дт 75
3854 сообщения
27.11.2013 - 15:39
: 209
вечер добрый,сломался ползун реверс редуктора, заменил на другой б.у, стал вылетать с хода назад, кто сталкивался, как вылечить ?
tranzit109 пишет:
Глянуть насколько заходит шестерня (зубья)при включении заднего хода.....Далее можно заварить прорезь в ползуне для фиксатора и прорезать новую,но чтобы шестерня заходила дальше..А.возможно сейчас у Вас просто согнута вилка включения...
27.11.2013 - 15:39
: 209
вилка вроде не погнута, но шестерню явно не дожимает, по началу вылетал передний ход, разобрал по новой выставил вроде правильно, стала вылетать задняя.
tranzit109 пишет:
Ну вот и переделай паз на ползуне,чтобы дальше залезала.Я себе так делал,когда собирал реверс.(даже перестарался чуток,залезает по самые яйца...)
: Донецкая обл. Волновахский р-н
20.01.2017 - 01:40
: 287
На А41 переломало заднюю опору крепления, не снимая двигатель кто менял прокомментируйте нюансы .
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
Оторвало шпильки?
KULAK пишет:
Вывешивали двигатель домкратом вверх и набок слегка заваливался.При растёгнутой гусянке и естественно снятой боковине высверливали обломанные шпильки,нарезали новую резьбу,точили ремонтные шпильки,и на саму лапу(опору) приваривали новый штифт увеличенной длины(насколько позволяет просверленное для него отверстие,всё промеряли естественно...)Вроде нормально всё пока...
27.11.2013 - 15:39
: 209
сегодня разобрал, причина была в ползуне, ползун оказался не от реверс редуктора а от ходоуменьшителя, в спешке даже не посмотрел на него, пришлось варить старый.
tranzit109 пишет:
Ну вот и причина..Один ползун с ходоуменьшителя я и переделывал для реверса...(другой там одинаковый)
27.11.2013 - 15:39
: 209
если сварка на поломанном не выдержит, тоже буду переделывать.
20.01.2017 - 01:40
: 287
KULAK пишет:
Завалить на бок не догадался, как получилось завалить? На верхние шпильки приваривал гайку и выкручивал до нижней без заваливания набок никак не подобраться. А зачем гусянку расстёгивали? она ведь не мешает. Думаю пообрывало что стояли опоры не с пальцем что на А41 а смд и при распашке развалов двигатель ходил ходуном.
KULAK пишет:
Да вроде домкрат подставляли под задний кожух и поднимали,не отворачивая противоположную нормальную опору...Он слегка вбок и наклоняется...Вывернуть-высверлить места хватило..Про гусянку честно говоря и не помню,может и не расстёгивали.Давно это всё было,лет 20 назад.(а может и больше).Ежё мужики тут писали что на лапы делали типа бандажа(или как его назвать,х.з.).В общем обе лапы через низ кожуха получаются связаны между собой...
20.01.2017 - 01:40
: 287
KULAK пишет:
Связать это решение мне понравилось. Опоры литые (чугун) палец в опоре увеличивали доварив из металла к чугуну пятак или по другому?
KULAK пишет:
Опоры вроде на чугун.Сдаётся мне что это сталь 35л.....Палец же вварен туда.Точно опять же не помню,но старый вроде удаляли и вваривали выточенный новый..
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2493
KULAK пишет:
Опоры ковкий чугун - он варится! в своё время делал на токарном увеличенные бабышки на лапы, но я снимал колокол и рассверливал отверстия(был эллипс), с лап высверлил старые бабышки, новые бабышки забил в колокол а сверху поставил опоры - притянул гайками и обварил по месту после этого между опорами приварил полосу 9см. шириной и 4мм толщиной.
20.01.2017 - 01:40
: 287
ламич пишет:
KULAK пишет:
понятно thank_you
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Товарищи, двигатель смд 18, скажите, можно ли пустить масло на турбину напрямую,минуя фильтр, типа как на мтз? Чем черевато такая переделка?
25.01.2012 - 19:25
: 2493
Колхозник34 пишет:
У турбины требование к чистоте масла выше, так как вал вращается во втулках а не в подшипниках.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Колхозник34 пишет:
А чем вам необходима данная переделка ? Система смазки проста как валенок , ничего мудреного .
Последствия - уменьшится срок службы компрессора , а на скок - зависит от внутренней чистоты мотора
: Ульяновская область
13.01.2018 - 14:58
: 13
Колхозник34 пишет:
Выход из строя турбины. На днях вскрывал этот фильтр. Так там сеточка была грязью забита напрочь. Даже промывать её не стал, поставил новую, стоит рублей 30. Кстати и синий дымок на холостых перестал идти после этого.
А к турбине нужно вообще бережно относиться. Был у нас случай в колхозе давным-давно - турбина масло погнала прямо во впускной коллектор и двигатель пошел вразнос, заглушить не мог, так и ездил по полю с культиватором на бешеных оборотах, пока масло все не выгнало из картера, т.е. движок работал на масле. Как потом выяснилось-турбина пришла после ремонта.
torero.scorp пишет:
Фуфайку надо было в воздухан пихать... laugh
13.01.2018 - 14:58
: 13
Фуфайку надо было в воздухан пихать... [/quote]
За ней домой пришлось бы ехать☺
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Я снимал кожух, высверливал и поставил шпильки на 16 и забыл про них, да, СМД -18. Чо то не понятно, почему он должен от масла пойти в разнос и почему нельзя было газ убрать или культиватор загнать поглубже. Он на масле работал?
ТКР11н2 - гадкая вещь, я вот думаю может камазовскую через плиту туда поставить, не работают они нормально, масло со всех щелей, поставил на нивку "Турбодизель" , уже масло в нагнтательной трубе.
Михаил 01 регион пишет:
Так на СМД кожух чугунный,а на А41 люминь....Но шпильки естественно перетачиваем на 16.....А двигатель на масле из *прохудившейся* турбины работает отлично и прёт как танк!....Два раза помню в колхозе еле заглушили на комбайне.....
13.01.2018 - 14:58
: 13
да. мощность сильно возросла, что тракторист только не делал, к счастью масло быстро кончилось, только черный дым было видно за несколько км. Движок уцелел.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
torero.scorp пишет:
Блин, страшные вещи говорите, у меня уже пол ведра за день, всё её не выкину нах. Только масло доливаю. shok
torero.scorp пишет:
Пол ведра в день это мало....Когда на масле(что в турбину идёт) мотор заработает,весь поддон за минуты сожрёт....
09.04.2015 - 20:47
: 1166
ZSD1812 пишет:
Колхозник34 пишет:
Лопнул корпус фильтра, собственно проблему решил, нашёл в хуторе смд движок и купил фильтр, подобрал манжету под стакан , .
Однако уровне собственно, купил же новую Чебоксарскую, и фильтр заменил, один фиг дымок немного голубой идёт, за день работы подливаю литра 2 масла, грешу на турбину все же.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Колхозник34 пишет:
Сразу видно масло в трубе, все стыки потеют. Для совсем новой 2 л. многовато.
Да как сказать, неприятно. Хорошее масло не льёшь, всякое гавно типа Ойлрайт, поганишь двигло, помню еду на нивке вечером с куки, уже темнеет и лампа давления уже моргает, а ехал - наливал уровень.
Да не...Мало я имел в иду что двигатель на этом масле работать начнёт.....Кстати,фильтра воздушные попробуй продувай хотя-бы каждый день,иногда помогает снизить расход масла....
