дт 75
3854 сообщения
22.02.2012 - 17:04
: 427
Мучаюсь выбором. Есть 2 поля по 13 га примерно которые буду обрабатывать. По весне их смотрел - все испещрено (но не густо усыпано) валунами разного размера, в среднем 35-45 см. Так вот что лучше дт75 взять или мтз82 для вспашки таких полей. Поля обрабатывались лет 15 назад, камней не было тогда повылезали из земли. Или выбор трактора здесь не важен и достаточно противокаменного плуга к любому из указанных тракторов?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Если в нормальном виде, то лучше ДТ для пахоты и подработки на малых площадях. Да уже был разговор выше.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
dmitryov пишет:
Сделай альтернативу возми дт и мтз-82 .
06.01.2014 - 16:15
: 317
Матерый МеХаН пишет:
Попробуйте подсоединить лопату к другой секции распределителя. У меня так было, что лопата падала, грешил на цилиндр, разобрал, а манжеты целые, поменял на новые, всё равно падает. Подцепил к другой секции распределителя и всё стало в норме.
И так, кишка была худая. Поставили металлическую трубу , вопрос закрыт, но лопата по прежнему падает при переводе рычага распреда в нетралку. Однако когда включаешь распред на принудидительное опускание отвала, лопата подымает трактор как пушинку и держит трактор при переводе рычага в нейтральное положение, т.е. гидроцилиндр на опуск работает а на подъём падает!
Скинули цилиндр завтра будем разбирать ...Шток у цилиндра бегает туда сюда без всякого трения, наверно манжетам кирдык?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
корчага пишет:
Так ещё позавчера советовал попробовать выжаться на лопате! Выжимается значит одна манжета целая.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
корчага пишет:
Конечно,нижняя манжета порвана.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1119
Есть необходимость на зиму залить в смд-18 тосол и установить нагреватель его в 220в С нагревателем проблем нет-куплю и поставлю.Кто и как заливал тосол? Интересует установка расширительного бачка в ДТ75,литраж ,расположение.Неужто в кабину тащить?Просветите.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Андрей просто Андрей пишет:
Заводской с циркуляцией? Подобрать бачок плоский под облицовку не проблема.
06.01.2014 - 16:15
: 317
Михаил 01 регион пишет:
корчага пишет:
Спасибо, мы тоже так прикинули!
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
Или поршень на штоке не закручен, когда давит вниз, его поджимает к штоку, когда вверх, отходит и получается зазор
06.01.2014 - 16:15
: 317
vik09 пишет:
Разобрали, одна манжета в хлам! завтра бум пробовать!
корчага пишет:
vik09 пишет:
Ну наконец то!!!Третий день уже манжету мусолим! Всё будет нормально,это точно.Кстати недавно подобная поломка решилась ремонтом в поле,делов на пол-часа.Главное чтобы в запасе было...
06.01.2014 - 16:15
: 317
Да ладно, всё работает, Вы правы.
Так что на антифризе трактор заведётся в -15 по С ?
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1119
А чего он не заведется.На камаз поставил "Северс" два часа и двигатель теплый.И стоит около 3-х тысяч с небольшим.Только понял одно- брать надо сам нагреватель,а дополнительные комплекты к конкретному двигателю- не нужны,все равно ничего не подошло.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Не работает редуктор пускача , не проворачивает двигатель , что делать ?
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
ZSD1812 пишет:
Лопнул корпус обгонной муфты редуктора, на нём сидят диски сцепления. Чаще проявляется на СМД
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Да , где болт ввинчивается лопина , Вобщем на замену. А как регулировать редуктор ?
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
ZSD1812 пишет:
Да там регулировать то нечего, кроме момента включения сцепления. Регулируется перестановкой рычага сцепления на шлицах.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1119
не работает редуктор пускача.У нас случай в армии был с заставским дт-75-перестал редуктор работать.Разобрали-все в порядке,собрали- пробуем-опять не работает,снова разобрали и только с третьего раза додумали что масло залить надо.
Да ну нах,в колхозе 5 лет без масла,и сейчас в других руках всё работает....
06.01.2014 - 16:15
: 317
Ребяты, есть опыт эксплуатации ДТ на антифризе зимой ,как утечки, как заводится в -15С без подогрева?
09.03.2013 - 17:32
: 25
В минус 15 точно заводится без подогрева (А41). Утечки - текло в радиатор, в патрубки радиатора, в патрубки пускача. Сейчас ничего не течет ya
Noise пишет:
А-41 заведется в любой мороз,только стоит ли оно того...
09.03.2013 - 17:32
: 25
А у нас лета почти не бывает, совсем не заводить теперь?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
корчага пишет:
Есть опыт , только 5шт АГРОМАШ 90ТГ, но там с завода залито, все предусмотрено и все работает штатно уже шесть лет.
За то остальные 20шт ДТ-шек зимой работают с маслами ВМГЗ , МГЕ и отработанными импортными гидравлическими маслами. На лето опять на воду переводим. Движки разные, пробой прокладок или колец под гильзами в среднем один движек в два года. Да и то хрен кто правду скажет что с ним на линии вытворяли.
Noise пишет:
Ну почему не заводить...Раз лета нету,значит маслице пожиже нужно залить,или подогревать...
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2487
корчага пишет:
Есть опыт - одно мучение дв. А-41, особенно если на выходные выпало -15 в понедельник танцы с бубном.
09.03.2013 - 17:32
: 25
ламич][quote=корчага пишет:
У нас в Сибири при минус 15 без рукавиц люди работают - считай жара clap А почему танцы-то? При -15 нормально у меня А41 заводится, на декомпрессоре пару минут покрутил - и дело в шляпе. Так у меня еще масло летнее... Вот через пару недель будет -15, сниму видео.
11.10.2015 - 12:16
: 5
Здравствуйте.
подскажите, пож-та, что стучит с двигателе дт-75.
А как получилось: пахал поле, все хорошо. В один прекрасный момент произошел удар в двигателе с четким воздействием на трактор, после этого в двигателе что-то стучит и стал подтраивать.
Снял головку: поршень с клапанами целые, стружки в поддоне нет. Форсунки прыскают. Давление в норме. Заводится хорошо. На пальцы не похоже. Клапана тоже проверял. Снял лобовину - есть люфт промежуточной шестерни (м/д коленвалом и шестернью ТНВД). НО что бы из-за этого подтраивало? Коленвал лопнул или щека? Подскажите, плиз... уже не знаю, где искать. Всех знакомых дедов/мотористов перетягал, никто ничего не может путного сказать.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
Попросите помощника покрутить коленвал влево- вправо, а сами смотрите за ходом поршней. При поломанном вале или пальце- поршне будет заметно отставание в движении поршней относительно друг друга.
