дт 75
3854 сообщения
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Андрей просто Андрей пишет:
Вы главное не равняйте выжать сцепление с присутствующим гидроусилителем(на не заведеном тракторе,и выжать сцепление с установленой тягой вместо гидроусилителя- это небо и земля
Не стану спорить, я конечно говорю про присутствующий усилитель, я его на своём не снимал, надо сказать поменял недавно на алюминиевый небольшой, делают их похабно, лучше та балда железная советская, но их не было тогда в наличии.
А кто знает, может и попробую, если он меня достанет.
: Одесская область, Ренийский район, село Долинское
26.10.2010 - 01:32
: 215
Мужики доброго времени суток!
Подскажите какой нужен выпускной коллектор на смд-22 при установке на дт-75 - турбины?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Андрей Попов пишет:
выпускной коллектор
Думаю под ТКР11н2 с окном на 6 шпилек, можно и комбайновский, но там доработка.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Добрый день господа вопрос есть у меня ,куда именно идёт обратка с форсунок двигатель а 41,трубка вкручена в головку а выход где?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
в первый цилиндр, на 442 выход в переднюю часть головки, там соединение к фильтру на обратку
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1119
вот такая тяга
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
вот такая тяга
Увидал. Кто знает, может и попробую, пока перебрал и всё работает нормально.
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Михаил 01 регион пишет:
может и попробую
На моем движок а-41, если сниму 10 насос а поставлю просто заглушку на 4х болтах никакая шестерня не екнится? Че-то я не помню как там привод. А тяга что на фото не с фракционных тяг что под кабиной?
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1119
Вряд ли что случится- привод с шестерней и вытащится,хотя я на А-41 этого не делал- новый получал в совхозе и при мне усилитель работал,я его выкидывал как только он дурить начинал.Это я не сам придумал- в начале 90-х мне дали с какой-то левой капиталки ДТ-75 и там все так и стояло.Даже заглушка привода как-бы заводская- из литого аллюминия.Сцепление было обычные лапки- без кольца еще.С кольцом чуть потуже будет(сейчас с кольцом),но и не сказать что устаю,хотя и бульдозер-взад- вперед.На фрикционах-тормозах резьба чуть поменьше,здесь- 24х1.5 левая и правая-просто такую двусторонюю муфту нашел,20х1.5 наверно маловата будет.а может и не чего,если металл штанг не плохой будет- только не ст3
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Сцепление с кольцом, как-нибудь выжму. На пахоте не так критично. Задолбал уже усилитель, решил выкинуть, будет хреново буду искать. Всем спасибо, удачи в работе!
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2487
Evgeniz пишет:
ДТху на работе в чермет буду готовить если нужно сниму, работал хорошо без нареканий.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Если снимать НШ-10 на СМД, то просто насос вытащить из привода и оставить трубу с подшипниками, будет просто крутиться и заглушить это отверстие под насос.
27.11.2013 - 15:39
: 209
добрый вечер, возникла проблема на дт-75, плохо работает правая гусеница. сегодня разобрали, негролл подтекает но не критично, посмотрели ленту она как бы есть, где-то на половину изношена. по внешнему виду видно что перегрета ,черная и как стекло гладкая, может быть причина в перегретой ленте?
tranzit109 пишет:
Возможно вполне.Подтягивать сверх нормы пробовали?Свободный ход на рычаге думаю есть..?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Или изношен барабан и некуда тянуть.
27.11.2013 - 15:39
: 209
да вроде затягивали, есть куда тянуть, у рычага есть свободный ход но там больше 10 см . нашел бу ленту в хорошем состоянии попробую поставить если не решится вопрос будем думать что делать дальше.
27.11.2013 - 15:39
: 209
заменил ленты, вроде заработал, посмотрим что покажет в работе.
18.02.2014 - 17:21
: 31
Добрый вечер.Подскажите в чем проблема.В пахоте трактор уводит чуть в право,подруливаю левым фрикционом,но иногда как потяну фрикцион левый двигатель берет нагрузку трактор становится а ПРАВАЯ гусень наченает буксовать на месте.
25.01.2012 - 19:25
: 2487
xelavi пишет:
Подтяни правую ленту фрикциона.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
ламич пишет:
xelavi пишет:
Так может левая гусеница длинее?
18.02.2014 - 17:21
: 31
ленту подтянул,гусень одинаковая.Без нагрузки поворачивает идеально.С плугом в лево еле поворачивает,а иногда станет и правая гусень буксует а в лево не поворачивает.
18.02.2014 - 17:21
: 31
ленту подтянул,гусень одинаковая.Без нагрузки поворачивает идеально.С плугом в лево еле поворачивает,а иногда станет и правая гусень буксует а в лево не поворачивает.Может с плугом проблема?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
навеска по двухточечной схеме должна быть,иначе повернуть сложно. нижние тяги навески должны быть сведены вместе. и цепи не сильно натянуты ли.
: Оренбургская губерния
14.06.2011 - 18:55
: 58
[quote="pirat-78" залил хорошее масло и присадку ХАДО в бортовые
скажите пожалуйста какую именно присадку и сколько заливали?
14.06.2011 - 18:55
: 58
и еще вопрос. вибрация мягкого соединения между двигателем и реверсом. нажимаю сцепление вибрация пропадает, отпускаю появляется. какая методика регулировки? я на обум поднимал поднимал вроде стало меньше но все равно видно что бьет. если кто регулировал раскажите как вы это делали?
Это мой булевар на фото
ajr2021 пишет:
Кардан на крестовинах решает данную проблему. В Вашем случае возможно нужно не только поднимать зад мотора,может нужно поднимать-опускать перёд,а зад не трогать....
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
ajr2021 пишет:
Уже давно было и упаковка не сохранилась, присадка для нагруженных трасмиссий, была зелёного цвета в виде геля в тюбиках на литр объёма, масло лил МС-20 пока не менял. Но ничего и не рассыпалось пока, бортовые давно не снимал.
ajr2021 пишет:
Может подшипники в колоколе и в маховике тоже.
Да, поставить кардан и центра валов реверса и колокола должны совпадать по высоте
14.06.2011 - 18:55
: 58
кардан ставить нет возможности. нашел вроде короткий для реверса. а он не влезает, с смд наверное, у меня а41, пробывал укоротить длинный кардан, все равно не влезает.
Михаил 01 регион подшипники в порядке,сцепление перебрал , маховик поменял , визуально заметно что двигатель ниже реверса. значит буду поднимать двигатель. наверное перд надо поднять, если смотреть относительно рамы то передняя часть двигателя ниже чем задняя
ajr2021 пишет:
Да,карданчик там очень коротенький.Самому сделать проблематично.Попробуй на своём поменять расположение вилок...Кардан явно наверное разьединялся,Бывает помогает.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
ajr2021 пишет:
Разобрать крестовину со стороны трубы, отвезти токарю, срезать вилку и шлицы, подобрать длиннее толстостенную трубу, выточить в ней фаски и напрессовать вилку кардана и шлицевую часть, обварить хорошо, отбалансировать примитивным способом, будет жить.
