дт 75
3854 сообщения
Иван Афанасьев пишет:
vik09 пишет:
Чем не иномарка?
Его бы в лес от него осталось одно кресло с трактористом . lol
Это точно...А в ходовой видать ничего не пробовали модернизировать...
02.11.2016 - 18:36
: 276
Как всегда облицовку поменяли
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
vik09 пишет:
Чем не иномарка?
Откуда такая фотография? Кто делает такой комуфляж?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
есть и с креслом,и с решеткой. ВГТЗ (Волгоградский гаражный тракторный завод)творит чудеса laugh если надо и броню и башню с пушкой прилепят. и ведь кто-то ж их берёт. shok видно не у всех дтфобия непреодолимая.фотографии с авито.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1119
Но с чего их делают?Откуда отливки трансмиссий,реверсов,топливные баки,кабины старого образца,рамы наконец?Цена на авто ру за трактор 17 года 1400000-вроде и немного за новый гусеничный трактор,особенно если партия маленькая.Где подвох?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
ВгТЗ загнулся же вроде scratch_one-s_head , производство перенесли в Чебоксары , Агромашы синие 90тг.
Или нет ?
2,7млн стоит , с дв а41 ( Где их берут ? амз тоже еле дышит.. )
вот
https://www.avito.ru/ufa/gruzoviki_i_spetstehnika/gusenichnyy_traktor_ag...
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
[quote=ZSD1812;1078313408]ВгТЗ загнулся же вроде scratch_one-s_head , производство перенесли в Чебоксары , Агромашы синие 90тг.
Или нет ?
вот
Жаль нашу промышленность, все развалили.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
читайте внимательно-Волгоградский ГАРАЖНЫЙ тракторный завод. это общий "брэнд". производств куча по всем гаражам,автобазам,заводам других профилей. по качеству-от косметического ремонта утиля из колхоза до качественной сборки,не уступающей заводской, а то и превосходящей, из действительно новых деталей. жестянки давно научились клепать(капоты,кабины,щитки,баки).корпусные детали-представьте,сколько их было на заводе,если за сутки 300!!!! тракторов выпускали . а на месте ВгТЗ сейчас-жуть,развалины,место под элитное строительство.ДИБИЛЫ,БЛ.ТЬ.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
В войну работать умудрялись, а рынок блин, убил всё.
02.11.2016 - 18:36
: 276
Ну это не рынок убил , а специально убивали власть имущие и не имущие своим безразличием blush2
: Омск
20.02.2017 - 09:07
: 147
День добрый уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста..... Вчера на дт 75 (а41) тащили скирдушку соломы... температура 80-90 нагрузка конечно приличная....послушался стук...остановились(Ездил брат с трактористом-ну как с трактористом.....с человеком который умеет его водить((( прислушались....как будто клапана...непонятно в верхней части двигателя.....потом трень...трень... и заглох....оказалось солярка кончилась....когда я приехал.....через 1,5 часа(температура на улице была -4) картер двигателя был горячий....кидал на картер снег и он таял . Тракторист и брат божатся что трактор не перегривали...Вобщем залили соляру...завели....естественно скирдушку отцепили....через километр трактор чихнул черным дымом и заглох и сразу из выхлопной пошел пар. Открыли крышку радиатора там пусто....достали шуп....там шесть уровней.....открыл краник слить воду с блока.....ни капли.... Что может быть и что делать?
Спасибо!
Р.S маслянного радиатора нет...таким купили
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Александр Луднок пишет:
Вода в картере , гильзу разбило... Вскройте поддон и все ясно станет
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Может прокладка, если гильзу разбило, то сразу кулак.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Алексей2811 пишет:
ламич пишет:
Алексей2811 пишет:
втулкой и корпусом головки,
Вытаскивай втулку меняй уплотнения и всё.
Благодарю. А что за уплотнения, и как вытаскивается втулка?
К метчику ручку привариваешь. Метчик по размеру вворачиваешь и вытаскиваешь втулку.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
здравствуйте спрошу здесь,можно по внешнему виду определить что это,реверс или ходоуменьшитель?
alexei2140 пишет:
Корпус и крышка одинаковые на обоих...Или покрутить валы(переключая скорости) или надо заглянуть внутрь(хотя бы отвернув только рычаг)
Или через пробку глянуть......
На каком тракторе стоял?
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
я его в живую пока не видел,на каком тракторе стоял тоже незнаю,хочу себе купить его,хозяин говорит что реверс,я просто хотел уточнить.
alexei2140 пишет:
Ясно.На глаз никак.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 450
alexei2140 пишет:
У ходоуменьшителя с левой стороны на боку торчит ось вилки со стопором а у реверса на этом месте просто отливка в виде бугорков
Стармех 2 пишет:
alexei2140 пишет:
В принципе так и есть,но на корпус ходоуменьшителя вполне может быть собран реверс,а отверстие для валика чем-то надо закрыть.Это может быть его кусок например(у меня так сделано) dntknw Значит отсутствие валика наводит на мысль что это реверс.(по фото выше не так лежит...)
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
На реверсе валики блокировки есть с тягой от сцепления.
Михаил 01 регион пишет:
На обоих есть.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
вот еще
Узбекистан
: Кунград
28.12.2016 - 10:22
: 159
У меня на обоих дт 75 имеется такая же коробка. Если рычаг на себя все семь передач назад. Если рычаг вперед все передачи пониженные. Если вперед налево и чуток назад повышенные. Это значит что реверс и ходоуменшитель в одной коробке. Или есть только реверс коробка и коробка понижайка отдельно? Никогда не видел коробку ходоуменшитель. Раньше ставились Укм. Но это вроде сцепления и укм встретить большая редкость.
Бахтияр Приаралье пишет:
Это значит что это обычный реверс.Если правильно,то реверс-редуктор......На ходоуменьшителе 4 пониженных передачи и нет нейтральной в отличии от реверса
Узбекистан
: Кунград
28.12.2016 - 10:22
: 159
А реверса на ходоуменшителе нет.?
Мой реверс редуктор точно такойже чтона фото
Конечно нет.И (читайте выше)корпуса реверса и ходоуменьшителя одинаковые....Я собирал из двух ходоуменьшителей реверс.(раньше у нас реверс был редкостью,а ходоуменьшителей на торфоразработках до хрена...) А по фото,как правильно указал Стармех,надо глянуть на левый бок...
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
На снятом можно включить скорость и покрутить за вал. На ходоуменьшителе при любой передаче вторичный вал будет вращаться в одну сторону.
Так всё мужики,я определился....На фото реверс(если в него никто не лазил).На крышке нету болтов,которые на ходоуменьшителе стоят для стопорения ползунов вилок.С завода ходоуменьшитель идет так,что невозможно включить три пониженных скорости.Там вворачиваются специальные болты.Включается только прямая и четвёртая понижайка(самая быстрая из остальных)
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
спасибо всем большое значит беру,так как большенство подтвердили что это реверс.
