:Одесская область, Ренийский район, село Долинское
: 215
Не в сети
Заходил: 2 года 7 месяцев назад
dmitryov пишет:
мужики присматриваю себе дт-шку. есть ли универсальные варианты исполнения трактора чтобы сняв отвал использовать трактор в качестве пропашного? какой лучше искать чтобы с минимальными переделками (а лучше вообще без переделок) получить универсальную машину? по сельхозке нужно для себя вспашка и дисковка 40-50 га, а бульдозер для чистки снега зимой, в качестве грейдера летом, планировка участка, расчитска дорог в ближайшем лесу и тп
Конечно есть.Обычный трактор с бульдозером(не мех.лопатой).Сзади навеска для с/х орудий.Работе друг-другу не мешают. ..На пахоту ничего не снимаем.(ибо с бульдозером не ставим спереди противовес,иначе перёд тяжёлый получается.При навеске того-же плуга бульдозер как противовес.)Для бульдозера трактор лучше с реверсом(для пахоты без разницы).
У меня ДТэшка с реверсом идеален для бульдозера, да и для пахоты, дисковки и культивации хорош!
Я вот тут ездил смотрел плуг гидравлический для ДТ. Хотел проверить давление так в деревне из 4-х ДТ не оказалось ни одного с возможностью подключить гидравлику к плугу. Как так?
Вы про ручную или механическую, при вашем описании проблемы следует что не поступает топливо значит не работает механическая - скорее всего завис поршенёк. Пробка на 32 на помпе.
[quote=dmitryov;1078083042]мужики присматриваю себе дт-шку. есть ли универсальные варианты исполнения трактора чтобы сняв отвал использовать трактор в качестве пропашного? какой лучше искать чтобы с минимальными переделками (а лучше вообще без переделок) получить универсальную машину? по сельхозке нужно для себя вспашка и дисковка 40-50 га, а бульдозер для чистки снега зимой, в качестве грейдера летом, планировка участка, расчитска дорог в ближайшем лесу и тп[/quote
любая дтэшка которая вам понравится для этого подойдет.Только чтобы в комплектации был реверс--редуктор и задняя навеска,ну хотя бы" рога".Поглядите чтобы бугельные болты были не оборваны и не прослаблены.Иначе сказать- любой бульдозер с реверсом и рогами,оборудованный реверс- редуктором,только не каждый КАЗАХСТАН 90-х годов- у тех иногда в коробке по 3 передачи было вместо 7
Я тоже сторонник такой переборки. Трактор можно привести в порядок и нормально покрасить только при узловой разборке. А чем ходовку красил? Похоже на 2 в одном. (Грунт с краской), я бы покрасил бы автомобильной, грязь при мойке лучше отваливаться будит.
Краска хаммерайт, трактор не для покраски разбирался, дефектовка всех узлов, установка новых оригинальных запчастей. Капитальный ремонт или можно сказать так, с рамы собирается для себя. По задумке будет дозер с навеской и с вом.
Так я крашу то что разбирал, чтобы потом не забыть что делал
Если советы принимаешь, то поставь на рычажно-педальную систему прессмасленки (на наших такторах они отсутствуют) на все оси по месту с возможностью доступа. Всегда в любой момент можно качнуть смазку. Я свою ели разобрал,зато счас нет проблем.
Вопрос мужики, развалилась пружина каретки на 75-ке, снял со снятой, возможно ли поставить не снимая каретки с трактора, один раз приходилось переставлять пружину, а сейчас уже не могу вспомнить, снимал я ее с оси или нет, снимать не очень хочется, плюс нож мешает?
стяжной винт есть, гусиницу расхлеснуть и поддомкратить, я думаю?
Гусеницу просто ослабить.Противоположной стороной наехать на ну пень например.Весь перёд поднимется и делайте на здоровье.Никогда трактор не домкратили при замене каретки.
с
Спасибо, вчера поставил пружину, не успел прочитать ваш совет, наехать на пень, поддомкрачивал, гусиницу расхлеснул, это легче чем ослаблять, у меня нож спереди, не знаю получилось бы наехать на что-нибудь передом, перевесило или нет, думаю бы получилось. Поставил довольно быстро.
всем привет,! вот такое дело! едем едем мы такие на казах и резко пошел черный дым из выхлапухи, ну и все газ резко сбрасываем и все кол двигателя :( ну и вопрос что это сним??? двигател А41
Клин , или с цпг что-то . Вскрытие покажет . Давление было когда глушили ?
Знакомые мужики кто в лесу работает на ДТ утверждали совсем обратное, ни какого реверс-редуктора, только ходуменьшитель!
На пониженной и первой передаче кпп реверса хватает за глаза....Зато назад можно быстро ехать...Если у мужиков работа почасовая была,то ходоуменьшитель как раз хорошо.На самой пониженной передаче можно и посрать сбегать пока он едет.
Поздновато. На бульдозерных работах- реверс несомненно. В лесу также несомненно- ходоуменшитель, на реверсе слишком быстро на заднем ходе. Все из реальной работы
Добрый вечер! Купил трактор с двигателем смд 18Н. Чуть малейшая нагрузка летит густой черный дым и тянет плохо. топливо много жрет. Поменял поршневую-не помогло. ТНВД отдавал в ремонт, никаких изменений. Шестерни все по меткам установлены, проверил. В чем беда - понять не могу( Подскажите кто знает???
Подскажите позалуйста! Прокачиваю топливную систему .Завожу, 20 минут поработает и глохнет.Смотрю в фильтрах пусто.Где искать проблему????
подкачку смотри
Подкачка поставлена новая.
А чо у них нельзя шлангами с распредом соеденить? Проверьте МТЗ или сороковкой, переходник на ДТ-овский шланг и проблемы нет.
Полностью новая.Спасибо посмотрю
медленно, но верной дорогой идёт сборка![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
ходовка готова на 100 процентов, теперь дело за мотором. Возрождение казахстанца 90П
крутяк.
дольнейшие фото восстановления кидайте
Так я крашу то что разбирал, чтобы потом не забыть что делал![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
ОК, за советы спасибо, кабину свою еще и не начинали
Можно но нужен стяжной винт.
ну пень например.Весь перёд поднимется и делайте на здоровье.Никогда трактор не домкратили при замене каретки. ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
с
Конечно получилось бы.В принципе и на бульдозере можно вывеситься...
да! давление в норме было заглушить то не успели он колом сам встал, когда дым повалил газ стали скидывать, шли под нагрузкой с сеном на волокушаш!
Да может перегрели и поршня стали прикипать к гильзам....(было такое на КАМАЗовском моторе..тосол вытек..)Остыл,завели и дольше поехали.
Никогда не жаловался на слишком быстрый задний ход.
....А если есть штатная задняя передача в коробке,то она и пониженная на реверсе.
Какие поршня и головка?
