дт 75
3854 сообщения
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 234
При снятии бортовой снимаю полуось и малую цилиндричку, ну и конечно вилки с тормозного барабана.А штифтов на простой 75ке-2 а на бульдозере с завода было 4 и 6 болтов
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
нашол 2 штифт какойто не хороший человек один выбил а второи срезал с обоих сторон ступици ржавчиной покрылось и не видно было штифта просверлил и выбил остатки. Сейчас незнаю из чего выточить новые из пальца от гусиници попробывать
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
здравствуйте подскажите пожалуйсто как собрать стеклоподьемник двери дт 75 почтальон или от чего можно туда внедрить мож кто делал уже,а-то стекло валяется в двери а потрахов половино нет?
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 450
alexei2140 пишет:
Кожаный ремешок и крючок на двери помогут
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Впринципе вариант
31.08.2017 - 19:51
Товарищи, нужна подсказка, как устанавливать диски сцепления Двигатель а 41, перерыл весь интернет
Дмитрий19881 пишет:
В смысле как? Какой стороной если...Возьми диск,приставь к маховику разными сторонами-не упирается если обоими сторонами,пружины не мешают ли- то хорошо.Теперь положи два диска на промежуточный диск,поэкспериментируй и посмотри будут ли упираться ступки друг в друга,пружины демпферные....Не упираются-опять хорошо.Можно ставить в любом варианте ну или подобрать соответствующий.Просто диски бывают разной конструкции(с пружинами,резинками,безо всего...)Так трудно сказать как правильно поставить....
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
здраствуйте почему не отходит педаль тормоза. дт с большой кабиной
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2487
К о н с т а н т и н пишет:
Пружина слетела, вал закис(мажутся через маслёнку) откинь тягу попробуй возвращается или нет.
: Волгоградская область.Кумылженский район.
30.03.2012 - 00:35
: 17
здравствуйте подскажите пожалуйста такая проблема на дт 75 греется мост так что хоть яичницу жарь!!!воду льешь она шипит!а пошло это после того как я выкинул реверс и поставил вал под длинный кардан и шестерню на заднею передачу!
Иван Федоренко пишет:
я выкинул реверс
А зачем? shok А греется,значит где-то,что-то перетянуто-зажато,например подшипник...
30.03.2012 - 00:35
: 17
жалко было выкидывать но посадочные места под обоймы подшипников разбило да и шестерни мертвые были большинство!вот и я думою об этом но где я мог его зажать???
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
уровень масла не превышен? вообще при работе нагрев до 90 градусов-норма.
30.03.2012 - 00:35
: 17
уровень в норме по щупу!у знакомого на дт рука не терпит но вода не шкварчит!!!
Первичный вал где нибудь ....Попробуй как он от руки крутится,не туго ли...
30.03.2012 - 00:35
: 17
На днях буду разбирать смотреть!
30.03.2012 - 00:35
: 17
разобрал!все вертится и крутится!
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Может работа тяжёлая ему, На фракционах много подруливаний? Чтобы добраться до гайки первичного вала, сделал люк в крышке моста.
Иvан пишет:
Да даже с буксующими фрикционами сильно мост не греется...А дым идёт прилично...
18.11.2013 - 22:36
: 139
Иvан пишет:
Может сатилитам конец приходит.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Всем добрый вечер!
Приобрёл себе трудягу Дт-75,
потихоньку подшаманиваю, планируется эксплуатировать его зимой в лесу и поэтому сразу возникла некоторая проблема... нету в трансмиссии ходоуменьшителя, достать его оказалось большой задачкой для меня, но в голове есть идея поставить перед родной КПП что-нибудь понижающее, например РК-ЗИЛа 157го или 131го, если есть у кого мысли на этот счёт поделитесь пожалуйста, может отговорите, а может наоборот thank_you
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1261
Zhekaz B пишет:
https://www.avito.ru/kotlas/zapchasti_i_aksessuary/hodoumenshitel_dt-75_... в котласе- 500 прим км от Вологды, но наверное лучше реверс-редуктор...
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1261
Zhekaz B пишет:
https://www.avito.ru/vologda/zapchasti_i_aksessuary/hodoumenshitel_dt-75... Вологда !!!
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
serg-kolosov пишет:
Zhekaz B пишет:
Спасибо Сергей! hi На авито я уже все варианты просмотрел wink это для меня слишком дорого и просто..
serg-kolosov пишет:
Конечно лучше.....Накрайняк найти дт в продаже подубитый(попадаются и за 100 т.р.,у нас видел целиком в чермете...) снять реверс или ходоуменьшитель,остальное сдать обратно в чермет,чем городить какую-то раздатку ...
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
serg-kolosov пишет:
Знакомые мужики кто в лесу работает на ДТ утверждали совсем обратное, ни какого реверс-редуктора, только ходуменьшитель! честное слово не знаю чем это обусловлено, но им видней scratch_one-s_head
У нас не так то просто найти "подубитый" трактор, тем более вблизи нет чермета,
цена 100т.р это цена за которую я купил ДТ, в целом в неплохом состоянии, с бульдозерным отвалом и навеской, не хватает лишь косметики smile3
Zhekaz B пишет:
На пониженной и первой передаче кпп реверса хватает за глаза....Зато назад можно быстро ехать...Если у мужиков работа почасовая была,то ходоуменьшитель как раз хорошо.На самой пониженной передаче можно и посрать сбегать пока он едет.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
на ютуб есть видео про дт 75 там на него установили гидростатику гст.
22.02.2012 - 17:04
: 427
мужики присматриваю себе дт-шку. есть ли универсальные варианты исполнения трактора чтобы сняв отвал использовать трактор в качестве пропашного? какой лучше искать чтобы с минимальными переделками (а лучше вообще без переделок) получить универсальную машину? по сельхозке нужно для себя вспашка и дисковка 40-50 га, а бульдозер для чистки снега зимой, в качестве грейдера летом, планировка участка, расчитска дорог в ближайшем лесу и тп
dmitryov пишет:
Конечно есть.Обычный трактор с бульдозером(не мех.лопатой).Сзади навеска для с/х орудий.Работе друг-другу не мешают. ..На пахоту ничего не снимаем.(ибо с бульдозером не ставим спереди противовес,иначе перёд тяжёлый получается.При навеске того-же плуга бульдозер как противовес.)Для бульдозера трактор лучше с реверсом(для пахоты без разницы).
