнек,что делать???
Если до этого всё работало и ничего не трогали ,то смотрите предохранители.Могут ещё мыши где-то провод перегрызть, у меня было и такое.
Спасибо
Начинаю заводить комбаин,не заводится,я дёргаю ключом а помошник перемикает стартер заводится с полуоборота,что может быть???
фотка для херсонмаша
Начинаю заводить комбаин,не заводится,что может быть???
Не крутит стартер? Или как понять, не заводится.
Если бы ещё эти трудяги на совесть собирали...
Да и придумали то это кольцо не трудяги, которые собирают...
7575
Подскажите, с Дона подходят бортовые на Славутич?
фотки славутичя бортовой нету
нечем было сфоткать.
http://selm.com.ua/katalog-selhoztehnika/index.php?typeauto=4&mark=30&mo...
