дт 75
3854 сообщения
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Никитин Максим пишет:
Матерый МеХаН пишет:
Этот флажок еще называют обогатителем
Спасибо. И ещё вопрос,задняя гидронавеска с Т-150 подходит на Дт-75?
Если ты имеешь ввиду сельхоз навеску то она подходит .
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Да,речь про неё.Она подойдёт целиком,с "рогами"?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Только крепление цилиндра другое.
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
длина поперечного вала(грузового) у т-150 больше. рога,ляжки и цилиндр подходят
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Это от Т-150.
02.02.2015 - 10:21
: 3452
02.02.2015 - 10:21
: 3452
...от Дт .
06.01.2014 - 16:15
: 317
Здрасте, 30декабря поехали на хутор на ДТ дорогу чистить, а он ехал , ехал и встал! Ни взад не вперёд, сцепление конечно подпаленое, но ведь оно бы с пробусовкой, но бы дёргало, а это мертвяк. Кто подскажет, чё может быть? Трактор без всяких там , реверсов и уменьшителей.
корчага пишет:
Кардан как я понял не крутится. Сцепление подпаленное: возможно ездили на одном диске,а теперь и второй, оборвало ступицу....
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
корчага пишет:
Подшипник на хвостовике.
06.01.2014 - 16:15
: 317
корчага пишет:
Кардан вроде крутился, точно! А трактор не с места.
корчага пишет:
Вроде или точно? Если точно,то конечно,ближе к коробке нужно идти...Тот же подшипник на хвостовике возможно,но у нас было такое,хрустел,вперед не ехал..А задом на реверсе приехали...
06.01.2014 - 16:15
: 317
корчага пишет:
Кардан точно крутился, когда скорость была не включена.Диски Сцепление год назад меняли.
На валу резьба сдохло пришлось поменьше нарезать и гайку новую сделать.
корчага пишет:
корчага пишет:
Для начала проверьте с включенной скоростью...Потом думать будем...
06.01.2014 - 16:15
: 317
С включенной скорстью и отпущеным сцеплением кардан стоял!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
корчага пишет:
Шлицы на дисках оборвало, шум должен быть.
06.01.2014 - 16:15
: 317
Михаил 01 регион пишет:
корчага пишет:
Неа, шуму не слыхать, да и трактор шёл по ровной дороги без нагрузки.
корчага пишет:
Ну тогда смотрим сцепление...Что все симптомы из Вас вытягивать приходится!?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
корчага пишет:
А там нечему ломаться больше, без нагрузки на нейтральной может крутиться, а на скорости уже проворачивается, как вариант срезало заклёпки на феррадо и корзина крутит голые ступицы дисков.
: ульяновск
23.12.2015 - 19:33
: 343
Привет коллеги.есть новый ТНВД,снят с военной установки дизель-генератора.может кому надо могу продать.сам я с Ульяновской области,кому интересно пишите вЛС.дизель генератор новый,с консервации,на зиловском прицепе и новыми колесами,пригнали резать в металлолом,все что успел снять это только ТНВД,жаль денег не было на тот момент,все забрал бы по цене метала.
06.01.2014 - 16:15
: 317
корчага пишет:
Пожалуй Вы правы, мы тоже так кумекаем, вот только смущает, что Дт шёл на налегке и вдруг, как то не логично.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
корчага пишет:
Что на дизеле не отнять, диагноз за 20-30 мин. поставить нет проблем, снять кардан и колокол и сразу видно будет и стружку и куски накладок, да и поменять недолго, я пару раз один совсем без помощников диски и первичный менял.
корчага пишет:
Даже через лючек для регулировки лапок и то наверное видно будет....А вдвоем там и делать то нечего...
06.01.2014 - 16:15
: 317
корчага пишет:
Спасибо всем за советы! Ещё один, если можно, какие колодочки на ленту луче ставить ?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
корчага пишет:
Если в смысле галеты на тормозную ленту, то лучше штатные и с бронзовой стружкой.
06.01.2014 - 16:15
: 317
корчага пишет:
Вот тута: http://textron-chel.ru/catalog/catalog_5.html?curPos=21 их три вида предлагают, которые по дольше прослужат? Которые дешёвые, сезон не ходят.
06.01.2014 - 16:15
: 317
корчага пишет:
Михаил, а что если вот эту штуку : http://shabal.ru/ на ДТ поставить вместо дизеля?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
корчага пишет:
По такой фотке сложно сказать, смотрим на толщину, качество литья и наполнитель стружку.
Всё зависит от состояния барабана, герметичн. сухого отсека регулировки, условий и стиля работы, может и не один сезон проходить.
А по движку не понял, что гибрид сделать с дизеля? Значимость этих тракторов уходит, лет через 10 мы их можем и не увидеть и ПТЗ и ВТЗ прекратили их выпуск
06.01.2014 - 16:15
: 317
корчага пишет:
Дык мне на хутор дорогу чистить хватат, токо тракторист не аккуратный попался..
Кстати есть у вас знакомый толковый электрик, пусть посмотрит на выложенные мной материалы, бестопливный генератор собрать для спеца, не так уж и сложно..
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
корчага пишет:
Неаккуратный не есть хорошо, проблемы с такими, после вредителей одни ремонты.
Посмотрю, хоть праздники, занят, у меня дойные головы, нет времени вдумчиво прочитать, про эти эфирные двигателя слышал не раз, но всё не так просто, чтобы на тему эту разговаривать надо разбираться долго в этой системе.
