дт 75
3854 сообщения
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
Всех с праздниками! Подскажите, хотел перебрать каретки, и что то всё встало. Первая беда, не могу понять, как менять втулки на оси качения, постукал сильно, но они и не думают выходить, может какие способы есть? Вторая беда, задняя ось на каретках, не могу понять, клиньев распорных нет, как в каталоге. Задняя ось, она просто забита или запрессованная на горячую, как её снимать?
Reaktor пишет:
Втулки(диаметром 70 мм) проварить изнутри,пару-тройку продольных швов.Остынет-выбьются.Так же и маленькие(50мм) после.Но сначала нужно выбить ось.,предварительно сняв пружину. Если клина нет,значит нет.Выбивается бывает очень туго.Прогревал место посадки резаком и охлаждал....Кувалдой помахаешь прилично.И не игрушечной,а минимум килограмм на 5.
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
Спасибо, буду пробовать, люблю физкультуру smile3
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1119
Старые втулки чуть прорезать автогеном-с легкого удара вылезут.А ось качания без клина- сдается она на горячую посажена- на горячую и вылазит и то с хорошего удара через оправку диаметром так 48мм и с центрующим хвостовиком диаметром так в 29мм.Если бы она не на горячую садилась- она бы провернулась.А так на горячую забили,остыла- все клин не нужен.Греть бобышку внутреннего балансира автогеном до красна.И еще.Старые втулки если не критически изношены- лучше оставить на месте.Новые в магазине сырые.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Андрей просто Андрей пишет:
У меня с десяток совдепоских втулок валялось,но от вас далековато будет.
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
Резака нет, только горелка малютка, втулки полезли после 4-5 швов электросварки. Задняя ось стронулась, нужно оправку сделать и выбивать. Оставлять втулки нельзя, выработка приличная и смазки не было давно, совсем без масла, видно долго уже так.
Reaktor пишет:
Никогда и не мазали...только пыль прилипнет и как наждаком....
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
Подскажите в каких местах смазка нужна, а где не надо? И как долго ходовая без смазки отходит, понятна, что условия разные, но примерно для понимания процесса? Заранее благодарен.
Reaktor пишет:
Ну где подшипники,там конечно нужна везде. А в остальном... dntknw Каретку при одевании на цапфу мажу(один раз и до следующего раза)...И то не всегда.
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
А, ходит сколько, часы, годы?
Reaktor пишет:
Так это у всех по-разному будет... Трактора используем фактически только для себя...Скажу годы...
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Reaktor пишет:
Смазывал всегда, при замене уплотнителя- сначала на цапфу одевается уплотнитель потом каретка и потом прикручивается уплотнитель к каретке. В сборе с новым уплотнителем каретку трудно одеть.
06.01.2014 - 16:15
: 317
Ветеранам эксплуатации ДТ.
Какой краник, стоит на сливном штуцере радиатора? От УАЗа подойдёт или там специальный стоит?
Второй вопрос на алтайском движке есть возможность ставить датчик аварийного давления масла и температуры воды?
У кого есть опыт эксплуатации ДТ на тосоле?
корчага пишет:
Там резьба большего диаметра,нежели на кранах УАЗ,ГАЗ. С УАЗа,ГАЗа(,МТЗ) подойдёт кран от печки,что в головку закручивается.Но он неудобен.Найдите лучше с такой же резьбой,но прямой(самоварного типа).Может МОСКВИЧ старенький имеется? Там есть похожий.
корчага пишет:
При желании пристроить можно что угодно. И тосол тоже залить.... dntknw
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2487
корчага пишет:
Опыт есть, единственное неудобство это морозы больше -15, даже пускач ели проворачивается. С паяльной лампой танцы, если только подогреватель городить.
06.01.2014 - 16:15
: 317
корчага пишет:
Благодарю! То есть кран отопителя М-412 подойдёт?
06.01.2014 - 16:15
: 317
корчага пишет:
Имеется ввиду, что в масляной магистрали не предусмотрено резьбового отверстия, как и в системе охлаждения?
06.01.2014 - 16:15
: 317
ламич пишет:
корчага пишет:
Дык Мы ниже минус 15, того не поедим... agree
25.01.2012 - 19:25
: 2487
корчага пишет:
На центрифуге рядом со штуцером под датчик давления есть пробка.
корчага пишет:
Если есть халявный,то подойдёт...Если покупать,то дешевле будет простой
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
я тоже залил в систему охлаждения антифриз,поставил термостат от газели,двигатель смд какой-то,все хорошо но правдо в минус 20 мы его ели завели,с турбины аж солярка закапала,правдо мотор ели дышит,но на горячей воде проще запускать,зато антифриз залил и сливать не надо,в кабине жара от печки,темпера 80-90 примерно.
alexei2140 пишет:
СМД в морозы заводится по хуже чем а-41.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
alexei2140 пишет:
Да если честно мне смд не очень нравиться,а41 как то по мягче работает,смд свистит как чумовой .
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
газовая горелка или паяльная лампа, колено из 76 трубы на 3 ножках, все это под поддон, полчаса чаю попить- и вперед.и будет вам счастье. если есть возможность тосол залить- лейте. а СМД- вполне себе мотор, если на холостых не стоит, а работает. 15 минут без нагрузки- смерть турбине.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Аканя и Диман пишет:
Ну так прямо и 15? wink Чего ей будет с нормальным давлением и чистым фильтром?
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
фильтра все чистые масло полусинтетика,давление правдо при температуре 80 где-то 2,3-2,5 ниже не опускается делаешь меньше газу трактор глохнет.
06.01.2014 - 16:15
: 317
ламич пишет:
корчага пишет:
Благодарю, ещё если можно, в 41 мотор можно термостат воткнуть и куда печку подключить?
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
корчага][quote=ламич пишет:
корчага пишет:
Благодарю, ещё
корчага пишет:
ламич пишет:
корчага пишет:
https://youtu.be/h9ZIk42cW04 вот человек показывал как подключить.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1119
корчага пишет:
а любой подойдет- и от уаза и от камаза-любой!Нужно отвернуть накидную гайку на 32 на нижнем бачке радиатора и со старого гидравлического шланга ДТ вырезать сферу болгаркой или ножовкой.В сфере нарезать нужную резьбу- кажется 1/4" или ее почти метрический аналог.Поменять сферы на нижнем бачке и вкрутить имеющийся кран
