дт 75
3854 сообщения
: Псков
11.11.2017 - 14:17
: 79
К вопросу , заданному мною несколько ранее (сообщение 2421) выкладываю фото правого бортового. Повторюсь: от чего случилось и что делать? Спасибо!
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Олег Теребище пишет:
бортовую в сборе менять.что-то в зубья влетело,а точнее кусок рваного болта от большой шестерни.была и у меня такая беда.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Да, менять не в сборе, а само корыто, потом при случае бортовая может расколоться, это самое нагруженное место.
Да,трещина плохая...Менять корпус и смотреть обязательно внимательно за креплением большой шестерни.Болты чтобы зашли плотно,хорошо затянуть и застопорить.(если найдёте новую или б/у бортовую,то обязательно это проверьте)
: Псков
11.11.2017 - 14:17
: 79
вот ведь засада какая. толь недавно купил, не успел толком поработать. Может конечно было уже до меня так как впереди рама варена и натяжитель стоит болтовой и гайка прокручивается, гусянку не натянуть, а слева гидравлический. С чего все и началось ,при нагрузке звезда проскакивала. полез поглубже...., .
Буду искать б\у..
Найдите новую гайку и контрогайку под неё пошире....Может походит ещё.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Не жалеем времени на шайбы болтов, купить или сделать, сами болты затянуть с трубой и посадить на синий клей и чтобы не одна гайка не проворачивалась, идеально купить комплет новых. Это такая гадость - ничего уже не сделать, только бортовую снять, а отпустится - размолотит всё и бортовую порвёт.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Михаил 01 регион пишет:
И саму шестерню к ступице на красный клей прилепить.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
снв пишет:
Те крупные шлицы не обрезает, чаще чугуняка по спицам ломается.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
снв пишет:
Я имею ввиду что надо садить всё на клей что бы призонные болты не разбивало.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
кроме перечисленных причин еще может быть большой износ малой цилиндрической шестерни и очень большой нагрузки и(например гусеницу скинуло вовнутрь) .у меня там вообще кусок откололся ,на запчасти денег не было,поэтому заварил без раборки на месте нержавейкой с установлением накладок.хватило на несколько лет работы дома (огороды).потом заменил. чтоб сохранилось нормальное зацепление шестерен между подшипником и корпусом подложить пластину по месту.повторяю,что все это когда нет или денег или запчастей.
А где это Михаил ты мою шестерню щёлкнул... shok laugh
снв пишет:
Чтобы их не разбивало,при ремонте нужно ставить ремонтные болты,(обычно ведь подразбиты места посадки).. Они идут с приточкой больше чем родные штатные.Если не лезут сразу,то разворачиваем отверстия развёрткой.,помогаем зайти молотком,хорошо протягиваем естественно и стопорим..Ходят отлично.(Отец раньше,когда работал на ДТ,с новья снимал крышки бортовых и протягивал эти болтики..)..
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
У себя и щёлкнул, думаешь мало у кого такое гавно ломается? Не зря на Волгаре этот узел сделали стальным с цельной шестерёнкой. wink
ремонтные болты,
Тут бы нормальные найти, да ещё не сырец.
Возможно...По старым,ещё работающим базам агроснаба поискать(только нет уж таких почти нигде наверное).У меня старый запас из колхозного склада уже тоже заканчивается.... cry
17.02.2018 - 23:10
: 37
silivon4ik пишет:
Мы сделали это! yes2 yes2 yes2
http://www.youtube.com/watch?v=bpMrC3nG2L4&feature=youtu.be
Добрый день , всех танкистов с Праздником!!!!!!! Поделитесь опытом , как зарекомендовал себя новый двигатель ММз на ДТ-75? Плюсы минусы, какие проблемы вылезли в процессе эксплуатации?
: Псков
11.11.2017 - 14:17
: 79
Что то мне бортовую не снять...чтобы корпус заменить. Все что можно откручено а не как.. там может съемник нужен специальный или что то недооткрутил?
Вилки вынул на тормозном барабане?Болты ослабил на бугелях?Болт с торца открутил(внизу под мостом)?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Да и полуось вытащить не мешало. Я снимаю бортовые вилами куна, можно надеть трубы на пальцы и подвести под бортовую, но помощник по любому нужен.
: Псков
11.11.2017 - 14:17
: 79
Все это сделано но и на долю мм не отделить бортовую от моста... Может постучать чем?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Возможно в бугеле где 3 болта заржавело, там посмотреть и можно клин забить между ей и мостом попробовать.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 450
Я домкратом гидравлическим упирался в опоры с зади . Бугель только снять надо совсем
Да ну,один и снимал и ставил.Без проблем.
Стармех 2 пишет:
Гидравлический лёжа ложится чётко между бортовыми(там где в ось болт с шайбой закручен.)Ничего лишнего откручивать не надо(кроме одного болта)Раз дело было давили 12-ти тонником,не идёт.Оказалось мало отпустили болты бугельные(отец поленился)....Иногда корпус сальника туго сидит в колоде,но это редко(один раз всего так попадался)
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Не, я не Геракл. smile3 Максимум газоновскую коробку один поставлю, а так не хочу. wink
Нет уж,Газоновскую коробку поднимать на место и ставить руками намного тяжелее(лебёдочка для этого имеется).А бортовая с помощью ломика свободно снимается и ставится...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Проблема попадать только в бугеля, барабаны и прочее, может если бы я их снял-поставил раз 30, а то если раз 5-6 всего и то с матами и прочими атрибутами с/х производства.
Я и ковшом ставил и ручками и ломом и с цилиндричками и без сальников, да ну это противное занятие, как представлю... smile3
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
Это да,один раз как-то приходилось менять. Втроем с ломами,пока сняли,потом еле поставили,тяжелая сволочь.
: Омск
20.02.2017 - 09:07
: 147
Мужики! Дюралевый корпус сцепления лопнул (не полностью)
Варить или пластинами как нибудь стянуть?
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1276
Александр Луднок пишет:
Есть такой на СМД 14.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Варить аргоном или ацителеном с присадкой.
