Раньше так стоял.теперь тоже сбоку повесили.( правда и мотор теперь 41) а датчики для масляного и бумажного фильтра не одинаковы. А количество пыли от фильтра не меняется. Трубу воздухозаборника выше поднимите.
Господа добрый день подскажите пожалуйсто если у кого то есть бульдозер на базе дт 75 ,отвал под один цилиндр если сможете померить длину продольных тяг или балок как их назвать незнаю от лопаты до места стыковки с подрамником,была лопатка кто то отрезал их и вешали её на навеску ,я хочу её вернуть на перед как положено,а какую длину швелеров брать незнаю и померить негде,если сможете буду очень благодарен.
:Одесская область, Ренийский район, село Долинское
: 215
Не в сети
Заходил: 2 года 7 месяцев назад
alexei2140 пишет:
Посмотрите, такой вариант устраивает. Если да, нарисуйте эскиз и укажите какие размеры Вас интересуют. На выходные буду за городом и все промеряю. В понедельник отправлю.
Да такой вариант устраивает самое то только я рисовать не умею .
как переделать дт 75 в агромаш 90 .Что то я по этому трактору только общие сведения встречаю и картинки.
Для этого необходимо приобрести трафарет"агромаш90" Остальное всё одинаковое.
А если серьёзно, то в каком смысле переделать? Принципиальное отличие в наличии пневмокомпрессора на двигателе и пневмоусилителей на приводе муфты сцепления и рычагов поворота.
Ну я только от руки. Сам отвал я так понимаю в наличии. Сделаю фотки узлов и дополнительно нарисую от руки.
В понедельник с утра сброшу.
Да отвал есть, ухо под цилиндр есть крепление цилиндра есть заводское исполнение подрамник тоже есть,цилиндр есть правда короткий наверное от куна,но на первое время сойдёт, нет только самих этих балок их тупо срезали автогеном и цепляет на навеску,а мне такое исполнение не понравилось как то не очень это все удобно,как думаете швелеров 160 на эти балки пойдут или нет вместе сварить что получилась квадратная труба.
Швеллеров в принципе хватит. А длину рук прикиньте сами,нож поставьте перед трактором и ...
когда спадает гусеница.она будет очень сильно цепляться за прямоугольные края. хотя у меня заводская,я туда приварил половинку от толстой трубы.а так в свое время очень хотел эту балку заменить на круглую.и еще хотел две нефтяные трубы рядом скрепленные полосами с двух сторон,в сечении получится эллипс.
Да трубу толстостенную тоже приготовил толщина стенки 10мм сверху и снизу швелеров приварю в районе ленивца,думаю такой номер прокатит
Нарисовал, будут вопросы задавайте
Ваще огонь все что нужно даже много лишнего из того что просил спасибо большое,у меня право швелеров 160 а в месте сварки двух 130 право точно не помню ещё рас спасибо большое все теперь будем варить.
Катался на вт 100 , хоть тот же дт , но комфортнее работается . Кабина комфортная. Владелец говорил , что один раз компрессор отказал и трактор становится не управляем
появилась трещина в бортовой со стороны болта крышки сальника , имеет сантиметра четыре, кто сталкивался ? если заварить, будет держать хоть какое-то время.
Я варил сам корпус бортовой,трещина внизу была,где крышка большая приворачивается.Не течёт...
Масляный фильтр кто-то просил!
Здорова Вань. Да у товарища делаем. Говорит замучился фильтр вытряхать. Да и тянет не так, пыли глотает много
Ну как у тебя в этом году дела сена зерна наготвил ,?, мтз третий взял.?
В лс напишу
Ещё при колхозе ставил с А-41 так постоянно срабатывал индикатор в кабине. Показывает что грязный фильтр-не хватает воздуха.
Воздушник на СМД с эжекторм делал вредитель, выкинуть его и поставить моноциклон с 41-го.
Мужики да мне все равно. Я же ему говорил тыщу раз то что вы тут мне писали. Но хозяин барин. Уперся и все
Мда.... "Земля имеет форму чемодана, и не знаешь кого и за каким углом встретишь". ))))
На видео борона нашего производства (БДТ-АГРО) БДМ 3х2НКПР. Я представитель завода-изготовителя.
Будет очень интересно услышать Ваши отзывы в теме https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-78?page=20
у меня с беларуса стоит- тоже ничего.
Завтра сделаю!
Добрый вечер ну как там не укого нет размеров отвала под один цилиндр .
Гугль пишет длина 3060 ширина 2550 высота 1100. Это БО-2,5 с одним цилиндром.
Блин, обещал но сделал. Никак не доберусь до трактора.
Вот еще фотки
