дт 75
3854 сообщения
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
С литолом не заметишь пыльника рваного,набёт грязи и подшипникам кирдык.Что бы не текло собирать надо акуратно и пружины правильно связывать,ну и шайбы притиреть.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1119
tranzit109 пишет:
кто смешивает нигрол с литолом , для смазывания кареток, стоит смешивать? уже достали постоянные подтеки.
уплотнения не качественные-а других нет,у меня давно на литоле ездят-на литоле получал казахстан с завода в 91 году.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1119
снв пишет:
а с гармошкой что делать,если она трансмиссионного масла как огня боится?Ведь должен быть какой-то выход,чтобы туда сальники воткнуть и какой-то лабиринт соорудить чтобы грязи и ниткам сенным дорогу к сальникам закрыть
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
На Вт ставили нового образца уплотнения,на т150 гусеничный кажется тоже.там без гармошки,толстое кольцо круглого сечения. Цена как 2 обычных.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
У меня на дт стоит ленивец с вт,там все уплотнение сделано просто и не течет. Почему на дт такое не делают.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Аканя и Диман пишет:
полуавтоматом заварить в углекислом газе
Вваривал резьбы под штуцера трубки уровня топлива с торца - не лопнули лет 8, варить заполненным водой чуть не до конца и перевёрнутым.
tranzit109 пишет:
Открутить пробку, придавить наконечник шприца и накачать пока не пойдёт с места утечки, а лучше каток сбить и поменять уплотнения.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1119
Андрей просто Андрей пишет:
писал с месяц назад что поставил на свой бульдозер перебранные каретки- подкупили неизношенные катки.Когда перебирал каретки,в одной пришлось поменять балансир и я обратил внимание на неизношенные втулки оси качания.Сейчас думаю- может неспроста он не износились-пружина жесткая?На бульдозере сейчас как на табуретке поперек пахоты.Сначала был вообще ужас-,так трясет когда пружины грязью забивает и замораживает,балансиры относительно друг друга не ходили вообще, втулки с осью качания закисли от долгого стояния,сейчас они расходились,но все равно трясет.Может быль что пружины жестче чем нужно?Если да- от каких кареток жесткость хода больше зависит от передних или от задних?Или еще ось качания место во втулках не нашла?Снега последний месяц не было,но с ремонта я часов 10(не моточасов) накатал
С тех пор я так и ездил
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1119
Оказалось что пружины просажены- передние каретки даже иной раз выгибали ее наизнанку.
С тех пор я так и ездил- вожу бульдог на камазе,на пониженных в работе не очень заметно,выдалось свободное время,купил пару рессор и решил поменять.Когда покупал- стояла их куча,думал выберу самые длинные- оказались все одинаковые.Когда снял старую пружину ,померил с новой- один в один ну может милиметра три разница.Тогда пошел смотреть свои старые каретки,на которых бульдозер ездил мягко.Оказалось что там пружины стоят по другому-в балансир(который без чашки)пружина упирается своей начальной частью,как бы пружина начинается с балансира,а на тех которые меня мучали, пружина огибает свое посадочное место и только потом уходит.Но ведь из-за этого уменьшается рабочая длина пружины-не так ли?Не в этом ли причина мучений?Пружины конечно поставил новые и все сейчас мягко.В букваре Шарова ничего про это не описано,но нарисована каретка и пружина тоже как бы начинается с балансира.Кто что читал по этому поводу,кто что думает?Кстати если так пружины ставить-их будет выдавливать наружу- как раз в ту сторону что нам надо,а никак не во внутрь .
кто что думает?
Всегда собирал вот так,и на тракторе стоят так(каретки не разу не разбирались).....В середине на фото каретка собрана по другому.(фото не моё)
Да и чёто сдаётся мне что при работе,пусть не сразу,но пружина повернётся как её хочется.
10.01.2014 - 04:55
: 243
бещке пишет:
Привет всем ! возникла такая проблема на дт-75 не ВЫКЛЮЧАЕТСЯ 2-я и 3-я скорость ( у меня она самая ходовая при культивации) может кто сталкивался с такой проблемой ?? блокирующий механизм и тормазок на кардане отрегулированы и работают . при заглушенном тракторе вскрыл крышечку скоростного рычага и ломиком одновременно крутя кардан удалось с трудом выключить скорость , что посоветуете ... thank_you
scratch_one-s_head ЧТО-ЛИ ни кто с таким не сталкивался???? wacko2
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
проблема только для 2-3 передачи или для всех? и не выключается под нагрузкой или и в холостую тоже?
10.01.2014 - 04:55
: 243
vik09 пишет:
в основном под нагрузкой иногда и в холостую , пока только 2 , 3 и 4 я , при культивации когда нажимаешь на муфту для остановки или переключения передачи, иногда при малых ( почти глохнет) оборотах удается переключиться , иногда приходится глушить двигатель . тормозок на кардане работает (тормозит до полной остановки кардана) тяга фиксатора отрегулирована , думаю может проблема в муфте , вообще то кардан полностью останавливается scratch_one-s_head пока не вскрывал коробку ни разу ( только верхний люк с кулисой) поэтому не имею представления как там устроено. thank_you
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
Может муфта не до конца выключается до того как тормозок остановит вал. В итоге происходит остановка "под нагрузкой", трактор стоит,но из-за тормозка шестерни находятся в зацеплении и передают усилие от вала на кпп. Включение после происходит легко?
vik09 пишет:
Скорее всего так и есть. yes3
10.01.2014 - 04:55
: 243
vik09 пишет:
возможно и так ...но тормозок регулировал так что-бы тормозил только под конц выжима сцепления.попробую еще подрегулировать .
бещке пишет:
vik09 пишет:
Для эксперимента попробуй вообще ослабить полностью...Заодно узнаешь сцепление не ведёт ли..
10.01.2014 - 04:55
: 243
бещке пишет:
vik09 пишет:
yes3 thank_you
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
Всем привет! Кто подскажет по поводу вома?Можно устанавливать на все Дт 75 или есть какие отличия?Хотел себе установить но не лезет вал.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2487
Vladimirs пишет:
есть какие отличия?
Есть отличие! по длине, короткий как у Вас на фото ставится на ДТ где нет ни реверса ни ходоуменьшителя ни УКМа так как привод ВОМа берётся с первичного вала КПП а вот для ДТх с такими приблудами как УКМ, реверс ставится длинный вал ВОМа и привод берётся от первичного вала УКМ, реверса и тд. и тп.
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
Спасибо. Может и вал в районе шлицов тоньше?
25.01.2012 - 19:25
: 2487
Vladimirs пишет:
Да, мне кажется что у Вас это полуось с бортовой?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
ламич пишет:
Vladimirs пишет:
Полуось 24 шлица, короткий вал ВОМ 16 шлицов, длинный 14.
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
Надо посчитать.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
мне тоже кажется что это полуось.
27.11.2013 - 15:39
: 209
сегодня разобрал центрифугу, присутствует стружка в не большом количестве, что может быть? не уж-то начинает съедать вкладыши?
: с. Петропавлока
08.08.2017 - 06:03
Всем привет. Пытаюсь снять бортовую на дт 75 не получается. Открутил все болты, ослабил бугель. Всё ровно не выходит(
Что может держать? Кто сможет подскажите заранее спасибо
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Ruslan1009 пишет:
Откройте крышку лент, ослабьте тормозную ленту и снимите с тормозного барабана вилку, которая удерживает барабан на ведущей шестерне бортовой передачи. Должен вылезти
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Ruslan1009 пишет:
Только домкратом, там все прикипело в бугеле. Домкрат или винтовой (я свой с машины изуродовал при съеме, другого не было под рукой) или гидравлический в распор. Втулка нужна, чтобы внутрь бугеля входила). Натянули домкратом, кувалдой пару раз по корпусу бортовой. Выйдет только так.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Здраствуйте сколько должно быть штифтов для установки ведушей звезду то на полуоси одно отверстие а на звезде два
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 234
При снятии бортовой снимаю полуось и малую цилиндричку, ну и конечно вилки с тормозного барабана.А штифтов на простой 75ке-2 а на бульдозере с завода было 4
