если можно!посмотрим мож варианты усилить както. а какие проблемы с домолотом?
Хорошо завтра сфотаю. С домолотом как с узлом проблем нет,проблема в том что он бросает домолоченную массу на верхнее решето и в основном под левую сторону и из-за этого идут потери под левой стороной. Мы сделали кое-какую приблуду,стало чуть лучше,но не идеально.
мусор который идет на домолот.например шилуха,зерно,колоски,солома или смесь зелени
Если есть на поле зелень то идет смесь зерна с зеленью пр уборке зерновых,на семке идет битая шляпка с семкой и мусор. Славутич отлично убирает подсолнух с одинаковой фракцией.
с домолота направили поток на грохот? а пластины толстые,рычяги шире не стали?
Да задумка была именно такая но на практике получилось,что не всю масу кидает на грохот,некоторое количество перекидает через пластину сверху.Пластины под рычаги на вид 6-7 мм,точно не скажу приваривали не мы, таким уже покупали.Даже если и станут шире их всегда можно вымостить внизу на болтах.Да и еще один раз у нас обламывало ось рычага.
походу недосмотрел на твоём фото её нет она ниже. на нижней фотке дата написана какбы на той полке
Понял,у меня выброшенное родное крепление рычага и навариная сплошная пластина.А внизу под пластиной приваренный прутик может ты на него и подумал про толщину.
интересно завод неизменял конструкцыю привода решетного стана.а то на том шо я смотрел немного рвала крепление да и пальцы стана рвало?
Вы хотите сказать что на всех Славутичах которые выпущены рвёт решётный стан? Из за заводской недоработки? Я тут ничего сказать не могу, возможно
нет.просто тот шо я смотрел порвало вот и интересуюсь. если можно зделать фото коромысла. и я постараюсь зделать и сровняем
премерно так
Да,Антон, есть у них такая проблема. У меня тоже вареное,если надо могу сфотать показать.Есть еще одна проблема у славутича- это домолот.
ок.по домолоту сказать нече немогу,нет опыта експлуатацыи. а какой состав масы в домолоте?
В смысле?Чё то я не до понял
а домолот на семку както перестраиваетса?
Да,ослабляются болты и отодвиганием крышки и увеличиваешь зазор, и все.
Антон ,извини вчера не получилось.Вот обещанное.Только у меня варенные цельные пластины. Но и небольшое усовершенствование домолота.
там вроде ниже пластины ступеника от профиля должна быть.у вас пластина с зазором к боковине привареная? сантим полтора наверно
Антон давайте на ты,честно говоря на вы напрягает.Даже не скажу насчет зазора не обращал внимания но вроде нет.
ок! Дима у меня на снимке в раёне даты есть полка от швелера а на твоём снимке полка выше,там пыль лежит.вот и интересно либо с зазором либо толщина![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Антон, не подумай что я тупой, покажи пожалуйста на снимке стрелкой место
нет фото шопа незнаю как стрелку лепить
я подумал над пластиной мусор лежит.а он токо на горизонтальной поверхности может лежать.вот и подумал о толщине
вот такой краб на кейсе стоит
Мало того что краб не слабый посмотри на какой рамке держится ось его качения![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
так там и грохота нету![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Роторный?
роторный!
Антон,а зачем тебе славутич?Насколько я знаю у тебя дон.
