дт 75
3854 сообщения
Михаил 01 регион пишет:
ajr2021 пишет:
вроде короткий для реверса
Разобрать крестовину со стороны трубы, отвезти токарю, срезать вилку и шлицы, подобрать длиннее толстостенную трубу, выточить в ней фаски и напрессовать вилку кардана и шлицевую часть, обварить хорошо, отбалансировать примитивным способом, будет жить.
Человеку нужно не удлинить,а укоротить вал.....
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Ну тогда только такой и приобретать, а на СМД он длиннее значительно, завтра сфоткаю.
А можно и его укоротить по той же схеме, только трубу и шлицевой вал обрезать.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
всем привет.друг собрался покупать дтшку ездил смотреть, хозяин говорит задней скорости нет. включали торопясь, с хрустом,вот и довключались. а я сегодня на чермете нарыл свеже сданный и порезанный трактор. задний мост с коробкой и реверсом в сборе. я сам в этом тракторе на половину деревянный. подскажите как по быстрому вытащить кишки с коробки??? боюсь опередят. пожалуйста по шагово. что снимать первым и по очереди.
Укоротить СМДовский сложно.Шлицевой вал если просто обрезать,то шлицов не хватит,останется только вал.Нужно переваривать,а это как сделать нормально... dntknw Короткий вал для А-41 можно ещё посмотреть с комбайна КСК,трактора К-700(701),погрузчики ТО 18,Амкадор 322.Вот СМДовский.
МОТОРИСТ 74 пишет:
Мало вводных...Что за трактор собрались брать? Есть ли на нём ходоуменьшитель( реверс)? Заменить только шестерню задней передачи не сложно,если нет ходоуменьшителя(реверса). А если он есть,и в работе не требуется,берите в чермете реверс и ставьте.Будет семь задних передач.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
трактор с баком на боку. ходо уменьшитель или реверс не знаю. в чермете стоит точно с реверсом.и тоже с баком на боку.так хозяин чермета.сказал. я не разбираюсь. хочу все кишки с коробки забрать, чтоб не думалось какая шестерня от какой скорости, потом разберёмся. а встанут ли кишки реверса в корпус ходоуменьшителя? если да то я и реверс разберу.
МОТОРИСТ 74 пишет:
Корпус реверса и ходоуменьшителя одинаковый,вилки на крышках разные.(одна).Чтобы вынуть потроха нужно реверс отсоединить от коробки.Из коробки тоже можно вытряхнуть всё,только на нижнем(вторичном)валу придётся разрубать промежуточные втулки(две).И внизу на колоде не забыть вывернуть стопорный болт.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
как понять разрубать? зубилом пополам?
колода на земле лежит,придётся искать этот стопорный болт. он там с какой гранью? каким ключом удобнее откручивать??
МОТОРИСТ 74 пишет:
Зубилом пополам,чтобы их снять с вала,сдвинуть шестерни и вынуть вторичный вал внутрь коробки.Разрубать втулки не придётся,если разобрать задний мост и вынуть так сказать(чтоб лучше Вам понять) дифференциал.Крышку заднего моста снимать тоже придётся,чтобы отвернуть гайку на первичном валу кпп..Болт на мосту под какой ключ не помню(14,17,19,22).Отворачивается нормально простым ключом или головкой. Теперь про покупаемый трактор: Если он с реверсом с завода,то задней передачи в коробке скорее нет ,шестерню просто не ставят.Достаточно реверса.Продавец похоже тоже не знает что за трактор.Иначе сказал бы,что стоит реверс или ходоуменьшитель...
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
и вынуть так сказат
дифференциал
крышку с заднего моста уже кто то снял. значит дифференциал тоже снимать придётся? или можно просто гайку на валу открутить?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
если говорит что задняя скорость была, значит с ходоуменьшителем.
МОТОРИСТ 74 пишет:
Вторичный(нижний) вал можно снять внутрь коробки(если разрубить втулки) или назад,в сторону планетарки без разруба втулок,но её нужно вынимать естественно.Собрать можно тоже с разрубленными втулками,соединив половинки хомутом.
: Оренбургская губерния
14.06.2011 - 18:55
: 58
МОТОРИСТ 74 пишет:
как по быстрому
если зубы задней скорости переломали значит сцйепление+тормозок не работали, значит возможно зубы передних передач тоже переломаны, возможно лучше будет взять задний мост с коробкой и реверсом в сборе целиком поставить, а с этого трактора или отдать на обмен в чермет или оставить на запчасти которые трудно найти + цена + качество. если в бортовых масло есть а в сухом отсеке сухо то мост скорее всего рабочий
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
возьмите все если дают, в сборе,потом будете ругать себя что
не купили.
: Умань
27.03.2013 - 17:46
: 240
ajr2021 пишет:
Кардан на крестовинах решает данную проблему. В Вашем случае возможно нужно не только поднимать зад мотора,может нужно поднимать-опускать перёд,а зад не трогать....
кардан ставить нет возможности. нашел вроде короткий для реверса. а он не влезает, с смд наверное, у меня а41, пробывал укоротить длинный кардан, все равно не влезает.
Михаил 01 регион подшипники в порядке,сцепление перебрал , маховик поменял , визуально заметно что двигатель ниже реверса. значит буду поднимать двигатель. наверное перд надо поднять, если смотреть относительно рамы то передняя часть двигателя ниже чем задняя
Только кардан , и вся проблема исчезнет. Мы делали кардан самодельный 30см длиной (А41 + реверс) из ЗИЛовского кардана .
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
, Да, я тоже выкинул эти шарниры, кардан уже давно, нет проблем с вибрацией и тогда же шпильки в кожух сделал на 16, болезнь 75-к- обрыв шпилек крепления двигла.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Уточнюсь, это болезнь А41,
на СМД такую проблему не встречал
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Матерый МеХаН пишет:
Я встречал, так прямо на поперечину рамы был приварен уголок и кожух муфты на нём лежал. Тракторист просто дорабатывал до пенсии.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
Александр Петрович Владимиров пишет:
не купили.
отдают хоть всё,но на обмен один к двум,у меня столько металла на обмен нету.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Аж бегом отрывает, у меня в том числе прямо как купил и отправил в нагрузку, движок сразу перекосило.
: Одесская область, Ренийский район, село Долинское
26.10.2010 - 01:32
: 215
Доброго дня мужики!
Думаю брать диски для дт-75 в планах брать аг 3.0-20 не знаю потянет или нет? http://dp.agrotorg.net/ru/board/m-91169/agregat-diskovyj-ag-3-0-20/
Мотор смд-22 от нивы.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
МОТОРИСТ 74 пишет:
ну я думал что продают,тогда проще быпо бы.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Андрей Попов пишет:
не знаю потянет или
Должен тянуть, у меня БДТ - 7 без крыльев легко, СМД-23 с ТКР-1.
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
Андрей Попов пишет:
Доброго дня мужики!
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Кто переделывал воздушный фильтр на смд на масляный? Если можно описание и фото.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Седовский фермер34 пишет:
А зачем? shok Картонка гораздо практичнее и легче в обслуживании, она там чуть ли не 40 лет стоит уже.
26.10.2010 - 01:32
: 215
oleg42 пишет:
Андрей Попов пишет:
Доброго дня мужики!
А какой вес у агрегата?
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
Андрей Попов пишет:
oleg42 пишет:
Андрей Попов пишет:
Доброго дня мужики!
1200кг
26.10.2010 - 01:32
: 215
oleg42][quote=Андрей Попов пишет:
oleg42 пишет:
Андрей Попов пишет:
Доброго дня мужики!
А при перегоне не задирает морду?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Алексей Привет . Ты что на Дт пересел good
