дт 75
3854 сообщения
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Подскажите по переделке кареток под тавотницы, что да как?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Колхозник34 пишет:
Можно и без тавотниц, придавил шприц и качай и закрути крышку обратно и по крышкам осей также.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Колхозник34 пишет:
На солидоле не видно цел ли пыльник и будет грязь набивать.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
Поддержу. При течи масла видно необходимость ремонта,на солидоле можно проездить до состояния "снять целиком и выбросить".
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Солидол не стоит туда, лучше литол и при избыточном давлении с выходом смазки через уплотнение будет ходить очень долго, смазка не пустит туда грязь, чаще подкачиваем до появления её.
09.04.2015 - 20:47
: 1166
vik09 пишет:
Тогда оставлю масло . Ещё вопрос, по поворотам, не поворачивает рычагами, только еле еле, и только с педалью, в чем причина
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Колхозник34 пишет:
vik09 пишет:
Без нагрузки фрикционом без тормоза не повернёт.А на спусках вообще в другую сторону убежать может.
09.04.2015 - 20:47
: 1166
снв пишет:
Колхозник34 пишет:
vik09 пишет:
Да он вобщем-то вообще рычагом не поворачивает. Лишь прям, даже не заметно
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
Выжмите оба рычага фрикциона на ходу. Трактор должен плавно остановится. Если нет,скорее всего перетянуты ленты.
Узбекистан
: Кунград
28.12.2016 - 10:22
: 159
Мужики привет. У кого есть реверс редуктор подскажите. Сегодня пахал на 2 передаче повышенной движок грелся. На пониженной какая передача меньше 2 повышенной и больше 1 повышенной
Узбекистан
: Кунград
28.12.2016 - 10:22
: 159
Колхозник34 пишет:
снв пишет:
Колхозник34 пишет:
vik09 пишет:
У меня без нагрузки не поворачивает ручником. А при пахоте с плугом чуть потянешь сразу в сторону тянет
Узбекистан
: Кунград
28.12.2016 - 10:22
: 159
Колхозник34 пишет:
снв пишет:
Колхозник34 пишет:
vik09 пишет:
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2487
Бахтияр Приаралье пишет:
На реверсе есть прямая передача и пониженная, 4 на коробке,а пониженная на реверсе это примерно 2 на КПП и на реверсе прямая.
[quote=Бахтияр Приаралье;1078637239]У меня без нагрузки не поворачивает ручником.
Отпусти немного ленты " ручника,,
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
На 4 пониженной ПН- 4-35 пашет нормально, но если на улице 25-30, то надо на 3 или даже 2 пониженную переходить, может греться. Радиатор проверить, может забит или снаружи или внутри, там у вас наверное вода жёсткая и накипь.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Михаил 01 регион пишет:
Что-то слабо.У меня на 4-й повышеной бегал,когда очень твёрдое то минимум на 2-й.И никогда не грелся.Кстати кто не в курсе- на пониженой выше 4-й нельзя полную нагрузку давать.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
снв пишет:
Что-то слабо
СМД-18, тяжёлые земли, слитый чернозём, сейчас даже с БДТ-7 без крыльев по паханному греется на 4 пониженной, правда 25-27 на улице.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Да у нас тоже крутой чёрнозём,вот на этом поле 2 призонных болта на большой бортовой шестерне рвануло.2-й повышеной ходил.
: Омск
20.02.2017 - 09:07
: 147
Мужики! Вечер добрый! На дтушке мех.натяжители гусениц стоят дугой вверх (почти как конная дуга)) )
Вот вопрос...если снять и выстучать вал что внутри пружин ...поможет?
И еще вопрос....отсутствует масляный радиатор....на лето как? Закольцовано шлангом.... dntknw
Если поле стерневое .....плуг на всю глубину опускать или можно чуть выше чем при целинной обработке?
Просто отец говорит ...не надо полностью.... а у меня сомнения... а будет ли он при не поной загрузке качественно вспахивать расстояние между лемехами?
Спасибо!
25.01.2012 - 19:25
: 2487
Александр Луднок пишет:
Не поможет, надо разбирать вернее сделать можно на прессе или эксом хорошим надавить.
Желательно поставить.
А для чего вся эта свистопляска, на сколько помню под зерновые от 18-22см, под картошку 25см.
ламич пишет:
Кувалдой спокойно выпрямляется.Но разбирать да,надо обязательно....Прямили не один раз...
: Омск
20.02.2017 - 09:07
: 147
ламич пишет:
Спаибо!!!
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Как удобнее снять нш 50 с двигателя смд 18, и так и так кручу, не могу снять
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Мешает нш 10
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Открутить 10-ку с приводом используя удлинитель с карданом.
09.04.2015 - 20:47
: 1166
А нш 32 поставить можно? На 41 стоит вроде норм. Есть новый ещё 32 вот думаю подойдёт ли?
: Омск
20.02.2017 - 09:07
: 147
Всем привет! Ребята подскажите в чем отличие двигателя а41 от д440 У нас движок...бирки нет ...в доках не указанно... Я думал что а41 когда возили вал на расточку...токарь сказал...усиленный от д440 dntknw
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
Д440 изначально турбированный. Головка,распредвал,поршневая свои,в блоке форсунки для охлаждения поршней (могут и не быть). Коленвал шатунные одинаковы, толще коренные,но вкладыши коренные тоньше. За счет этого взаимозаменяемы с а-41, но только в комплекте с вкладышами. Еще обратите внимание на шлицевую часть вала-бывает разной длины.шкивы коленвала есть длиннее,есть специальные проставки-шайбы. На длинном валу "короткий" шкив без шайбы не прижимает шестерню привода масляного насоса,она выходит из зацепления и давление "внезапно" пропадает.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
Нш32 и 50 по валам и креплениям одинаковы. Различаются расстояния по болтам крепления флянцев насоса. Для дт 32 вполне достаточно
09.04.2015 - 20:47
: 1166
vik09 пишет:
Спасибо thank_you
thank_you спасибо
09.04.2015 - 20:47
: 1166
После объёмных работ на дт остался доволен, боронование, культивации на ура. Хороший трактор для поля, того стоит. Теперь меня будет трудно переубедить что 82 культивирует также как дт lol
