дт 75
3854 сообщения
27.11.2013 - 15:39
: 209
завтра хочу заменить турбину,не возможно работать дым сглушителя как с тепловоза, дайте совет как правильно эксплуатировать данный двигатель смд-18н и какое масло заливать. до сих пор лил турбодизельное масло дм-10 люкс оил .
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
tranzit109 пишет:
Дым - не турбина, ТНВД, форсунки, чистота воздушника и качество топлива.
27.11.2013 - 15:39
: 209
да вроде недавно к мастеру тнвд возил , тнвд и форсунки все отрегулировал в нагрузку черный густой дым, воздушный фильтр грязный был врод е почистил его или чистка не помогает, топливо беру на провереной заправке.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
tranzit109 пишет:
Это не понял.
Продуть его воздухом и посмотреть, ничего в воздуховодах не осталось, бывает тряпку забыли и собрали..
А в каком режиме дым? Может другую передачу включить?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Михаил 01 регион пишет:
tranzit109 пишет:
Это не понял.
А турбина свистит? Сейчас можно и без фильтра поработать, посмотреть поменялось что.А уровень масла сильно убавляется?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
tranzit109 пишет:
По признакам скорей всего турбина не качает.Найдите какую нибуть пробку в воздушном коллекторе,в крайнем случае просверлите и потом нарежете резьбу и болтом заглушите.На полных оборотах турбина должна выдувать с коллектора(на малых сосёт)Если не дует то турбине кирдык,бывает и очень часто что и новые не докачевают.Если будете ставить другую,закройте перед установкой одно отверстие маслопровода и залейте её маслом и покрутите,чтобы смазалась.А то бывает что на сухую пока давление дойдёт и новая крякает.И топливщики тоже бывает порят-регулируют что18 что 22 а там 40лс разница.
27.11.2013 - 15:39
: 209
Иvан пишет:
турбина свистит, свист сопровождается как- будто металлическим звоном, дым пошел сегодня при нагрузке , вчера позавчера шел но не так как сегодня . масло вроде не сильно падает сегодня утром залил литра 2 вчера не плевалась на средних оборотах, сегодня уже стала плеваться.
27.11.2013 - 15:39
: 209
Иvан пишет:
да на любой, как подашь газу валит черный дым и масло кидает больше чем вчера не дымит только на 1 пониженой на малых оборотах .
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
tranzit109 пишет:
Снять патрубки с турбины и посмотреть разбег и люфт вала и бывает что туда что-то попадает. Возможно что её уже размолотило, тогда замена.
27.11.2013 - 15:39
: 209
все вопросы решились заменой турбины, все встало на свои места .
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
Подскажите, может кто знает, есть уставший дт-75мл Казахстан(бульдозер) квадратная кабина. И рама с ходовой от сельхозника дт-75(почтальон), есть желание переставить с уставшего Казахстана на новую раму с ходовкой от (почтальона), Кабину и собрать бульдозер. Кабина Павлодарская встанет на раму или много переделывать нужно? И с брусом отвала не понятно, на старом он к раме приварен много раз и не разобрать как там было смолоду. На новой раме нет ничего, ни креплений, ни отверстий, как крепить брус, просто приваривать или есть ещё правильные варианты?
Reaktor пишет:
Это заводской вариант..Кронштейн приварен к раме.Поперечина крепится на болты.. Но и сами делали подобное...
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Reaktor пишет:
почтальон- это горбатый или с боковым баком? если с боковым- рамы идентичны, кабины встают без проблем. у горбатого подушек под кабину нет, она висит на боковых листах защиты
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
Да с боковым баком (почтальон), значит кабина на него встанет без переделок, я так понял. yes3
Значит нужны кронштейны, сколько их интересно два или четыре? наверное можно купить, что то не встречал их.
Reaktor пишет:
Значит нужны кронштейны, сколько их интересно два или четыре? наверное можно купить их, что то не встречал их.
Кронштейны для балки? Сделать самому из хорошего уголка.Приварить к раме одновременно приставив балку(на домкраты).На раму ещё варили упоры для балки,чтобы взад-вперёд хода не было.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Мы так же переделывали обычного почтальона под бульдозер. Упоры на раму из хорошего уголка, А кронштейны не искали, вместо них купили две КрАЗовские стремянки, вырезали резаком два отверстия в брусе и притянули брус к раме на стремянки. Три года - полет нормальный
Матерый МеХаН пишет:
А куда он денется то... yes3
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Да по началу боялся, что упор на раме может оторвать - тяговой усилие то у ДТшки немалое, несколько раз протягивал гайки на стремянках, но ничего, ведь на грузовике им куда тяжелее
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
Что значит хороший уголок, это простой уголок на 70 мм или 90мм? и сколько их 2 или 4 на раму нужно? заранее благодарен.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Мы вот тоже себе хотели сделать бульдозер,но пока он не пошол ,нет ходоуменьшителя очень быстро едет и поставили на отвал новые ножи отвал в землю лезет как дурной незнаю что делать неуспеваеш рычаг дернуть уже пол метра в земле.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
извиняюсь фотки погрузчика и эксковатор случайно попала не усмотрел.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
крепление под брус мы делали из двутавра,отрезали на ширину бруса и распилили его вдоль получилось два кронштейна просверлили отверстия усилил косынками ну вроде и все.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Reaktor пишет:
4 штуки, хватит и на 75, ведь сам брус трапецевидный в сечении
27.11.2013 - 15:39
: 209
нужна глубина вспашки побольше, если с 4 корпусного плуга снять 2 корпуса, 2 корпусами пахать будет. кто нибудь пробовал?
tranzit109 пишет:
Пробовал,правда на т-150к тремя,когда один оторвало полностью....Шикарно бежит,быстро.. А если серьёзно,то будет пахать хоть одним корпусом(начинать снимать сзади)...
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
tranzit109 пишет:
Снимали отвалы, вроде плоскореза получалось.
12.01.2016 - 21:01
: 213
alexei2140 пишет:
на бульдозер
нужен реверс редуктор вместо ходоуменьшителя
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
реверс это вообще шикарно былобы,но нечего нет не реверса не ходоуменьшитель, пока на нем за пивом гоняет на косяк по полям.
06.03.2013 - 10:02
: 227
здрастя! подскажите, как правильно отрегулировать хвостовик с планетаркой на заднем мосту. регулировочные прокладки увидел и на самом барабане планетарки и спереди под стаканом подшипника. откуда начать и где закончить?-))))
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
MRaspire пишет:
