дт 75
3854 сообщения
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
Всем привет!! кто подскажет, какая резьба на первичном валу коробки? 40 на 1,5 или 39 на 1,5?? а то гайка на валу при закручивании непотребно болтается. и насколько сильно нужно эту гайку затягивать? пробовал подтянуть гайку до прижатия фланца к валу, вал имеет осевой люфт милиметров на 5. нужно ли этот люфт устранять? или не критично? и если устранять то каким образом??
МОТОРИСТ 74 пишет:
Резьбу мерить надо..хрен знает какая она там..Гайку тянуть до упора,в идеале ничего болтаться не должно,но и с болтанкой работает.......А именно сам вал от осевого перемещения удерживает задний подшипник...А что там случилось неизвестно...Может гайка открутилась,кольцо стопорное вылетело,стакан ходит в корпусе(штифт болтается или кусок стакана откололся).. dntknw
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
а чтобы увидеть что там случилось, надо верхнюю крышку коробки снять, а чтобы её снять надо кабину снять. трактор в моих руках недавно и ещё не работал. весной попробую его запрячь и там уж как себя покажет. будет работать пусть работает до появления первых косяков. а тогда уже в ремонт. а пока буду лечить то что видно не вооруженным глазом. за ответ спасибо!!! thank_you
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 238
Зачем кабину снимать? Полики сними и снимай крышку. Можно коробку перебрать не снимая кабину.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1261
kubanec пишет:
а реверс воткнуть можно ? кабину не снимая ?
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
serg-kolosov пишет:
kubanec пишет:
реверс воткнуть можно не снимая кабину,летом делал такую процедуру,правдо сам реверс в кабину подавал трактором через длинную трубу .
Можно и через низ воткнуть...Аккуратненько лебёдочкой на место..Вообще без проблем весь трактор ремонтируется,кабину снимали только для замены всей колоды....
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
у нас поехал clap , остался ещё один рывок и будет готов полностью https://youtu.be/711i6OrXb1E
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
а нас не получилось через низ подрамник для отвала оказался конкретно привари к раме
alexei2140 пишет:
Если с балкой для отвала,то да,через низ не воткнуть....Но я воткнул...Просто двигателя не было ещё.... laugh
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
пользуется кто таким агрегатом ? и потянет его дт то продают как дисковую борону для т-150 ширина захвата 4 метра
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
К о н с т а н т и н пишет:
По лёгким землям пойдёт.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
значит лучше будем покупать бдт 3
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
По любому БДТ дешевле и ремонт и ромашки дешевле, но после неё надо пускать культиватор, гряды будут.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Михаил 01 регион пишет:
каток или бороны зубовые к ней сделать.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
бороны зубовые
Да бороны после БДТ не возьмут, батарея на валу даёт большую гряду, если только ряд лапок приделать, даже культиватор с боронками выравнивает качественно только по диагонали или под 90.
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
Доброго всем дня, подскажите почему трясет Дт на малой скорости, фрикцион потянешь перестает ещё потянешь опять начинает да так что кабина отрывается, и чем больше скорость тем меньше тряска, на 5 передаче уже практически нормально идет. Я так понимаю что это типа звёздочки о гусеницы не синхронно бьют но все же почему это происходит и на других тракторах ровно идет
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
izv пишет:
Тоже такое, я предполагаю - выработка пальцев и начинает изменятся шаг траков, не попадает на звёздочку.
izv
03.10.2015 - 19:48
: 350
izv пишет:
Пальцы поменял летом, ничего толком не произошло, знакомый говорит только гусеницы менять
izv пишет:
izv пишет:
Дт очень интересно сделан конструктивно....Колёса кареток(все 4 пары колес одной стороны ) катятся по тракам(беговой дорожке) примерно всегда по одному и тому-же месту,а именно в один момент попадают сразу все на сочленение траков.На мягком грунте хорошо заметно,как они в это время проваливаются,и трактор как бы слегка проваливается....И так через каждый трак.....С увеличением скорости он это делать не успевает и вроде не трясёт....А если фрикцион выжмешь,пропадает на некоторое время,так это просто в такт обе гусянки не попадают,и тряска тоже вроде пропадает...
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
У меня на дт,вроде гусеницы хорошие,выкинул только по одному траку,звезды нормальные,пахал на 2ой передаче нормально,а на 1ой трясет. Едешь по грунтовке на 7ой тоже трясет,а по целине нормально.
26.01.2012 - 21:03
: 901
Когда нибудь будут делать резиновые гусянки,чтобы надолго хватало,езда по асфальту,работа на песках. В нашей стране наверно никогда,на фото видел вт-100 на резиновых.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
А много желающих будет купить пару гусениц по цене нового трактора? С Китая привезут. В нашей стране и сами трактора то не делают. А вообще то дт задумывался как максимально дешевый и простой трактор,гусеницы-просто расходники,но это тогда,до рынка.
27.11.2013 - 15:39
: 209
добрый вечер, возникла проблема сегодня на пахоте отказал реверс редуктор, назад едет, переключаю вперед не едет, не на повышенных, не на пониженных, снял крышку вроде внутри все целое валы не порваны, все крутится, вилки целые. что может быть, кто сталкивался?
tranzit109 пишет:
Ну так раз крышка снята,то видно идёт ли передача момента далее на коробку....Неисправность может быть не обязательно в реверсе.Хруст ,стуки есть ли какие?....
27.11.2013 - 15:39
: 209
хруста нет, стука нет, назад то он едет на любой передаче, значит момент передачи на коробку идет, когда переключаю вперед слышен не большой шум и не едет.
Узбекистан
: Кунград
28.12.2016 - 10:22
: 159
tranzit109 пишет:
Неделю назад то же самое но у меня задняя пропала. Крышку открыл а там нигрола мало. Оказалось переднии подшипник разбило что на нижнем валу( не знаю как называется нижнии но не тот что сбоку) надо покрутить пускач и увидеть как шестерни передаются на гусянку. У меня этот вал аж крышку подшипника пробил. Я на нее крышку кокаколы эпоксидкой заклеил и подшипник заменил. Но сам реверс в кабину поднял на подмогу пару людишек надо
Узбекистан
: Кунград
28.12.2016 - 10:22
: 159
tranzit109 пишет:
крышку реверса откройте и крутите пускач и смотреть надо на шестеренки внимательно
Узбекистан
: Кунград
28.12.2016 - 10:22
: 159
tranzit109 пишет:
шестеренки вручную попереключайте представив как они рычагом переключаются
tranzit109 пишет:
Ещё раз. bang .Раз крышка снята,то .....смотреть.Можно и пускачём крутить,можно и руками,можно и завести(на сцеплении например).И попереключать.Прямая передача,если включится должна ехать .(а дело то скорее всего в том,что рычаг переключения перескочил в вилках,а точнее в пазах ползунов....Лечится правильной их расстановкой,нужно только отвернуть рычаг,а это всего 4 болта)
