дт 75
3854 сообщения
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Пересверливал на 16 все равно разбивало в аллюминиевой балке шпильки и место под штифт. Может кардан заменить на крестовины scratch_one-s_head
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Evgeniz пишет:
Это само собой, неужели ещё у кого-то эти шарниры с вилками стоят?
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 374
Zhekaz B пишет:
А мотор а-41 по мне,так идеален для дт-75.
В той местности где находится трактор, народ А-41 вообще за двигатель не считают! из основных аргументов:
-заводится в мороз плохо,
-постоянно нужно следить за давлением,
-тяжёлый,
-низко расположен,
-работа на низких оборотах категорически запрещена,
ну и т.д. scratch_one-s_head
у них для ДТ только СМД.
СМД лучше А-41 shok shok shok shok shok shok кто придумал двигателя СМД должен жарится на отдельной сковородке в АДУ !!!!!!!! lol lol lol
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1119
Zhekaz B пишет:
Да,поддон немного низковат.Но в моём стоит защита ,проблем не выявлено
Ближайшие пару дней как раз буду заниматься "бронёй", Александр, если можно, то в двух словах- как лучше закрепить листы? болтами снизу или лист положить на уголки? какие есть варианты оребрения и усиления листов от прогибания?
Спасибо!
Честно говоря защиту делал не сам(до меня,трактор в лесу работал,видать чтобы сучья сильно не вылезали куда не надо)Поэтому как стоит и не заморачивался.Вроде толстый лист привёрнут снизу к раме... dntknw ...А так дома ещё трактор есть,безо всякой защиты,бульдозер.Работали тоже им в лесу,если аккуратно то все нормально.Правда разок ёлка залезла при движении задним ходом,отломила кронштейн натяжёнки вентиляторного ремня и пробила радиатор насквозь,12 сот заглушить пришлось...
и пробивал радиаторы не раз, запаивал-снова пробивал,менял,снова пробивал.Сделать защиту- отлично!Но все равно клен молодой(он как арматура крепкий,и прочая дрянь место найдет куда залезть.-в сам радиатор,или лопасть вентилятора согнет а та с радиатором поздоровается.Про сорванные водяные патрубки,топливные трубки,металл боковин я и не говорю.Чтобы этого не случилось- выработал правила-НИКОГДА не лезть в закрытое место с поднятым отвалом- камень,пень сперва подкинет отвал и ты сдаешь назад смотришь- а что это такое.А еще поганая работа- раскорчевка мелкого кустарника.Вперед идешь- нормально,но когда сдаешь назад-надо ехать только по чистой земле ,чтобы оставшийся кустарник который ты отвалом прижал при рабочем ходе не шел навстречу зада бульдозера при движении назад.В принципе тоже самое наверно и в лесу,я там не работал по найму,но в былые времена за дровами ездил.Один мужик с этим листом посадил дтэшку на пень и лист был не очень толстый- смялся и смял поддон,повредил заборник и все равно привет мотору.А так имею опыт работы на полигоне ТБО и то что написал считаю очень важным.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
вот фото дополнительной подушки и моих гусеничных.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Рава пишет:
СМД-62 laugh
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
А под
лапы пластины никто не пробывал приварить так чтобы они под кожух заходили
26.01.2012 - 21:03
: 901
Я приваривал и сразу подушку сделал поэтому не знай без подушки они будут придерживать.
Evgeniz пишет:
Сделать более длинный и чтобы плотно заходил штифт и будет счастье.Кардан на крестовинах для этого двигателя хорош,когда нет реверса или ходоуменьшителя.А когда они есть,то кардан очень коротенький,шлицевая маленькая(короткая) и её разбивает.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2487
Не знаю, на рабочем до списания всё родное стояло, а уж мне пришлось на нём по работать особенно зимой.
ламич пишет:
Может и так.У нас раньше в колхозе карданных не было вообще.Сейчас есть на работе тракторишка,так там кардан так болтается,аж глаза боятся...А тряски сильной и нету...А дома у отца на резинометаллических,вроде и ровно крутится,но тряска есть.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
андрей1988 пишет:
Премного благодарен! Буду пересверливать, подстрахую подушкой и поставлю кардан на крестовинах, надеюсь будет ходить.
26.01.2012 - 21:03
: 901
Будет ходить.У меня стоит кардан с зиловскими крестовинами.
23.11.2017 - 17:53
Всем добрый вечер. Я у Вас на Форуме новичок. Приобрели гидроуселитель сцепления дт 75 б.у. не работает, купили рем.комплект, разобрали. Вопрос что отсутствует в центральном отверстии ( или так и должно быть) под предохранительным клапаном. В интернете ответа не нашел, подскажите кто знает.
: Киров
16.01.2015 - 22:12
: 145
фермер80 пишет:
А вообще я вам скажу так,ПЛУГ-ЭТО УБИЙЦА ПОЧВЕННОГ ПЛОДОРОДИЯ.
В точку.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Георгий Д пишет:
В точку.
В вашем регионе - да, а где-то без него нельзя и не зря его выпускают и в ЕС и Штатах и Канаде, а там знают что такое плодородие, так он в основном убийца солярки и денег в кармане.
26.01.2012 - 21:03
: 901
У нас в поволжье пашут в основном на поливных полях под кукурузу и сою. У меня площади не много,обрабатываю то плугом то кпэ-3.8. Если почва мягкая то кпэ,если твердая то пашем.
26.01.2012 - 21:03
: 901
Кстати после кпэ урожай не меньше плуга,и экономия горючего меньше почти в 3 раза,и ровная поверхность поля без свала и развала.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
андрей1988 пишет:
А культуры зерновые или технические?
26.01.2012 - 21:03
: 901
Я сравнивал ячмень,но под пропашные подсолнух и кукурузу рекомендуется пахать.
26.01.2012 - 21:03
: 901
Да, точно!
: Киров
16.01.2015 - 22:12
: 145
андрей1988 пишет:
Да, точно!
В Пензе есть Шакуров Александр Иванович. Я к нему лет восемь назад ездил специально познакомится с его практикой. Он занимался в то время исключительно пшеницей. Трехпольная система, никакой пахоты. Урожаи стабильно высокие ( не совру щас, сколько именно). Работает на полях 75-ми из-за низкого давления на грунт. Сеялки специальные делают у них прям там в Пензе. Книжку написал, можно в инете найти. ДТ незаменимый трактор, несмотря на дорогую ходовку.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Трактор то хороший,но молодеж на нем работать не очень желает. Я на пенсии, работаю на бульдозере в лесу на хозяина по содержанию дорог, есть угольник из гусеницы и трубы,так МТЗ эту работу не сделает.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Всем доброго вечера!
Я снова с вопросами к спецам.... перестал работать "помощник" сцепления, а точнее он стал самостоятельным! сам выжимает сцепление при увеличении оборотов двигателя и отпускает сцепление при снижении оборотов... что, куда смотреть? сам усилитель или насос? scratch_one-s_head
: Киров
16.01.2015 - 22:12
: 145
Михалыч62 пишет:
Трактор то хороший,но молодежь на нем работать не очень желает. Я на пенсии, работаю на бульдозере в лесу на хозяина по содержанию дорог, есть угольник из гусеницы и трубы,так МТЗ эту работу не сделает.
Молодежь я вполне понимаю. Каждый день по 8-10 часов - это слишком. Да еще за зарплату. Другое дело- для себя. Отец мой лет двадцать в 50-х 60-х на С-ках работал ДУ с лопатой и клином ( в глухомани в Сибири). 50 км. с клином зимой по целине ( заглохнешь - замерзнешь). Я так в С-ке и вырос. Сидишь в кабине, дверь открыта, а гусеницы, как зеркало горят на солнце. Тросовая лебедка, ручное сцепление. Оторванных болтов на башмаках отец не терпел, менял сразу. С тех пор люблю гусеничные трактора и танки. Купил себе желтый хлам, весь разобрал, теперь буду собирать . На днях заехал друг детства ( ехал из Тюмени в Москву, механик по образованию), посмотрел на равнину, усеянную железом и задутую снегом, потом на меня с сомнением: " И что, ты его сделаешь?". Как ему обьяснить, что это не в нагрузку, а в кайф. Покрасить каждую железяку желтым цветом, и на место. Был хлам, а будет красавец. Колесные трактора проще и надежнее, но гусеницы есть гусеницы.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Zhekaz B пишет:
сам усилитель
Взять ремкомплект для начала, вообще если новый, то старого образца большой будет лучше, что-то современный малый алюминиевый меня не впечатляет, топорно сделан.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Михаил 01 регион пишет:
Спасибо Михаил! Тоже думаю для начала перебрать сам гидроусилитель!,
Предполагаю что попал мусор в гидравлику, на тракторе переделывал гидробак (теперь он отдельный от основной системы), шланги, штуцера, хоть и промывал детали, но всё равно есть вероятность попадания мусора.
На данный момент снял гидроусилитель и временно поставил "костыль" сварил тягу с ушами вместо штока, эксплуатирую сцепление на жёсткой механике yes2
26.01.2012 - 21:03
: 901
Георгий Д пишет:
Михалыч62 пишет:
Мне тоже нравятся гусеничные,конечно хлопотно,подтекание уплотнений,износ гусениц,звездочек,катков их дороговизна,но это не останавливает. Но зимой ни какой колесный не сравнишь и на ранневесеннем бороновании тоже.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
Zhekaz B пишет:
Если переделывали гидробак,проверьте сливную магистраль, судя по описанию похоже, что при увеличении оборотов не успевает сливаться в бак и начинает давить в шток. Обычно усилитель или работает или нет,от оборотов двигателя практически не зависит( только если нш изношен)
