Народ, нужен совет, какую приспособу для подсолнечника покупать, сегодня был в одной конторе, вот такие у них лифтёры есть в продаже, в комплекте фартуки и мотовило трёхлопастное уменьшенного диаметра, вот что думаете по поводу этого изгиба лифтёра, по идее лучше должен пониклые шляпки поднимать? Я вообще собирался брать бердянское приспособление, там лифтёры на раме смонтированы, мотовило с лапками, вобщем кто что думает по этому поводу?
На моей практике пониклые шапки очень редко поднимаются в основном заваливаются и падают.
У знакомого были похожие лифтера с изгибом, после пары лет эксплуатации поразрезал снизу и по выравнивал, сделал прямые.
У меня на двух комбайнах разные стоят, на одном примерно такие как на фото, на другом лодочкой, так вот бункер одинаково набирают, разницы вообще никакой нет, вот так.
Вобщем не заморачиваться и покупать которые покрепче сделаны. Хочу мотовило с лапками, мне кажется что с ними меньше забивать пальцы будет, только вот никак не найду поближе нигде в продаже.
могу подскозать где,..... зделай сам , с мотовилом особых узоров ненужно оно простое в изготовлении
Если готового не найду, то придётся, на всякий случай приглядел старую Доновскую жатку в соседнем колхозе, с неё мотовило и возьму, чтоб трубу не переваривать.
В Воронеже приспособление на ДОН-1500 для снижения оборотов барабана для уборки подсолнечника ,кукурузы, фасоли и пр. стоит 51-59 тыр. Написано -Комплект, но у всех не хватает 20-зубовой шестерни ,цепь 19 ;которая ставится на домолоте , чтоб он не шелушил семки. Пришлось снять с подборщика, всеравно он не применяется в нашей местности Файлы: oboroty_barabana.jpg zvezdochka_kr.jpg
Александр,спасибо за информацию.с лифтерами в принципе все понятно,а вот интереснее будет если еще секрет раскроишь как мотовило переделать
Мотовило состоит из таких планок , расположеных напротив каждого промежутка между лифтерами.
В роботе очень удобно практически не набирает шапок, в нижнем положении зазор между мотовилом и лифтерами 4-5 см.Центральную трубу использовал от жрб 4.2 (кусок добавил)
До этого использовал стандартное, снимал 3 граблины через одну и все пружины, но раскидало шапки.
Александр,подскажите пожалуйста какие звездочки Вы использовали для привода мотовила.
Дело в том что у меня зерновое мотовило 4 метра и диаметр вала под звездочку с муфтой 30 мм,а диаметр вала ЖРБ мотовила 36мм. Как Вы решали этот вопрос или у Вас все подшло один к одному.
У меня зерновое мотовило тоже с жрб,только тонкая труба старого образца. Файлы: p2170268.jpg foto0399_0.jpg
Привет Николай! У нас с твоим соседом есть поле общее, у меня 180га у него 20, так вот был в этом году у обоих посеян подсолнечник, он молотил Нивами с приспособой как у тебя, я Дон с ПСП, ну убрали это поле, заезжаем дисковать гляжу у соседа на участке мешки полные как на картошке стоят, думаю что там х.з, вобщем трактор с дискатором настроил и уехал, вечером приезжает мой механизатор грит знаеш что за мешки то, эт дедок с ближнего села шляпки подсолнечника упавшие собирал, а на тебя пушился мол жадный потерь не оставляеш !
невидел вопрос плиз. на нижней фотке видно 4 кронштейна с прорезами на них регулируетса вылет вала. привод верхней трубы родной (комбайна),переходит по трубе на другую сторону,потом на среднюю а с средней на нижнюю.а квадратный брус с нижним валом крепитса к брусу косы и боковинам жатки.фоток других нету
Добрый вечер. Подскажите кто может знает. На уборку подсолнечника стоят звёздочки 43 на 17 зубьев. Кто знает какие обороты получаются барабана. И с чего эти звёздочки?
Поднимаю тему вверх)))
Помогаю...."Джентельменский набор")))))
Александр,подскажите пожалуйста какие звездочки Вы поставили на привод мотовила.
Те же что и на зерновом мотовиле, обороты идентичны.
Тогда все ясно,спасибо за информацию.
Выкладываю фото жатки змиевского, прошлый год сделал: вид с боку
и дальше поподробнее
еще
еще
следующая, не получается выложить все сразу, буду по одной выставлять
еще
выкладываю все фото жатки
вид с левой стороны
мотовило вращается на шариковом подшипнике аккуратно встроенном в боковину жатки
А это фото КШУ переделанного на обычные зубовые бороны вместо пружинных
фото всего культиватора
мне таким приспособлением нравица инемногим людям![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Rudenko Anton
Я так понимаю Вы сами делаете эти приспособления. Если можно покажите фото привода мотовила и крепление нижнего вала.
