дт 75
3854 сообщения
К о н с т а н т и н пишет:
какая должна быть длина растяжек с плугом. То делаеш чтобы в право плуг ушол трактор разворачивать начинает.
Растяжками плуг не регулируется.....Нормальный плуг должен идти за трактором и при этом обе растяжки будут ослаблены....Как навешен плуг?на две или три точки? Сделай фото как навешен.
Колхозник34 пишет:
А пальцы с практически одинаковым износом на обоих? Все таки рескните подрегулировать фрикционы. По советам товарищей, они частая проблема в этом деле
Не отрегулированный фрикцион определяется легко.(или нагрузку трактору чтобы забуксовал,или разворот крутой на мягком грунте попробовать сделать.И всё будет ясно)
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
навешен на две точки. Тяги смешены в право.фото сделаю завтро трактор в поле 15 км от дома связи там нет .распахиваю целину земля чернозём налипает на отвалы.
Вроде всё правильно....Полевые доски нормальные ли...
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
вроде еще нормальные просто земля такая рядом поле т150 пахал тоже маялся.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
как уж вспашется за зиму может денег накопим на дисковуя борону раза два пройти да посеем овес на сено. А там опять распахивать или дисковать да сееть многолетку.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
сколько шириной должна быть полевая доска ? И можно её перевернуть?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
осталось полевой доски 9.5 см
Узбекистан
: Кунград
28.12.2016 - 10:22
: 159
Чтоб плуг ровно шел за трактором надо отрегулировать длину тяг. Растяжка только держит плуг при поднятом положении чтоб при поворотах не ушел в сторону. Тяги со стороны навески должны быть рядошком стоять. Если будет зазор трактор разворачивать будет. Тяги у меня разной длины. Было дело перепутали тяги и пахали. Все полевые доски погнули. У вас полевые доски вроде норм
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
доски перевернул и все норм стало.
Бахтияр Приаралье пишет:
Вообще-то тяги одинаковой длины должны быть.....Но завод наверное не один и возможно могут различаться.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 901
ребят что может быть трактор в право сам едет а в лево при отгергивании фрикциона останавливается стоял в пашне потом затянули левый фрикцион он поехал прямо но нериагировал на рычаг что может быть ?????
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
наоборот надо было чтобы в лево поварачивал правый фрикцион подтянуть он буксует
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Надо их регулировать, не только пальчиками с метками в лючке, но и длинной тяг под правым поликом. Ход должен быть одинаковым.
Михаил 01 регион пишет:
Метки на пальчиках иногда не помогают-не везёт лента.,не хватает усилия пружины.Приходится затягивать побольше и всё становится в норму.....Длина тяг особой роли не играет,главное чтобы был свободный ход ОБЯЗАТЕЛЬНО!(а если он будет на конце рычага хоть 5 см,хоть 10 см трактор всё рано поедет,только чтобы выжать фрикцион придётся больше оттягивать рычаг на себя и всё)....
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Я про это написал потому как был случай у меня - не мог отрегулировать и с новыми лентами и с барабанами, а открыл боковину и доварил подлиннее тяги и сразу всё выставил, работают фрикционы как часы, не знаю почему так получилось, может не с него были.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Даже мимо проходил и сфоткал доваренную тягу.
Да всё может быть,почему бы и нет...Главное чтобы работало.
Латвия
02.01.2016 - 22:38
: 17
Здравствуйте, форумчане!
Может кому пригодится. Левая сторона поворачивала только рывками с трреском ! Разобрал , обнаружил что шоколадки растрескавшись а штук пять и вовсе сорваны с железок . А вроде недавно новые приклепаны были..??Короче, почистил отсек ,приклепал к ленте новые шоколадки (кстати уши на них г*но полное,некоторые такие хлипкие ,можно пальцами согнуть cen ) Выбора небыло,забрал в магазе последние 26 штук. Как то один бывший совхозный механ спросил, а ты шкивы обтачивал ? Я ему, а зачем ,новые в магазине брал. Решил на этот раз теорию проверить практикой ,и к токарю. Оказалось,механ прав был шкив -яйцо,с одной стороны снимает резцом с другой недохват. Раз 6 прогонял. Толщина сильно не пострадала, походит ещё. Поставил всё обратно .Настроил ,подтянул немного ленты фракционов чтоб не проскальзывали, долго настраивал, тормозную ленту сначала не затягивал , боялся чтоб опять шоколадки не оборвать. Проехав немного подтягивал по маленьку. Настроил. Ну теперь и на 1-ой скорости на малом газу на месте развернуть можно, сам удивляюсь . scratch_one-s_head smile3
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Jonss Dows пишет:
сам удивляюсь
Я тоже удивлялся, никакой гидропневматики, если хорошие ленты-шоколадки - барабаны и ничего не замаслено - всё работает как на легковой машине.
Латвия
02.01.2016 - 22:38
: 17
Михаил 01, да. Но при всём при этом меня беспокоит малая цилиндричка . Гдето выше вы писали что она прослабилась и вы меняли её. Что значит "прослабилась" ,какие симптомы должны быть ? На моём малая цилиндричка гуляет туда -сюда почти сантиметр (если смотреть с лючка бортовой) и вместе с ней соответственно и тормозной шкив то ближе то дальше от шкива фракциона. Может там деталей каких нехватает или подшипник так износился ?? Вал (полуось) то фиксируется стопрным кольцом, болтиком и шайбой с резиновым уплотнением. А на самой цилиндричке со стороны лючка гайка фиксирующая подшипник ..или ещё что то должно быть или нет ?? На лючке буртик есть он прижимает обойму но , цилиндричка всеравно ходит туда сюда dntknw Трактор мне такой как есть после распада совхозов достался.. не могу знать dntknw
Jonss Dows пишет:
Михаил 01, да. Но при всём при этом меня беспокоит малая цилиндричка . Гдето выше вы писали что она прослабилась и вы меняли её. Что значит "прослабилась" ,какие симптомы должны быть ? На моём малая цилиндричка гуляет туда -сюда почти сантиметр (если смотреть с лючка бортовой) и вместе с ней соответственно и тормозной шкив то ближе то дальше от шкива фракциона. Может там деталей каких нехватает или подшипник так износился ?? Вал (полуось) то фиксируется стопрным кольцом, болтиком и шайбой с резиновым уплотнением. А на самой цилиндричке со стороны лючка гайка фиксирующая подшипник ..или ещё что то должно быть или нет ?? На лючке буртик есть он прижимает обойму но , цилиндричка всеравно ходит туда сюда [изображение] Трактор мне такой как есть после распада совхозов достался.. не могу знать [изображение]
Вся цилиндричка держится именно наружним подшипником и его фиксацией в корпусе бортовой.В этом участвует лючок на 4-х болтах который.Сам подшипник естественно на валу должен сидеть мёртво.Отверните люк,задвиньте подшипник с цилиндричкой до упора,замерьте расстояние до подшипника,прикиньте буртик на подшипнике....Вычислите разницу,подложите шайбу....
Латвия
02.01.2016 - 22:38
: 17
Jonss Dows пишет:
Михаил 01, да. Но при всём при этом меня беспокоит малая цилиндричка ..
Алекс, т.есть изначально никакой шайбы там нет ? До упора ,понятно. Если гуляет,значит и через сальник пропускать должен. Не пропускает, значит уровень мал. Весной разбирать буду . Спасибо thank_you
Jonss Dows пишет:
Jonss Dows пишет:
Михаил 01, да. Но при всём при этом меня беспокоит малая цилиндричка .. [изображение]
Алекс, т.есть изначально никакой шайбы там нет ? До упора ,понятно. Если гуляет,значит и через сальник пропускать должен. Не пропускает, значит уровень мал. Весной разбирать буду . Спасибо [изображение]
Нет ничего...Но откуда там взялся сантиметр....Буртик опорный на корпусе выломило что-ли. dntknw
Латвия
02.01.2016 - 22:38
: 17
Нет, буртик цел.
Ещё вопросик. А гУдИт бортовая по той самой причине что описана наверху ?
Jonss Dows пишет:
Ещё вопросик. А гУдИт ботовая по той самой причине что описана наверху ?
А откуда утверждение что именно там гудит?....Там шуму и так хватает...Ну собственно вообще-то гул должен пропадать при выжиме фрикциона этой бортовой...Вполне может быть.Может и износ уже большой шестерён обоих.
Латвия
02.01.2016 - 22:38
: 17
Износ,когда зубья острые особенно на ведущей. Нет такого пока ,тьфу,тьфу.
Точно. При выжиме фрикциона гул пропадает. С кабины опущенным дверным стеклом слышно. Спросил у товарища ,послушай со стороны гудит ли, нет говорит не гудит.
Если несколько часов в кабине трястись ,в ушах ещё долго гудит laugh
Латвия
02.01.2016 - 22:38
: 17
Стоп !!! dont Упущение с моей стороны ! Цилиндричка ходит ВМЕСТЕ с подшипником в корпусе бортовой ! huh
Насчет опорного буртика возможно вы очень даже правы .Развальцевало гнездо и подшипник сидит в корпусе не плотно. Как должно быть? Обычно выбиваем цилиндричку повернув шлицы полуоси. А тут голыми пальцами можно вытащить ..Я так понимаю ,замена корпуса бортовой неизбежна ?? Вскрытие покажет, но... весной . На зиму поставил. Я всего пару Га и огородик им обрабатываю.
Jonss Dows пишет:
Стоп !!! [изображение] Упущение с моей стороны ! Цилиндричка ходит ВМЕСТЕ с подшипником в корпусе бортовой ! [изображение]
Да поживёт ещё наверное...Вскрытие покажет...Подшипник в принципе должен сидеть плотно..Но ведь не самолёт....
Латвия
02.01.2016 - 22:38
: 17
Ламич , Алекс 37 thank_you
