дт 75
3854 сообщения
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1119
Artem. пишет:
При разборке сборке желательно производить полную разборку и.к рихтовка теряется если барабан не снимать. Даже старые трактористы советовали снимать барабан.
Зачем?Если сальник не тек,цилиндричка не гуляет в подшипниках.Лишний риск задрать сальник 85х110!В принципе чтобы не задрать сальник можно и бортовую снять и аккуратно вытащить барабан- всего делов то!Чтобы ленты-то поменять качественно!Аккуратно отсоединить от ленты крепление к корпусу трансмиссии(расшплинтовать и вытащить палец),Вывернуть регулировочный болт снизу и вытащить снизу чеку от пружины,отсоединить регулировочный винт ленты-или два болта с мелкой резьбой,или расшплинтовать гайку и вытащить ось-(с/о,или н/о)и прокручивай ленту на барабане,можно проволочкой барабан обвести для помощи.Прокрутил- вывел одну половину,прокрутил назад- вывел другую.Ставить все тоже только наоборот.И никакая рихтовка не потеряется.
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 394
Sergei25 пишет:
да у которой 12 сошников
а заводская или самодельная? я интересуюсь потому,что хочу свою переделать с 9 на 12сошников.А потянуть -конечно потянет две .Сосед мой таскает три сзс-2,1
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Андрей просто Андрей пишет:
Artem. пишет:
100%правильно,всё собирается без разборки барабанов.С правой немного cen но всёравно можно.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 901
WASIL.KZ пишет:
Sergei25 пишет:
не могу точно сказать это знакомого а хочу взять в аренду
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Всегда произвожу полную разборку со снятием 1го барабана т.к ленты теряют рихтовку а пальцы никогда нерасшплинтовываю. Знакомый таскал сзс 3 штуки ток не знаю 9 или 12 ток дизель стоял у него 440 т.к 41 обсирался от 3х штук. Да и 440 ток 1.2 передачи. И чтоб спрашивать про такое на общероссийском форуме еще нужно учитывать вид почвы песок или тяжелый суглинок.!
16.12.2014 - 11:30
: 394
Sergei25 пишет:
Вот бы фото сошников на раме и бункера blush2
10.12.2010 - 12:26
: 901
WASIL.KZ пишет:
Sergei25 пишет:
КАК ВОЗЬМЕМ В АРЕНДУ ТАК СДЕЛАЮ ФОТО
16.12.2014 - 11:30
: 394
Sergei25 пишет:
СДЕЛАЮ ФОТО
yes3 Спасибо,подождём...
: д.Кляпово, Березовский район, Пермский край
14.07.2012 - 21:05
: 23
доброго времени суток! расскажите кто как переделывал обратку на А-41. если можно фото.
14.07.2012 - 21:05
: 23
доброго времени суток! расскажите кто как переделывал обратку на А-41. если можно фото. плиз!!!
10.12.2010 - 12:26
: 901
WASIL.KZ пишет:
Sergei25 пишет:
СДЕЛАЮ ФОТО
вообщем встречался с владельцем сеялки и разговаривал он меня убеждал что она заводская 12 рядковая ну вот подсохнет поедем забирать сделаю фото
: Дубно
10.04.2017 - 16:39
: 7
всем привет! в движке просела гильза, пробивает прокладку головки. что делать?
16.12.2014 - 11:30
: 394
Sergei25 пишет:
вообщем
rom 252 пишет:
сделаю фото
hi
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2487
rom 252 пишет:
Марка движка?
: Дубно
10.04.2017 - 16:39
: 7
ламич пишет:
rom 252 пишет:
Марка движка?
смд 14
25.01.2012 - 19:25
: 2487
rom 252 пишет:
смд 14
Там под верхний поясок медные прокладки подкладываются, один раз разбирал в юности мог конечно и подзабыть. scratch_one-s_head
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
rom 252 пишет:
Вырезал прокладку в виде колечка на гильзу из новой прокладки гбц только на один цилиндр, сразу болгаркой а потом на нождаке.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
rom 252 пишет:
ламич пишет:
rom 252 пишет:
Марка движка?
смд 14
Берешь старую прокладку ГБЦ, вырезаешь оттуда металлическое кольцо и одеваешь это кольцо на гильзу. Ставишь гильзу на место и проверяешь выступание над плоскостью блока. Дальше как обычно.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
здравствуйте а на двигатель смд фторопластовые кольца на прогладку гбц нужно ставить или нет.
alexei2140 пишет:
У нас мужики этими кольцами избавились от пробоя прокладки.(правда что было причиной не знаю- или гильза просевшая или головка поведёная...)
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
alexei2140 пишет:
всегда ставлю.если перегрев,то сразу видно.
снв пишет:
Ну насчёт всегда не знаю....Я их первый раз увидел году в 2000.(и не только я,батя (1945 года выпуска) тоже раньше не видел.
10.12.2010 - 12:26
: 901
ребят возникла такая проблема сняли бак а там две лопины на дне как и кто это ремонтировал
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
полуавтоматом заварить в углекислом газе.если заваришь автогеном или простым электродом- лопнет рядом. или попробовать заклеить поксиполом
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Аканя и Диман пишет:
Если автогеном то латунью или медью.В пример масляный радиатор т-150 или Нива то только медь,всё остальное лопает.
10.12.2010 - 12:26
: 901
спасибо большое
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Sergei25 пишет:
Бак был сильно помят, разрезан, выгнут и заварен. Сливной штуцер вварен с другого бака. Газосваркой 20 лет назад.
27.11.2013 - 15:39
: 209
кто смешивает нигрол с литолом , для смазывания кареток, стоит смешивать? уже достали постоянные подтеки.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1276
tranzit109 пишет:
нигрол с литолом
Тогда уж лучше с ТАД 17
25.01.2012 - 19:25
: 2487
tranzit109 пишет:
Я Дтху получал новую, так там с завода литолом были каретки набиты 3 года отработал ни разбирая.
