дт 75
3854 сообщения
22.02.2012 - 17:04
: 427
Еще вопрос. У тнвд подзакис насос ручной подкачки. Он универсальный для всех топливных насосов или для каждого свой?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
За все моторы не скажу,на смд и а-41 подходят от ямз-236, если не Китай,поставите и забудете.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Ребят , а если провернет коренные вкладыши , блок на выброс ? scratch_one-s_head
ZSD1812 пишет:
Ребят , а если провернет коренные вкладыши , блок на выброс ? [изображение]
Где-то реставрируют.....А так в идеале промерить и выбросить.
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Не обязательно ключевое слово промреять
15.09.2014 - 19:12
: 2576
ммикрометр
Сибиряк_72 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
ммикрометр
dntknw
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
ZSD1812 пишет:
Раньше протачивали коренные шейки и продавались специальные ремонтные коренные вкладыши
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Добрый вечер! от какого трактора траки? В чермет копатели навезли порядка четырёх таких лент.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Zhekaz B пишет:
на т-38 похожи.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
снв пишет:
Zhekaz B пишет:
на т-38 похожи.
В нашем регионе Т-38 точно не было, тем более эти траки по размеру схожи с ДТовскими. Таких траков в чермете много, состояние хоть и "подземельное", но вполне хорошее, даже глаза разбежались, вдруг к ДТ подойдут, но есть сомнения sad В сети поковырялся нашёл похожие очертания, Первый советский гусеничный трактор СХЗТ-НАТИ, но что то с трудом верится что в нашей глуши в те времена вообще трактора были scratch_one-s_head
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Zhekaz B пишет:
снв пишет:
Zhekaz B пишет:
на т-38 похожи.
В нашем регионе Т-38 точно не было, тем более эти траки по размеру схожи с ДТовскими. Таких траков в чермете много, состояние хоть и "подземельное", но вполне хорошее, даже глаза разбежались, вдруг к ДТ подойдут, но есть сомнения [изображение] В сети поковырялся нашёл похожие очертания, Первый советский гусеничный трактор СХЗТ-НАТИ, но что то с трудом верится что в нашей глуши в те времена вообще трактора были [изображение][изображение]
Судя по звёздочке,то врят ли подойдут,хотя мерять надо.И на тракторе вроде бы шыре башмак.В музей сдай,или реставраторщиков ищи. lol
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
И на дт-54 такие стояли на дт-75 должны пойти. У меня один такой есть,имею металлоискатель иногда монеты,металл ищу. В одном месте 7траков нашел почти без выработки. Уже более 40шт набрал,постепенно комплект на свой дт наберу.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
андрей1988 пишет:
Ага, уже нашёл, на некоторые модели ДТ-54 ставили такую ходовую yes3 даже отрывок из фильма пересмотрел
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
андрей1988 пишет:
Я думал ,я один такой )))
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
На днях про неизвестные траки спрашивал, и снова такой же вопрос, есть парочка траков , очень похожи на ДТовские, но есть отличия scratch_one-s_head
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Zhekaz B пишет:
На днях про неизвестные траки спрашивал, и снова такой же вопрос, есть парочка траков , очень похожи на ДТовские, но есть отличия [изображение][изображение]
Шаг звёздочки не совпадёт.
снв пишет:
Zhekaz B пишет:
Почему?На фото прям один в один...
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 238
Шаг одинаковый, вес башмака разный.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
снв пишет:
Да, шаг звёздочки другой.
26.01.2012 - 21:03
: 901
На круглых дт75 первых выпусков такие стояли,у меня несколько штук таких в гусенице стоят.
22.02.2012 - 17:04
: 427
Подскажите есть ли тема по переборке и дефектовке заднего моста?
Zhekaz B пишет:
снв пишет:
Так всё таки почему другой?Расстояние между центрами пальцев что разное?...
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Zhekaz B пишет:
снв пишет:
Между центрами пальцев расстояние аналогичное, разница в сечении отверстия для зубьев звёздочки, если такой трак попадает в стандартную ленту, то при движении задним ходом он не будет участвовать в "работе"
Zhekaz B пишет:
Ну если так,то естественно да....Но шаг всё же одинаковый.Если все такие траки поставить,то свободно можно ездить.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Цепь 15 и 19 на одной звёздочке работать не будут.Выше на фотке было видно что звёздочка былы с мелким зубом и этот башмак в зацепление шёл через зуб.
снв пишет:
Ничего не понял..(Кроме как разные цепи с разным шагом работать не будут..Что естественно..).....Но вот скажите мне примерный шаг нашего обычного трака и выложенного на фото...Тогда и по обсуждаем...
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Зацепы под звёздочку на башмаках разные.Если его вставить то ехать он будет,но упора звёздочки на него не будет,и нагрузка пойдёт на соседние башмаки.В результате будет износ этих соседей.Если ставить полный комплект то будут работать.
для того чтобы увеличить продолжительность жизни звездочки делается количество зубьев нечетным и с шагом между зубьев вдвое меньшим чем шаг звеньев гусеницы где каждый зуб при этом участвует в работе за два оборота звездочки.это хорошо видно на всех дорожных строительных техниках,экскаваторах,даже на т70 тоже так же сделано.исключение в этом составляют трактора серии дт-75(175)и т150-у этих тракторов зубья на звездочках работают каждый оборот.в представленном траке перемычка (подушка)под зуб звездочки узкая и при применении звездочки с шагом зубьев вдвое чаще чем шаг цепи позволит двум зубьям вставать в зев звена.при этом еще и уменьшится свободный ход звездочки в звене.
колупатор пишет:
Да всё понятно Сергей...Только вот почему то отказались от такой конструкции(видел фотки в интернете дт-54 как с мелкой звездой(под трак что на фото выше),так и с обычной звездой под наш обычный трак....И вот что ещё заметил.При большом износе трака и пальца гусянка (допустим при езде вперёд) уже нагоняет звёздочку. наверху....А если это будет звёздочка с мелкими зубьями,тогда наверное вообще через зуб перескакивать будет...Соответственно и сносится быстро.(только не надо говорить что вовремя всё менять надо,мы же от нашего безденежья ездим практически до победного...)
